Дымоход, да не тот. Прошу помощи в недобросовестном(?) монтаже
Chemical
Приветствую!
Призываю общественность прокомментировать сие произведение монтажа - насколько оно "безопасно" в эксплуатации в связке с каминной топкой Jotul i18 (пока на стадии монтажа).
Боюсь двигаться дальше , очень стремное решение, подрядчик заверяет, безопасность 100%. Я пребываю в "легком" беспокойстве. Что посоветуете делать?
Замеры температур видел
forum.rusbani.ru/viewtopic.php?msgcount=10000&printertopic=1&start=0&t=6631
Историю одного пожара тоже читал
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=111915&page=102
Пока я выложу фото, более полное описание ситуации постараюсь дать завтра.
Мамочки. Спецы напишут, но это преступление, такой монтаж.
... прокомментировать сие произведение монтажа - насколько оно "безопасно"
Думаю Вы все и сами прекрасно понимаете без комментариев. :)
Монтажникам сего безобразия забить в голову гвоздь, на него повесить книжку о противопожарных нормах при обустройстве дымоходов.
Вы, что шутите? :fool: О противопожарных разделках люди даже не слышали. Это не то что бомба замедленного действия, это уже наживание на кнопку "ПУСК".. к пожару
Зайдите сюда www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=209221
Поищу фотки где дымоход в 5 см от балки и деревянного перекрытия. И это дело начало тлеть и гореть... Благо успели погасить
Какая жесть...
Подрядчику не только гвоздь в голову забить, а еще и руки сломать. В нескольких местах. Чтобы больше не мог подрядом заниматься.
С выводами высказанными ранее я согласен полностью. В любом случае должна быть установлена разгрузочная платформа на перекрытии 1 этажа. и заизолирована.
Я хочу сказать о другом. Я всегда когда попадаю на новый объект, проверяю две вещи, фундамент под очаг и как будет идти дымоход. Ситуации с дымоходами подчас бывают очень сложными и добавляют сложности в проект. Все правильные зазоры от балок можно было предусмотреть заранее, если бы на этому было уделено внимание. Это все можно было предусмотреть еще на стадии проекта. И обговорить с монтажниками перед монтажом всю конструкцию дымохода во всех деталях.
А так двойственное чувство. Топикстартер вроде как не профан, а на фото такие косяки.
Чтобы такого не было, если планируете в доме очаг, уделяйте внимание дымоходу на всех этапах его постройки.
Лучше еще раз переспросить, перепроверить чем допустить такое "исполнение"
Если топить в обычном режиме не больше 1 часа ничего страшного не произойдет . А при открытом шибере и нижнем поддуве , сухих дубовых дровах с полной закладкой,за пару часов начнет тлеть балка на втором фото.
Если строите для себя - просто забудте про стальной дымоход внутри дома. Только керамика, возможно с гильзой внутри. На форуме редко кто выкладывает свои сгоревшие дома, на самом деле их в любом селе за зиму 2-3 штуки выгорает именно по причине прогара железки.
Не согласен. Зависит от типа и конструкции очага. Это определяет температуру дымовых газов в дымоходе. И если она не выше 200 градусов но нормальная нержавейка будет служить очень долго. А керамика и дольше прогревается и впитывает влагу и значительно дороже.
Подрубите балки , подрежьте доски так что бы от 2 контура трубы до дерева было 10см. Дерево заизолируйте 3см суперизолом. Остальное пространство забейте кремнеземным волокном.
Температуру дымовых газов определяет исключительно температура горения сажи. Рано или поздно, но она там загорится. Может через 10 лет, а может и на этапе строительства.
Банально такое обсуждать...для оригинальности нет слов:D.Люди,где вы таких исполнителей находите,это вокзальные гастарбайтеры за 200 грн в день?Извините я не со зла:beer:.
Национальная индейская изба - ФигВам называется. :D
От огня/дыма в трубе до незащищенных деревянных конструкций - 38 см, до защищенных 25 см.
В 99% это не соблюдается. Эти расстояние были актуальны при отсутствии современных изоляционных материалов. 3см силикат кальция плюс 7 см кремнеземки это лучше 25см кирпича
Чтобы обойтись малой кровью, меняйте все деревянные куски вокруг трубы на металлические. Подрядчика гнать в шею.
Конструкция очага как раз и определяет будет сажа в дымоходе или нет.
А проверка и чистка дымоходов это обязанность хозяина.
И шо с этого?
Можете ездить по встречке, непристегнутым, 150 км/ч и в жопу пьяным. Случайности бывают гораздо чаще, чем закономерности. Вам обязательно "повезет."
При применение современных материалов и занижении нормативных расстояний, теплосопротивление должно быть не менее озвученных. Что такое защита сгораемых конструкций хоть знаете?
А каким боком тут кирпич? Вы его в руках хоть держали?
И шо с этого?
Кирпич в руках держал.Лет 25 назад почти все дымоходы были кирпичные.Расстояние от края дымоходного канала до стропилы не всегда было больше 25 см.Половину деревень должно сгореть. В саунах через деревянный потолок при сечении дымохода 15см проходная гильза по вашим данным должна быть 91см (15+38+38) а она меньше.
Для танкистов еще раз.
При одноконтурной железной трубе и "голых" деревяшках совершенно в дырочку.
Если не устраивает, можете подать на писавших ДБНы в суд.
При одноконтурной железной трубе и "голых" деревяшках абсолютно в дырочку.
В большинстве случаев всегда есть нарушения согласно ДБН . Но если они не критичны то всегда можно найти приемлемое решение
Я думаю когда речь о пожарной безопасности то нормы ДБН для себя нужно удвоть, и если схалтуришь то тогда получится так как надо.;)
Если камин в проекте дома это одно, там можно все учесть, а если коробку делали одни крышу другие и все это не сильно привязовалось к будущему камину и дымоходу. А дальше варианты :отказаться от камина так как нарушения,серьезно вложится деньгами или сделать максимально безопасно с новыми материалами и технологиями.
