скважина "песочит"... а есть ли там фильтр вообще? как проверить?
ftornick
скважина "песочит"(на ведро 1кг.песка в момент пуска насоса, минут через 20 прокачивается до чистой воды)... а есть ли там фильтр вообще?
прошло два года и никуда оно(песок) не "прокачалось". все по прежнему! насос пробовал ставить слабый - песка мало(на ведро 1ст. ложка, но он(крыльчатка) через неделю забился этим самым песком, вытащил, почистил - намотал сеток мелких всяких - неделя снова стал.. вернул более мощный тот что: на ведро 1кг.песка в момент пуска, минут через 20 прокачивается до чистой воды.. но замахиваюсь чистить фильтры в доме!
скважина 40 метров, фильтр 5 метров, НО! на установке лично присутствовать не смог, пришлось "доверять" профессионалам.
по возможности спрашиваю/жалуюсь на ситуацию всем знакомым кто за скважину хоть рукой держался...
так вот "все" типа спецы грят, что ФИЛЬТР, если заказчик не присутствует, практически НИКОГДА не ставят...
подскажите плз как проверить или что делать и куда бежать?
Чтоб подсказать как проверить или что делать нужно хотя бы больше инфы.
Диаметр,уровень воды,дебет,какие трубы,насос(марка)?
При наличии нормального фильтра такого быть не должно.Песок очень мелкий(пыль)?
Через оголовок в скважину(трубу) не может песок сыпатся?Скорее всего у Вас порван или изготовлен(установлен) с браком фильтр...
Фильт есть.
Скважина, которая сделана на водоносный горизонт, водовмещающей породой которого является песок, если без фильтра, то не проработает и 10 мин.
Похоже у вас, либо повреждена сетка фильтра (дырочка размером со спичку), либо "нэдолуго" сделана состыковка в месте "сетка-проволока-труба", либо песочит через отстойник (какая конструкция? чем закрывали дно?)
Место росположения обьекта?
И какого размера песочек?
Имею аналогичную проблему. 2,5 года назад, еще до начала строительства, была сделана скважина (Романков (Обуховский р-н), данные из "паспорта": общая глубина - 45 м, колонна - 125мм нПВХ, фильтр - 141 мм высотой 3м, статический уровень - 3 м, динамический - 30 м при 3 м3/час.
Летом использовалась для хоз.нужд и стройки. Зимой стояла.
При пуске насоса каждый раз где-то в течение часа идёт мутная вода серого цвета. После очищается, но если набрать в ёмкость, то на дне по центру видны песчинки черного и песочного цвета.
Буровой мастер после осмотра полтора года назад предположил, что гравийная обсыпка неплотно облегла фильтр и нужно самостоятельно прокачать длительное время.
Последние 2 месяца скважина практически постоянно используется строителями, но в лучшую сторону ничего не изменилось :(
Как можно диагностировать истинную причину?
Думаю что буровой мастер прав.Поможет установка сеточного промывного фильтра примерно такого ff06_h_min.jpg.671b4e3daeb02d347d19c0c0ad951f77.jpg
используется для тонкой очистки холодной от механических примесей размером до 100 мкм. Основное предназначение фильтра: защита сантехники, бытовой техники подключенной к водопроводу от инородных тел, песчинок, ржавчины, пеньки и т.д.
Думаю что буровой мастер прав.Поможет установка сеточного промывного фильтра примерно такого [ATTACH]111797[/ATTACH]
Т.е. добиться воды без песка из скважины маловероятно ? :(
Выкачивать,выкачивать и еще раз выкачивать воду.Возможно что через некоторое время гравийная обсыпка перестанет пропускать такую мелкую взвесь.Ну а пока чтоб не портить шаровые краны поставьте сеточный промывной фильтр.
Кранов пока что нет - всё еще стройка....
Продолжаю качать :)
между Бояркой и Тарасовкой.
в ведро вылетает песок отттчень мелкий... но когда чистил слабый насос(крыльчатку) там был ОЧЧЧень крупный
насосы ПЕДРОЛО: первый на 6 кубов (это который типа мощный, но он зажат краном где-то до 2,5 куба )
второй на 2,5 куба (который сразу забивается)
Фильт есть.
если на 6 кубовом насосе открыть кран, которым он зажат до 2.5 куба, то она похоже и не проработает...
и какой выход при таком раскладе?
С какого материала выполнен фильтр?
У меня аналогичная проблема. Советовали много иразного, а недавно пообщался с геологом, и он рассказал, что такое бывает когда водоносный слой слабый и насос качает воду не со ствола воды сверху, а высасывыет её из икружающих грунтов, и таким образом втягивает песок
В первом и втором случае, только перебуривание.
