подкровельные пленки
masterl77
тема наверняка уже обсуждалась не раз, разреште поднять еще раз
из различных производителей Juta, Doerken, FOLIAREX, DuPont
какую выбрать мембрану и пароизоляцию
думаю это самый ответственный момент кровли и хочется сделать максимально надёжно
Добрый день!
Супердиффузионная мембрана Izodach classic (Польша) 115 плотность, паропопускаемость 2000 г./м.кв./24 ч.
Также пароизоляционная армированная пленка Izofol Standart (Польша)
Более подробно здесь:
www.izobud.ua/tk/catalog/gidroizolyatsiya/superdiffuzionnie_podkrovelnie_membrani_izodach-69.html
Мы импортируем пленки из Польши. И в Вашем списке их нет, хотя лидер в Восточной Европе: Eurovent www.eurovent.pl/ Отличная вещь!
У меня аналогичный вопрос:
Что выбрать Пежо, Митсубу, Мерседес или все же ладу.
Давайте разберемся в вашей ситуации.
1. Какое покрытие?
2. Расстояние между стропилами?
3. Есть ли водоем по соседству или открытые пространства где может ветер разгуляться??
4. Будет ли в мансарде санузел или другой источник влаги?
5. Кто вам будет крышу делать: Вы/профи/непрофи? (нужное подчеркнуть)?
6. Сможете ли вы реализовать вент зазор между пароизоляцией и внутренним фин покрытиев??
1. Braas
2. их пока нет
3. есть
4. туалет будет, душевой кабинки скорее всего нет
5. часть строители часть я
6. а между пароизоляцией и внутренним надо зазор???? кикие у него функции?
разница между ладой и мерсом огромна по цене
между плёнками не такая существенная в общей картине дома
мне бы понять кто их них лада, а кто мерс и кто по центру
По маркам:
Juta - Фольц ваген
Doerken - Мерседес
FOLIAREX - Сиат (вроде как тот же фольц, но менее популярен)
DuPont - аналог найти сложно. Наверно Ауди. Материал хороший, но цена завышена.
Что выбрать в вашем случае.
Я рекомендовал бы мембрану плотностью 135. Причина: 1. Есть опасность, что кто-то уронит черепичену при монтаже и она прорвет мембрану; 2. ветровая нагрузка могут повредить мембрану в местах крепления в процессе монтажа.
Если у Вас не будет душа на втором этаже, то можете брать пароизоляцию любой плотности нормального производителя. Здесь залог успеха - грамотный монтаж с К-2 и отсутствием прорех.
Если между пароизоляцией и гипсобетонном есть зазор (40-80 мм), то можно использовать фальгинированую пароизоляцию. Она будет дополнительно отражать тепловые лучи. Но спецово его делать не стоит, так как эффект малозначительный.
Если хочется с запасом, то армированная мембрана (к примеру Евробарьер Q160) и фольгинированая пароизоляция.
Хочется по богатому, то Деркин или Тайвек супра.
есть ли данные о долговечности (хотя бы приблизительно)
может кто нибудь делал сводную таблицу
бренд марка цена
хочется понять насколько велика разница между сиатом и мерсом
а почему молчат лидеры восточной европы? такими темпами они очень долго будут в лидерах
А в каком разрезе вас интересует долговечность?? У мембран/пленок критичен только
Касательно мерса:
1, У меня под Деркен Дельта Вент С одна крыша зиму простояла... без печали 8-), хотя срок УФ до 4х мес (хотя где то так она и простояла..)
2, Да и стоимость на мой взгляд "не очень то и завышена". Хотя, возможно в меня сейчас полетят камни :-P
Касательно мерса:
1. С октября до апреля в наших широтах интенсивность УФ излучения ничтожна (за один знойный летний день человек загорит больше, чем за всю зиму-проверьте:)), поэтому вопрос УФ стабильности зимой неактульный для всех мембран. 2. В случае с Дёркен Дельта Вент она (цена) скорее оправдана, чем завышена, учитывая функциональную значимость гидроизоляционной мембраны в кровельной системе.
А я не писал, что у Doerken завышенная цена. Пленка стоит своих денег.
Я придерживаюсь мнения "Разумной достаточности"
Нужно учитывать, что в каждой цене есть часть маркетинга. У одних она меньше у ДюПонт больше.
Стоит ли платить за хваленное "немецкое качество"??
Поправка: DuPont это Люксембург. Отличная мембрана.но слабая на "разрыв гвоздем"
1. на открытой местности в солнечный зимний день можно не только загореть но и обгореть
2. а чем хуже "функциональная значимость гидроизоляционной мембраны в кровельной системе" других производителей, при одинаковом показателе воднепроницаемости W1?
Я имел введу другую пленку.
DuPont TyVek Solid и Supra - крепкие,
а Soft имеет только функциональный слой и поэтому легко прорывается.
Поправка: DuPont это Люксембург."
А может США?;) ( А Тайвек действительно производят в Люксембурге и Германии, правда в Германии не "крышный")
Змінено користувачем Olga Kostyuk
долговечность - лет через 50 снял черепицу с крыши, а там всё ок
новую черепицу накрыл и на этом ремонт окончен
другой вариант лет через 15 мембране кранты, вода в утеплитель, он мокнет,все гниет включая стропила - все менять
так а по ценам всетаки дайте наводки
Улыбнуло.
Мембрана - это полипропилен. Почитайте, каких условиях он портится. У Вас под крышей их некогда не будет.
Другой вопрос качество сырья.
В цене товара есть несколько основных составляющих: амортизация производственных мощностей, энергия, труд и сырье. Как правило экономят на последнем, так как оборудование во всем мире одинаковое, нефть для всех стоит одинаково, труда в таких материалах мало, а вот сырье - инструмент экономии.
Можно, к примеру, подмешать вторсырье.
Ну а дальше цену увеличивает, только маркетинг и R&D.
Улыбнуло.
и какой у них реальный срок службы?
Этого Вам никто не скажет, потому, что ни у одной мембраны гарантийный срок службы еще не прошел ;). Т.что придется исходить из информации фирм производителей. То ли дело армированные паро и гидробарьеры. Вот они то уже зарекомендовали себя... со всех сторон...плохо...
Кровля должна защищать от различных погодных проявлений, таких, как дождь, град или снег, поэтому ее невозможно устроить без мощной гидроизоляции. Почти любая гидроизоляция является и пароизоляцией, расположенной с холодной стороны от утеплителя. Пар в таком кровельном покрытии, зимой неизбежно конденсируется, а насколько это опасно говорить неприходится. Единственной целесообразной мерой для устранения конденсации влаги в таких покрытиях является устройство в них воздушной прослойки или вентиляции, расположенных над теплоизоляционным слоем и вентилируемых наружным воздухом.
Ничего не смущает?
Даже не понял, это реклама сайта была или на этом форуме появился кто-то, кто пишет языком Ожегова.
Улыбнуло.
Улыбнуло.
введите в поисковик первое предложение и улыбнитесь исЧЬО разок. Оч. умный кровельный СПАМ :D, который каждый цитирующий, похоже, выдает за свой :ROFL:
время тратить не буду, верю на слово:lol:
Кровля должна ....
уважаемый это ваше первое сообщение на форуме
паздравляю !!!
про крыши вы наверное начали изучать информацию вчера за 10 минут до его написания?
