Клинкерная брусчатка
levoved
А Ви читати взагалі вмієте? Я Вам навів цитату з офіційного нормативного документа, в якому ясно написано які геоматеріали можуть застововуватися для армування основи, а які - ні.
То Ви напевне читати не вмієте, було питання
Подскажите, а какой плотности должен быть геотекстиль
відповідь була?
Номер і назву будьте ласкаві!
Про який геотекстиль Ви ведете мову, уточніть будь-ласка.
Термофіксований, особисто для Вас можу викласти всі характеристики.
Згадуйте мене, коли бачите непросівшу плитку
"геотекстилефоб" не може укладати плитку яка з часом не просяде!:beer:
:ROFL:
А Ви так впевнено про геотекстилі пишете і навіть не знаєте діючий в цій сфері стандарт? Браво! :good:
:beer:
А от викладіть.
Лежить, не переймайтесь
Я хочу бачити підтвердження написаного Вами посилання на нормативний документ, а не суб'єктивну думку "професіонала" з укладання тротуарної плитки!
Тобто діючий стандарт Ви не читали і навіть не знаєте, як Він називається, але роздаєте поради праворуч і ліворуч, як застовувати геотекстиль, я правильно Вас зрозумів?
Чекаю :):)
Шановний, давайте розберемося, що Ви читали! якщо б щось читали, руками б не працювали!Це стосується безпосередьно вас!
Резюме.
Діючий стандарт у сфері застосування геотекстиля Ви не читали, навіть не знаєте як він називається. :lol::lol::lol:
Це півбіди. Гірше те, що Ви роздаєте поради іншим людям по застосуванню геосинтетичних матеріалів, не усвідомлюючи, що вони просто закопують гроші в землю, з надією на чудо-матеріал. Ну але ж Вам головне "втюхати" непотрібний замовнику матеріал, Ви ж на геотекстилі гроші заробляєте, чи не так?
Не забудьте викласти особисто для мене, як і обіцяли.
Подскажите, а какой плотности должен быть геотекстиль, который укладывается между грунтом и щебнем, между щебнем и гарцовкой?
Будет парковаться легковой транспорт.
Vladimir_U Ваш ответ : .............
Добрый день!
Есть вопрос по укладке клинкера.
Если использовать в качестве несущего слоя щебень, то где укладывать геотекстиль?
Между щебнем и основанием? Или между щебнем и верхним слоем мощения (гарцовка)?
Спасибо!
Не могу уловить смысла использования геотекстиля ни в одном из указанных Вами случаев. Геотекстиль, в моем пониманлии, служит фильтром в устройстве, к примеру, дренажной системы. Там ложится труба с отверстиями, она должна быть окружена щебнем, щебень, в свою очередь, окружен песком, и все это обмотано геотекстилем для того, чтобы поры снлачала в песке, а затем и в щебне не засорялись иловыми (мелкими) примесями. Геотекстиль должен улавливать их, как сито.
А теперь проанализируем предлагаемые Вами варианты.
1. Геотекстиль между щебнем и основанием. Что он фильтрует (улавливает)? Над щебнем только слой гарцовки, которая состоит либо из отсева с цементом, либо из песка с цементом (или комбинация вышеназванных компонентов). Все это должно превратиться в монолит в течении нескольких дней после пролива брусчатки водой, которая смачивает смесь гарцовки с цементом, что вызывает гидратацию последнего. Геотекстилю здесь нечего фильтровать, он не несет никакой функции, следовательно, он здесь лишний.
2. Геотекстиль между щебнем и гарцовкой - ситуация абсолютно аналогична. Сверху забетонированный монолит, в который превратится гарцовка после смачивания, снизу щебень - каким боком функционирует между этими слоями геотекстиль? Только в качестве бесполезно захороненного материала.
У меня за сараем делали также.
Красивые булижнички, кокой у них размер? в каком регионе и какая цена на такой камень? если не тайна. спасибо:beer:
Это вещь старинная, долго валялась, помыли и бросили на землю. Делали их в Стрижевской тюрьме при советах, поэтому не плоское а выпуклое (как положено). Размер от 9 см до 11 см (9х9х10). В Виннице была фирма, выпускала разный булыжник от 5 см до 15 см, но уже вроде давно нет.
