мучаюсь по выбору фундамента
Ответ
Старый 17.02.2019, 20:39   #21
16012
Начинающий форумчанин
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 3 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для 16012 с помощью AIM
Сообщение от Скромный прораб Посмотреть сообщение
Отмечаюсь
С позиции - смотрю на проект для СВОЕГО дома. Не вступая в дискуссии и споры. Все исключительно ИМХО, строю СЕБЕ дом.
Первое, начал бы с планировки участка, максимально его выровняв. Никаких ступенчатых фундаментов, подошва ленты в одном уровне.
Никаких траншей в виде лабиринтов и мозаик))). Глубина 1.1-1.2м, ширина по наружным стенам 50-60см, для внутренних 30-40, зависит от материала цоколя и стен. (Со мной все ясно, у меня таракан наружка кирпич+газоблок поэтому 60 и внутренние в кирпич - 40)
Второе, поменял бы арматуру на 12.
Фундамент под террасу одно целое с фундаментом под дом.
Для понимания:
скажите, но ведь выравнивать участок можно и позже?. А если сейчас, то грунт будет рыхлый и тогда надо делать цоколь тоже из бетона.
Можете сбросить фото как Вы видите наружную стену?
Зачем арматуру менять на 12?
Архитектор, сказал что Фундамент с террасой делать нельзя одним целым, так как может его повести.
Добавлено через 4 минуты
PS2 Спасибо, пересмотрел и нашел еще тридцать тысяч как раз из оплаты за работу, так можно без штанов остаться. 330...
очень приемлемая и приятная цифра-))))
16012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2019, 22:01   #22
foreman123
Вы сказали Спасибо: 124
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
Сообщение от 16012 Посмотреть сообщение
Да конечно можно выравнять и потом, чаще даже предпочтительней.Ноли отбить правильно и все норм будет.
Что касаемо 12 арматуры это тоже в небо пальцем, сечение арматуры величина расчетная. Можете поверить так как занимаюсь строительством.
Что касается поведет, кого поведет фундамент или терасу и куда. Скажите архитектору своему что пусть лечится или учится. Можно лить сразу а можно потом и там итам есть нюансы , но на качество постройки они не по влияют. Это по аналогии с крыльцом если залить сразу то че его поведет.
Вы задайте ему вопрос ( а что не даст его повести если вы зальете его потом??) . судя по его логике у вас тераса будет жить отдельной жизнью от дома.
foreman123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2019, 22:10   #23
Скромный прораб
Старожил форума
Аватар для Скромный прораб
Вы сказали Спасибо: 158
Поблагодарили 1,337 раз(а) в 875 сообщениях
Конструкция пола. Хотел делать по грунту. Или лучше плиты?
3 Бетон тяжелый кл. В15 м3 46,93 фундаменты под капитальные стены
4 Бетон тяжелый кл. В15 м3 4,57 Фундаменты под перегородки
5 Бетон тяжелый кл. В15 м3 9,11 Фундаменты под террасу и столб
Я насчитал 50м3 на фундамент, взяв среднюю толщину 55см под наружные стены, 35 под перегородки и 20м3 на черновую плиту. У Вас уже вижу 60, без пола, про "художественную" копку промолчу. Не знаю, я бы задумался.
Скромный прораб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2019, 22:24   #24
16012
именно так Архитектор и сказал, а что в этом плохого?
скажите, а у меня в фундаменте арматура только в низу, сверху нету. Так возможно делать фундамент?
Миниатюры
6.pdf
Последний раз редактировалось 16012; 17.02.2019 в 22:52.
Старый 17.02.2019, 22:30   #25
tansss
Старожил форума
Аватар для tansss
Вы сказали Спасибо: 559
Поблагодарили 2,532 раз(а) в 1,509 сообщениях
Толщина плодородного грунта около 40 см
Пока промежуточный вопрос... каковы Ваши планы относительно этого грунта? Планируете удалить из пятна застройки или оставить?
tansss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2019, 22:35   #26
Скромный прораб
Старожил форума
Второй этап - утепление и отделка цоколя облицовочным кирпичем ("американка"), стены красный кирпич (в полкирпича) + газоблок 375-400мм+облицовочный (мин. вата, просто штукатурка, это как по карману), армапояс. Для понимания видно так же утеплитель и чистовую стяжку пола (под ТП), отмостку.
Миниатюры
Старый 17.02.2019, 22:36   #27
Скромный прораб
Старожил форума
Выровнять и потом подсыпать разные вещи, не замарачивайтесь сильно, это нюансы строителей.
По арматуре и фундаменту террасы просто поверте на слово, а нет, так нет))).
Картинки? Пожалуйста, первый этап, нулевой цикл - фундамент, обратная засыпка, цоколь, плита чернового пола:
Миниатюры
Старый 17.02.2019, 22:40   #28
Скромный прораб
Старожил форума
Перставились сообщения, думаю в последовательности разберетесь)))
Можно......
Старый 17.02.2019, 22:53   #29
16012
хотел разбросать по участку-))) У меня уклон. А обратную засыпку сделать суглинком или песком
Этот пользователь сказал Спасибо 16012 за это полезное сообщение:
tansss (17.02.2019)
Старый 17.02.2019, 23:02   #30
tansss
Старожил форума
Аватар для tansss
Картинка вырисовывается... Вы так пока и не ответили на вопрос о конструкции пола и его утеплении, перекрытии и СО...
