Конденсат на гаражных воротах снаружи
simamura
Гараж холодный (неотапливаемый).
До утепления никакого конденсата не было.
Сейчас утеплил ворота - напихал минеральной ваты и оббил вагонкой.
При ночных морозах увидел, что ворота потеют (конденсат) и это конденсат снаружи (внутри-то вагонка). При чем он не по контуру полотна, а в центре. Я всегда думал, что конденсат может быть только внутри. В чем причина этого явления?
Ясные ночи.
Оставьте машину на ночь на улице, к полночи будет в конденсате или изморози.
Наружная поверхность обменивается конвективным теплом с наружным воздухом и лучистым теплом с небосводом, грунтом и противостоящими зданиями. Чем чище небосвод тем интенсивнее теплообмен с наружных поверхностей. Наиболее ярко эффект проявляется на поверхностях обладающих значительными отражающими характеристиками, (стекло, блестящее лкп и т.п.), так как при отражении низкой температуры чистого небосвода температура поверхности может опускаться ниже точки росы, что при высокой ночной влажности выражается в эффекте росы. Имеет значение также ориентация поверхности. Например на стекле/корпусе автомобиля ориентированных в сторону высокого жилого дома эффект будет минимален, а та часть автомобиля поверхности которого ориентированы в сторону открытого небосвода, эффект будет максимальным.