Добавлено через 5 минут
Как Вам сказать цену? Было очень давно, около 50-60грн м2. Но у меня есть места где из мусора сделано. Покупал мусор по 40грн тонна, когда сделали отмостку и забор товарищу цена мусора стала 65грн за м2. Во хохма.
Добавлено через 4 минуты
Uvex, Проконсультируйтесь с Пропеллером насчет мембраны с пупырышками. Она Вам в самую тему. А геотекстилем бока застелете, если нужно.
А слой щебня, по моему, не зависит есть там текстиль или нет. Текстиль нужен для исключения заиливания щебня грунтом.
От "дурный" Кан Девелопмент, гроші в землю закопує:unknown:...Благоустрій автовокзалу на Теремках.
геотекстиль выступает не в роли фильтра, а в роли разделителя. для того, чтобы компоненты не перемешались. на картинке сразу после вашего поста хорошо видны последствия циклической нагрузки в определенных местах без использования материала, который разделяет компоненты дорожного полотна, т.е. образование коллеи. при дренировании он работает таким же способом - чтобы грунт не перемешался с щебнем, а щебень крупной фракции с мелкой при просачивании грунтовых вод, и да, чтобы фильтровать. НО! фильтровать для предотвращения заиливания самой дренажной трубы :twisted:
Скажите, а чем чревато перемешивание крупной с мелкой ?
Дальнейшее проседание грунта
А чего грунту проседать? На нем лежит тряпочка геотекстиля, которая максимально снижает давление чего-то на этот грунт. Давление = сила (вес) : площадь её(его) приложения. С весом ничего не поделаешь , а вот на счет площади геотекстиль помогает. Ну и трение немного помогает.
Боже, какая же все-таки это гадость - сенсорная хрень на ноутбуке, особенно когда печатаешь на клавиатуре вслепую (мой метод). Обязательно коснесшся долбаного сенсора и окажешься неизвестно где... Но это так, off top... Слава богу, я за своей привычной настольной системой со знакомой мышкой...
А теперь к сути вопроса. При условии высокого стояния грунтовых вод такая эфемерная субстанция, как геотекстиль вряд ли поможет. Ведь деформация поверхности происходит, как правило, в холодное время сезона, зимой, когда замерзают низлежащие влажные слои грунта и поднимают вместе с собой не то что геотекстиль, но и армированные бетонные конструкции. Весной же все это превращается в неуправляемое месиво, которому геотекстиль не в силах противостоять...
Поэтому, единственным решением в подобных случаях может быть только дренаж, отводящий лишнюю влагу прочь вглубь или в сторону от Вашей брусчатки.
Добавлено через 1 час 11 минут
Весьма напоминают нашу колотую гранитную брусчатку размером 10 * 10, которая, естественно, гораздо прочнее и долговечнее будет даже за "немца", правда, слегка радиоактивнее (радиоация выше фона процентов, наверное, на 40 или около того). Многие боятся повышенной радиоактивности гранита, не зная, что многие поколения людей успешно живут на местностях, где радиоактивный фон намного превосходит таковой на гранитной брусчатке.
Так я же не против, согласен неверное мы друг друга не поняли)
Брусчатку брал себе в Житомире, проверил бытовым дозиметром на радиоактивность и образцы и затем всю партию выборочно. Совершенно не выделялась на природном фоне.
  • 6 років потому...
Щось притихла тема, підніму. Пройшло майже 7 років, може хтось поділитися досвідом як правильно (який пиріг основи) укладати клінкерну бруківку, чи потрібен і де саме геотекстиль. Як клінкер веде себе під колесами автомобіля? Які є +/- якщо клінкерну бруківку укласти в гаражі?
  • 1 рік потому...
Пройшов ще один рік, а в темі жодного посту...
Теж планую укладати бруківку Керамея. Цікавить підготовка основи. Прочитав попередні пости і нічого конкретного. Може зтось поділеться досвідом?
kerameya.com.ua/sites/default/files/katalog_dlya_sayta_2.pdf почитайте тут :beer:
  • 3 місяці потому...
Тема по брусчатке мертва. Тоже купил Бруккерам 140м2. Ищу как правильно сделать основу, а инфы толковой очень мало..