Старый 17.02.2019, 23:19   #31
Скромный прораб
Старожил форума
Все правильно, так обычно и делают
Старый 17.02.2019, 23:23   #32
tansss
Старожил форума
Аватар для tansss
Вот-вот, а в перечьне материалов из грунтов только 7м3 песка
А так там уже светится КАМАЗов 15 обратной засыпки и около 3 щебня под полы
Этот пользователь сказал Спасибо tansss за это полезное сообщение:
foreman123 (18.02.2019)
Старый 17.02.2019, 23:33   #33
Скромный прораб
Старожил форума
Сообщение от tansss Посмотреть сообщение
Я так понял 7м3 на кладку цоколя. А на обратную засыпку... кубов 50-60 уйдет, можно из траншеи (под плиту с опиранием на цоколь вполне), а на подсыпку участка уже купить чернозем. Как бы там не было, даже на начальном этапе 7 кубов песка ни о чём, но определяться лучше уже на месте, пока это не главное ИМХО
Старый 17.02.2019, 23:54   #34
tansss
Старожил форума
Аватар для tansss
Сняв из пятна застройки 0,4м плодородки средняя высота засыпки составит +/-1м (см разрез) при площади 140м2 это 140м3=20 камазов (по 10 тонн=7м3) из траншеи придёт около 5.
пока это не главное
Не знаю, как там у вас в Харькове с ценой на подсыпку, у нас в среднем мотлох 1500 и щебень уже под 3500-3800... по итогу под черновую плиту нужно всунуть 35000 и ещё и послойно протрамбовать... и это не ПОТОМ!
Самое главное... убрав из пятна застройки плодородку трактором летят уровни лент под перегородки и уже нужно городить опалубку, в траншее не хватает высоты!
Но то такое, подожду ответов на свои вопросы от ТС, может и предложу норм вариант
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tansss за это полезное сообщение:
foreman123 (18.02.2019), Gitan (18.02.2019)
Старый 18.02.2019, 08:52   #35
foreman123
[QUOTE=Скромный прораб;4834010]Выровнять и потом подсыпать разные вещи, не замарачивайтесь сильно, это нюансы строителей.
Просто поверить на слово это класс . у меня например вопросы к данной террасе например финишное покрытие пола террасы если это плитка то что мы получим на границе дома и террасы а также возле дверей если у дома и террасы просадка будет разная , например 2 см. Я конечно незнаю но может кому-то и норм если плитка будет торчать на пару см. Также вопрос по отделке на промывании с домом интересно рвать не будет.
Так что на слово неполучается , хотя деньги ваши можете попробовать.
Что касается фундамента не один одыкватный строитель вам не даст горантию без геологии и расчёта проектанты о выборе фундамента. Иначе деньги что вы с экономике сейчас выстрелят в будущем.
Старый 18.02.2019, 09:04   #36
Скромный прораб
Старожил форума
Не знаю, как там у вас в Харькове...
А что у нас? У нас, слава Богу, потихоньку уходят от этого тупизма, часто не без моей помощи))). 140м2 это 6-8 часов работы JCB, бригады из трех-четырех человек, грунт из траншеи и куб песка - цена вопроса 8-10т.гр.
См. пост #14 и #27
Сообщение от foreman123 Посмотреть сообщение
Не понял о какой просадке Вы говорите, если фундамент террасы одно целое с фундаментом дома.
Старый 18.02.2019, 10:43   #37
foreman123
См. пост #14 и #27
Я вот вас тоже не понял , судя по тому что 16012 сказал то не одно целое , да и по чертежу тоже неодно целое .
А про какой тупизм вы говорите. Снимать плодородный слой придётся, засыпать песок обратно тоже , а 140 кубов песка это40000 где-то, я уже молча про работу, да плюс вам правильно написали выше чем ровней снимете тем удобней будет ставить опалубку в данном случае. Ну а то что 8 часов на это хватит я очень сомневаюсь.
Вы меня конечно извените но вы при просчетах так лихо кидаетесь десятками тысяч.
Старый 18.02.2019, 11:06   #38
Скромный прораб
Старожил форума
Это потому, что вы или не читаете моих постов, или читаете их по диагонали.
По первому пункту. ТС обратился с просьбой дать оценку проекту фундамента. Не вступая в споры и обсуждения, я предложил свой вариант, где, повторюсь, фундамент дома и террасы одно целое.
По второму пункту. Тупизм делать полы по грунту. Опять же, если не лень, вернитесь и прочитайте посты #14 и #27. В моем варианте речь идет о черновых полах с опиранием на цоколь. О каком снятии плодородного слоя может идти речь? О каких 140м3 песка для обратной засыпки и его послойной трамбовке за 40т.гр? (Кто больше???)
Зачем???
И по третьму. Окончательная цена вопроса озвучена, сроки месяц, не вижу проблем и препятствий для реализации))).
Старый 18.02.2019, 11:16   #39
tansss
Старожил форума
Аватар для tansss
Зачем???
Пояснюю!
1. Плодородный грунт не зависимо от типа перекрытия сильно рекомендуется снимать по причине наличия в оном продуктов гниения, которые проникают в дом!
2. Плодородный грунт из пятна застройки будет использован для подсыпки участка с уклоном. Таким образом заместив грунт ТС покупает плодородку по цене мотлоха.
Старый 18.02.2019, 11:21   #40
Скромный прораб
Старожил форума
Пояснюю!
Без комментариев, патамушто бред
Ответ
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +2.
