Лаги под половую доску
Вомбат
Есть относительно ровная стяжка в квартире. Хочется положить туда половую доску. Какой толщины лаги нужны для доски? И какой шаг делать?
точно хочется класть сосновую доску в квартире?
40 на 60, класть на ребро 40, шаг 50 см
У меня такая же ситуация. Максимально можно поднять пол на 6см. Поэтому думаю положить в качестве лаг доску толщиной 25мм с просветом 400мм и сверху шпунтованную сосновую 35мм.
износостойкость
))))))))) Суха соснова доска буде в 100 раз довше служити ніж якийсь га...ний ламінат, чи паркетна доска (яка пречудово зчасом стирається навідміну від соснової доски!)... а саме головне екологічно чистий матеріал!
Тут дело в том, что сосна мягкая зело, и от детских игрушек остаются вмятины, я уже про стулья молчу 8-)
+1. Натуральне дерево завжди краще ніж ламінат. Природній матеріал, можна перешліфувати n-ну кількість раз, а зносостійкість підвищується сучасними ЛФМ. Частота лаг залежить від товщини підлогової доскиі від того шпунтована чи ні.
Очень важно определится с тем, какой конечный результат вы хотите увидеть. Если ваша квартира выполнена в стиле "евроремонт", то скорее всего обычная доска пола вам не подойдет. Тогда ваш выбор: ламинат, паркетдоска, натуральный паркет - в зависимости от вашей кредитоспособности. Змінено користувачем AНДРЮША
И что же остается от натурального дерева при таком классном слое ЛФМ? Если не сторонники "быстро состаренного" пола сосну не советую.
А при якому слої? Покрити два-три рази поліуретановим лаком буде достатньо. Хоча дійсно, "на вкус і цвет все фломастеры разные". Для любителів гламуру, можливо, сосна не сама підходяща підлога. Хоча бачив "Квартирный вопрос", там був репортаж з будинку якогось відомого італійського дизайнера, і ось у його гламурному будинку була підлога із соснових досок, причому секонд-хенд.
не настільки вона і мяка, Ви хочете сказати що ламінат кращий? твердіший? на доску з часом завжди можна положити паркетну доску, чи ламінат по бажаню..
:confused:
А 40*60 можно ложить плашмя? А то если на ребро, то уровень чистового пола получается высоковато?
:confused:
Можна. Якщо це підлога не першого поверху, то під лаги підкладають товсту (10мм) резину, войлок чи ін., для звукоізоляції.
А якщо підкладати резину, це не зашкодить балкам і лагам? В тому сенсі, що з часом, між резиною і деревом може накопичуватися волога, що приведе до загнивання дерева?
Пробка може розглядатися як варіант?
При таком слое, чтобы не оставалось вмятин..
Я ни в коем случае не отговариваю автора темы. Просто предупреждаю о том, что все же это мягкое дерево и варианты его "травмирования" очень даже возможны.
Сами купили клееные ступеньки для лестницы из сосны сознательно понимая, что они не будут идеальными в процессе эксплуатации, но стиль нашего интерьера эта позволяет, поэтому для нас это не стало камнем приткновения. И как Вы говорите секонд хенд в моем случае даже подчеркнет задуманный стиль интерьера. А он у нас корабельно-морской:)
если есть стяжка, то зачем лаги
фанера рулит
а на фанеру можно постелить все что угодно почти от ламината до паркета и массива
сосновая доска в квартире жестоко как мне кажется, тогда уж хотя бы лиственница
тут ответ такой же, как и на вопрос "а почему сосна" - экономия :pardon:
ну, не видели люди сосновых полов в эксплуатации, шо поделаешь...
Щоб не накопичувалась волога треба щоб були продухи.
Пробка - може, навіть дуже непогано. Але, бажано, щоб була товста. У знайомого клали щільний войлок, 10мм. Я не звернув увагу, що обговорюється підлога для квартири, дійсно в цьому випадку сосна не кращий варіант (як вже казали вище - лиственница (модрина) буде значно краще). А от для будинку в стилі кантрі було б нормально.
Теж планував модрину, але передумав і стелю сосну. Модрина захолодна щоб по ній ходити босим - потрібно покривати, а тоді немає сенсу в модрині.
Щодо підкладки - планую класти (клеїти) по лагах 3мм пробки.
Навіщо клеїти? Дошка її так придавить, що не відірвеш?
А як у пробки з паропроникністю?
Можна і не клеїти - так легше монтувати. Щодо паропроникності, то пробка - це ж дерево, думаю проблем не повинно бути.
...пробка - це ж дерево, думаю проблем не повинно бути.
На скільки я розумію, це стружка пробкового дерева яка "зв'язана" у мати за допомогою якоїсь смоли або клею. Тому у мене сумніви з приводу її паропроникності.
Не понял на счет фразы "...Модрина захолодна щоб по ній ходити босим- потрібно покривати,...", прокоментируйте. Например у меня на даче (в бане) перепад температуры от -10(любое дерево холодное) до + 30, когда натапливается, лежит лиственница под маслом покрыта (на ней можно лежать так как лиственница теплая).
Чим важче (твердіше, щільніше) дерево, тим воно холодніше на відчуття. Я порівнював сосну і модрину - на дотик сосна значно тепліша. А модрина - гарніша. :pardon:
