Интересует мнение поводу опирание мауэрлата
stepa12345
Бред какой-то, оба узла.
Зачем ставить все на голову на ровном месте и не использовать стандартные решения с армопоясом под балки перекрытия и армопоясом под мауэлат?
Так я и спрашиваю мнение на жизнь такого решение.
Были даны именно такой чертеж у меня закрались опасения.
вузол 1/19:
Мауерлат викинути , крокви сперти беспосередньо на балки перекриття.
вузол 2/19:
Мауерлат викинути , замість мвуерлата встановити додаткову балку перекриття , яка буде спиратись на армопояс , і на неї сперти крокви.
Замість скрутки з проволоки я б використав полосу 50х4мм , забетоновану в армопояс.
Виглядає це ось так.
вузол 1/19:
вузол 2/19:
Более глупых рекомендаций еще не встречал.:fool:
Спросите у Гугла: "зачем нужен мауэрлат"? :lol:
ПыСы. За такие опирание стропил, и "связь" стропил с балками (как на фото), руки нужно отрывать. Но можно и комиксы по ним рисовать.:grin:
Добавлено через 22 минуты
Интересует мнение поводу опирание мауэрлата на балки перекрытие и на газобетон.
Опирание балок на армопояс - нормально.
Опирание стоек на балки перекрытия - вроде как похоже на правду, кроме : между осями 5 и 6, стоит стойка, подпирающая конек - потянет-ли от нее нагрузку балка перекрытия, ибо нагрузочка там "придет" в 1,5-2 тонны. Спросите у проектировщика.
Да и сечение деревяшек, как бы "нестандартное" - та же указанная балка 220*270. Найдете такую?
Спрошу поповоду нагрузки, они проектировали под керамическу черепицу но буду ложить что-то другое(битумку или металочерепицу).
Поповоду сечение найти можно если заранее заказать но еще не спрашивал.
:fool:
Чому ,так не можна звязувати крокви з балками?
У стропил нет т.н. "зуба", т.е. они ни во что не упираются, а значит могут скользить по балке, а такое крепление (лентой) дает им такую возможность, потому, что подвижное.
Но это все при условии, что в коньке стропила ни на что не опираются - висячая ситема. Если несущий коньковый прогон есть, то можно и так оставить
Звичайно прогін є, і крокви мають щонайменше дві точки опирання.
Потрібно було просто запитати , а не руки висмикувати.
Пс... Там не "лента" , а полоса 50х4мм , і я боюсь навіть уявити яки має бути навантаження , щоб цю полосу зігнуло на ребро.
Ота "полоса 50х4" - при таком креплении, гуляет как захочет, так что - не аргумент. Пс...Тоб то руки висмикував "по теме".
Ні, Ви не праві , полоса жорстко закріпленна в армопоясі ,плюс прикручена що до крокви , що до балки.
Наведіть приклад, при якому ота полоса буде гуляти ?
Пс... По темі , вважав і вважаю , що в данному випадку при наявності армопояса мауерлат там зайвий . Ніякої корисної функції він не несе.
Масло масляне.
а де там армопояс?
Чи маєте на таке достатню кваліфікацію?
... По темі , вважав і вважаю , що в данному випадку при наявності армопояса мауерлат там зайвий . Ніякої корисної функції він не несе...
Правильно!
А вместо гвоздей лучше использовать саморезы, крепче будут держать. :D
И вааще на крыше делают много лишнего.
Ту же мембрану взять.
Зачем ещё и контррейку бить?
Мембрана все равно провисает, вода и так стечёт. (правда в никуда)
а де там армопояс?
Балки прекриття лежать на армопоясі.
Ні , не маю.
"Досвiду не маю, але iнших повчаю." :-)
Чому Ви вирішили , що я когось повчаю?
Я надаю максимально обективну інформацію, а "ТС" сам вирішить як йому вчинити. Чим більше буде таких варіантів , тим краще рішення він зможе прийняти.
І що зміниться , якшо я скакжу , що в мене 100років досвіду , та купа дипломів.
Ви що , автоматично станите довіряти усьому що я пишу?
Он проетувальник , який напевне має і досвід і корочку, примудрився обіперти мауерлат на газоблок.
Якщо Ви маєте потрібний досвід , то Ваша ваша відповідь повинна мати таку форму: Мауерлат прибирати не можна , тому що: бла,бла,бла. А так , ні про що.
Нет, конечно
Отой "проектувальник" скопировал стандартное решение из 90-х годов прошлого века. Но нынче 21-й век. Правда, несущая способность ГБ не изменилась.
Якщо Ви маєте потрібний досвід , то Ваша відповідь повинна мати таку форму: Мауерлат прибирати не можна , тому що: бла,бла,бла. А так , ні про що.
Вот тут, в основном соглашусь - мауэрлат убрать нежелательно - хотя бы доску 150-200х50, вместо него. А иначе, к чему крепить стропила?
ПыСы. Имею собственное мнение: на любых ячеистых стеновых материалах, армопояс желателен! Хотя, в одноэтажном строительстве, не всегда обязателен, если стропила связаны с балками перекрытия.. Как то так.
Крокви разом з балками закріпити до армопояса , відповідно правильно їх зєднавши (вузол 1/19) . Не дивлячись на те зєднання яке на малюнку. На малюнку я хотів показати , як зєднувати балки та крокви з самим армопоясом.
Вузол 2/19: може в першому повідомленні я неправильно висловився , я мав на увазі збільшити мауерлат до перерізу балки перекриття.
Пс... У вузлі 1/19 мауерлат створює тільки проблеми, спочатку його самого потрібно надійно закріпити , потім ще до нього надійно привязатись.
