как сделать навес для машины
Ответ
Старый 29.01.2019, 08:58   #41
barsa
Аватар для barsa
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 97 раз(а) в 63 сообщениях
По умолчанию навес
Сообщение от Alex_AS Посмотреть сообщение
посидел пару часов с линейкой, и нарисовал. во вложении. не развалится? может можно другой металл использовать, меньшим сечением? желательно удешевить. каркас выходит на 10к грн
Если раскосы 40*20 делаете,то и стойки тоже 40*20. Только ж полку в 40мм на плашмя ж пускайте
barsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2019, 17:23   #42
Olenevod
Супер старожил форума
Аватар для Olenevod
Вы сказали Спасибо: 2,302
Поблагодарили 5,864 раз(а) в 2,394 сообщениях
Стойки работают на сжатие, раскосы - на растяжение. Сложить железяку намного легче, чем разорвать, поэтому 40*20 я б не рискнул.
Olenevod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2019, 18:25   #43
Alex_AS
Опытный форумчанин
Аватар для Alex_AS
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 72 раз(а) в 56 сообщениях
если делать верхний и нижний пояс фермы из трубы длина 6метров 40*40*2мм, раскосы 40*20*2мм, со стороны которая будет выше будет ложится на трубу 100*100*2мм, а сзади на трубу 80*80*2мм конструкция будет нормальной? снег, ветер, выдержит?
Alex_AS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2019, 15:32   #44
СигурниВивер
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 140 раз(а) в 75 сообщениях
Арматура, как диагональ не даст требуемой жесткости. Я для временных лесов 1х2х6м использовал ф12 длинной 6м, болталась моя конструкция меньше, но болталась.
И фото в тему
Миниатюры
СигурниВивер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2019, 17:54   #45
valerazaz
Старожил форума
Аватар для valerazaz
Вы сказали Спасибо: 235
Поблагодарили 426 раз(а) в 277 сообщениях
Если делать с метала то нужно варить фермы и балки что очень затратно по металу
А не просто трубу кинуть, и типа все
От по этому с дерева куда проще, дешевле, и надёжность приличная
valerazaz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2019, 00:28   #46
barsa
Аватар для barsa
Уважаемый, я писал уже, что построил большой гараж, перед этим штудировал много чего. И опять повторюсь, что необходим расчет, чтобы и лишнего не покупать, и не попасть. Так вот, к вашему сведению, раскосы работают и на сжатие и на растяжение. Это раз. Стойки тоже могут работать и на сжатие и на растяжение. Это два.В зависимости от конструкции фермы. Усилия в стойках могут быть (и есть) намного меньше усилий в раскосах, а в некоторых узлах вообще нулевые, т.е. в этих узлах стойки можно не ставить - лишняя трата металла, так что и стойки и раскосы можно брать из одной трубы, меньше поясов.
А еще поперечные швы не варят (у нас же любят все варить по кругу), а еще узлы надо правильно делать, а не как легче( опять же у нас так делают).
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от СигурниВивер Посмотреть сообщение
И фото в тему
арматуру для диагоналей применять нельзя- либо профтрубу. либо уголок.
А на фото - все , что можно сделать неправильно при постройке навеса - с успехом и сделали. И снега немного, и наверно удивляются " а чо она сложилась?" . Потому что сделали без мозгов.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо barsa за это полезное сообщение:
sergly (27.03.2019), silver23 (28.04.2019)
Старый 11.02.2019, 09:37   #47
Alex_AS
Опытный форумчанин
Аватар для Alex_AS
жду тепла и в бой, делать навесс
купил материалов, на каркас должно хватить.
80*80*3мм 16м столбики и для фермы одной
100*100*3мм 6м для фермы и нарастить столбики там где сейчас ворота стоят.
80*40*2мм 12м по бокам низ фермы
40*40*2мм 52м для ферм
40*20*2мм 40м для раскосов
100*50*3мм 4м для фермы со стороны ворот
ценник 9,1к с доставкой (400грн)
профлист для зашивки крыши и двух боковушек еще 6к
Ответ
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +2.
