Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
Та бросьте, проект до реализации может дойти через пару лет. Что это, одесситы покупают котел до стройки и бережно хранят его в чулане?
в момент подвода газа и узаконивания- они слезно просят паспорт котла который будет смонтирован...в проекте четко прописан сам котел. Уже нет что АОГВ и точка....
Если техусловия на газ есть - газ. Самый простенький котел решит все вопррсы.
__________________
Електрокотел зробить в парі з бойлером тільки потужностей у Вас вистачить? Як варіант або гріємось, або воду гріємо.
Про проточний скоріш всього забудьте.
Всім дякую, поклав дешевий котел ariston та теплу водяну підлогу.
посоветуйт пожалуйста отечественный электрокотел на 12 кВт, для отопления частного дома
У Вас 1 или 3 фазы? Лучше конечно 3.
Здесь посмотрите: tenko.ua/ru/catalog/good/3-kvt-220-v_mI_3t_7e
12 кВт - 380 В = 5 690 ГРН
Подскажите, насколько надежен подпиточный клапан, типа WATTS ALIMAT ALMD (и в частности другая арматура watts)?
Гуглится только одна тема на не этом форуме, о том что там такой клапан полсезона работал, а потом постоянно залипает. В нашей местности такая же беда с ними?
спасибо
спасибо
ИМХО - это вообще зло...
лучше система остановиться, чем дом перекоситься или с потолка закапаетЖ-)
оооо.. мне как то клиент рассказывал: на дорогой даче (чиновник он) зимой лопнула батарея.. и началась подпитка системы. когда приехал на дачу, первый этаж: 15 см воды....
круто.
Кажется нашлись ответы.
Вопросы конечно дилетансткие.
В продаже есть байпас. """длинна длиного 55 см , короткого 43см , под насос 180 базы насос."""
Насос у другого продавца 180 мм + две американки = все станет без проблем надеюсь?
Получается покупаю сначала насос на 180. потом байпас. Но в сети бйпасы много на 140-180 а по месту только на 140 видел.
Можно покупать насос на 180 байпасы на 180 не редкие?
У меня труба от котла по штангелю 60 мм.
Байпасы в магазине со слов продавца на 50 мм.
Как мне их подружить? Надо сгон?
или это сбой в замерах.
У меня 60 мм наружний и там внутренний на 50 а наружний ближе к моим 60 мм?
Надо померять на месте)).
Клапан или задвижка?
Насколько надежный железный клапан с резиновым шариком внутри?
Бывало бросали дом на 5-15 дней зимой. Не знаю что было с электричеством. Все таки наверное лучше автоматический с клапаном, с шариком внутри.
Надо не чугунный а железный пойдет? или латунный но он дороже и говорят не пригорает шарик к латунному?
А пригорает ли шарик вообще?
Простите, взрыв головного мозга. Каламбур какой-то.
Купил байпас-клапан наружний на 60 мм и батареи на 60 мм. под насос 180 мм.
Оказывается байпас резулируется зазор для насоса.
1) пакля или фумлента? ( пакля уже есть новая).
радиторы лучше биметаллические или стальные паннельные?
Опять двадцать пять.
Обрисуйте картину своей СО, какой котел, какие трубы. Куда байпас 60мм и при чем к нему радиаторы 60мм + насос 180? Что вы вообще хотите? Может фото есть.
И у насоса главное не 180, а другие циферки:flag1:
Котел МАЯК АГОВ 10.
Дом 78 м2.
СО состоит из чугунных радиаторов и труб-батарей. И подводные трубы к батареям на 60 мм наружний.
Байпаса нет.
Хочу поставить байпас+насос для работы весь отопительный период. Говорят будет жарче и экономнее.
Купил байпас на 60 мм как и трубы на 60 мм.
На схеме дома вода горячая от колта идет по краской стрелке ПРОТИВ часовой.
Холодная вода идет обратно ПО часовой.
Горячая вода от котла до комнаты номер 6.
Холодная вода от комнаты номер 6 до котла.
Красным помечены батареи.
1) В комнате №4 между двух чугунных есть место 1180 мм под радиатор.
я не знаю какой купить.
Бимиталический (ДЖОУЛЬ 500 высота / 780 мм в коробке длинна / 100 мм толщина) = 1500-1600 грн
Стальной панельный (Терция.) 1100 грн = 900 мм длинна / 500 высота.
2) ближняя комната к котлу №1, 2, 3 самые теплы, но они не жилые. Живем в комнате №4 ее надо обогреть лучше.
Я хочу поставить зажвижки на вход горячей воды в батареи в комнате №3.
Там батарея-труба на всю стену. Температура вше на 1-1,5 градуса всегда.
3) как присоеденить новую батарею к чугунной?
4) насос на байпас Grundfos / б/у из европы оригинал 550 грн / конденсатор заменен на новый.
Размер под байпас на 180.
Характеристики не найду сейас. Под мою СО самый простой. Кажется столб воды 5 м.
Самый обычный насос как спрут.
Котел МАЯК АГОВ 10.
Дом 78 м2.
1. Чугунный.
2. Ставьте, краны.
3. Сваркой.
4. Хорошо.
Спасибо.
Почему чугунный?
Я хочу 500/100/10 биметалл фирмы джоуль.
Как фирма джоуль?
1500 грн секция 10 штук.
Добавлено через 5 минут
Как присоединить новую биметалл к чугунной?
Я имею в виду.
Биметалл можно набирать больше секций в не заводских условиях?
С завода 10 а мне +2,3,7 секций хочется.
Говорят надо только в заводских условиях набирать о то потечет
Спасибо.
Почему чугунный?
Как фирма джоуль?
Я имею в виду.
Джоуль говно. Если стоят чугунные, то чугунный и ставьте. Он тоже секционный и набирается где угодно, хоть в лесу. Опять же, к вашей СО любой радиатор нужно присоединять:lol: сваркой. Можно конечно заняться колхозом с разрезкой и нарезанием резьб, но это добавит больше хлопот. И биметаллическую секцию вы не присоедините к чугунной. Если получится, дайте фото, я его для коллекции вставлю https://www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=3895
почему я должен ставить чугунный? обоснуйте пожалуйста.
я не хочу ставить это старое говно.
почему джоуль говно?
155-188 грн за секцию.
есть и по 120 грн/секция.
1) просверлить дырку в чугунной заглушке. в нее трубку латунную или какую там надо. и с двух сторон зажать.
2) просверлить дырку в чугунной заглушке. приварить хвост-трубку и на к нему лепить трубу на джоуль.
3) у меня в чугунной заглушке стоит краник водопроводный как в колонку водопроводную. стоит 100 лет уже. и ничего.
Не слушаете, ставите что хотите. Ничего я вам обосновывать не буду. Я 20 лет этим занимаюсь, вы первый раз. Вот и все обоснование.
Добавил пост.
мне тоже говорят в сети ставить чугун. т.к вид видители будет не тот. А внешний вид это очень много значит.
Почему ждоуль говно?
а что не говно из биметалл?
или стальной панельный какой хороший?
сказали только биметалл ставить. если выбор стоит стальной или биметалл то биметалл.
"Пресс". :good:
250 грн за секцию ДОФИГА
Еще и не толстый а 75 мм толщина. против других где 97-100 мм.
Почему джоуль говно не понятно.
Добрый вечер
Есть дом 10 на 9, 2этажа
Первый ракушка 40см( есть мысль утеплить, но не знаю чем ) окна 5 Камер 3 стекла 75 профиль (вроде) ,
Второй брус 150/50 утепления 150мм вата по кругу, с наружи осб утеплен пенопластом.
Батареи 22 тип hi term
500/1600 5 штук
Теплый пол по первому этажу 40квм
Горячая вода через бойлер( дражеца 160л) со второго этажа.
Посоветуйте котел...
Вosch 2000 ? 16000 грн. С трубой Или AIRFEL DigiFEL DUO 24 ? 12000 с трубой
Или что то другое рассмотреть 😀
У меня стоят без проблем уже лет 15.
Кто сказал?
Биметалл работать не будет. Только чугун или алюминий. Клапан можно взять для байпаса типа: - " Лепестковый обратный клапан для самотёчной системы отопления."
И кстати труба из котла у вас не 60, а 40( полтора дюйма).