В третьем случае можно использовать цементацию отстойника (если проблема там).
В Вашем случаи явно повреждение конструкции.
Самостоятельно проверяли глубину скважины если да то проверти еще раз. После можно попробовать с отстойника произвести небольшое пломбирование дна конструкции. Наблюдать.
Напыленный ПВД 15803-30
Фракция гравия каторым было опсыпано фильтра?
К сожалению, при проведении работ не получилось присутствовать, но говорили о "обсыпке фильтровой зоны калиброванным гравием (фракция 1,6-2,5 мм)".
Глубину не проверяли, как это сделать? :)
а ЭТО чья вина, в том что дам дырочка? скважина на гарантии была... и я звонил сразу - говорили прокачивать и приглушить насос краном... ездил год назад в компанию которая бурила, снова грил о проблеме - сказали поставить насос слабее...
сколько это стоит и кто может взяться?
И в том, и в другом случае, это проблемы буровиков. К ним обращайтесь...
П.С. Прижать краником, поставить слабее насос, и т.д. - это разводы "на лохА"...
Скважина не должна песочить ни при каких обстоятельствах.
З цією категоричною заявою не можна погодитися, якщо не буде такого ж категоричного і чіткого посилання на нормативну базу.
Або я прогавив, або Ви, шановний :::NEPTUN::'е, нафантазували.:oops:
хорошо! тогда вопрос всем буровикам: если бы "ТАКУЮ" скважину сдали в эксплуатацию Вы или Ваша компания... какие действия ожидать от Вас при предъявлении "такой" "небольшой" претензии?
или на какие нормативные базы обычно "посылают" ?
Ответа не дождётесь.... мне скважину для полива (18м) переделывали два раза. Сначала ишел песок, потом уровень уходит.
По факту:
- поставили самый дешевый клапан. (сам купил ипоменял на итальянский)
- крышки помпы ручного насоса поржавели т.к. зажаты на "черных" болтах. (поменял на нержавейку)
и.т.д.....
Мастера готовы приехать и переделать но я решил устранять косяки самому, из качественных материалов (ато берут деньги как на качественное, а по факту ставят дешевку.).
ну я понимаю, что вопрос интересный.. но ведь мне советуют "ПЕРЕБУРИВАТЬ", а у многих это, вернее с ЭТИМ, только предстоит столкнуться.......... ТО КАК ВЫБИРАТЬ ПОДРЯДЧИКА? а то все себя хвалят, да и мне делала очччччень солидная компания, а ВОТ ОН, конкретный пример! на пальцах так сказать
по этому пусть все таки ответят!
Повторюю: твердження, що
, на мою думку, - невірне. У товариства є можливість мене поправити і спростувати сказане, або погодитись з моїм твердженням.
Американське національне об'єднання по грунтовим водам (NGWA) вважає, що до 5 мг/л концентрації піску - воду можна використовувати для водопостачання, а якщо вміст піску перевищує 15 мг/л, то свердловина втрачає стільки матеріалу, що шари грунту можуть провалюватися, утворюючи каверни і термін експлуатацій таких свердловини скорочуються.
Я вже писав, що за моїми спостереженнями ~ 99% київських свердловин піскують від 0 до 1 грам / тонну. Приблизно 1 із 150 свердловин піскує більше 1 грам / тонну. Піскування 3-5 грам / тонну (~1 із 600-650 свердловин) стає незручним для споживача і потребує проведення додаткових робіт.
У Вас же -
скважина "песочит"(на ведро 1кг.песка в момент пуска насоса, минут через 20 прокачивается до чистой воды)....прошло два года и никуда оно (песок) не "прокачалось". все по прежнему!
це - не свердловина, а, вибачте, якась херня. А таку херню ("...на ведро 1кг.песка"), звісно, ми Замовнику не передаємо тому, що не робимо браку.
100 кг піску на 1 метр кубічний води - наслідок безумовного і очевидного браку. Буровики, що піклуються про свою репутацію, таку ситуацію не допустять. Очевидно, що Ви (можливо випадково) вибрали підрядника рівня нижче плінтуса, який тепер морозиться і тепер маєте проблему.
Можливо, проблема не в буровиках, а були порушені правила облаштування свердловини (наприклад, в зоні пливуна п'яним ексковаторником зламана на різьбі, а потім наживлена труба; або монтажники крутнули вліво різьбу і розкрутили її не в колодязі, а там де непотрібно, або .....).
Для діагнозу потрібно більше інформації. Причин може бути багато.
