Течет металлический ангар
valik1
Довольно специфическая проблема,наверно,но может кто-то даст совет.Ангар арочный,из оцинковки,времен СССР-течет во многих местах.Какие возможны варианты?Если кто-то может помочь-то сколько такая работа будет стоить?Постараюсь сегодня-завтра выложить фото.
Спасибо!
Где течет, есть один вариант - дёшево и сердито .
Дешево и сердито подходит:)Так а вариант то какой?
Вариант таков, проконсультировался с инженерами - чтобы не затаивать масштабных робот:
1. Если текут стыка, в первую очередь прижать хорошенько кровельными саморезами с прокладкой.
2. Если не помогло - пару вёдер битумной мастики и пару рулонов рубероида, запаять хребет и скаты до средины.
сердито. согласен. Есть и более цивилизованные варианти.
Первый вариант пробовали пару лет назад,но толку от него небыло.Течет по стыкам,скорее всего.Второй вариант,скорее всего,то ,что и нужно.А вы не подскажете кто занимается подобными работами?
Там есть ряд сложностей, не все согласятся. Но я поспрошаю и топишусь.
Вот проще вариант.
Делается без привлечения рабсилы со стороны.
Попитайте в Подробно.
Поверхность только нужно очистить от пластовой ржавчины.
www.ekco.ua/?tid=113&lang=ru&nid=405
Вот проще вариант.
Я пользовался похожей штукой-СикаФлор.Но в этом случае это немного не то.Здесь проблема с герметичностью стыков,а средство с консистенцией краски меня не спасет.Но знать о такой химии будет полезно,мало ли что?Спасибо!
SikaFloor - это либо эпоксиды либо цемент-полиуретаны. Это для полов. Там совсем другая вязкость.
То, что я Вам предложил - это жидкая резина с вязкостью сгущенного молока.Если у Вас листы металла прибиты гвоздями или шурупами к деревянной обрешетке, то обратите внимание на дырочки в местах крепежа.
Скорее всего так и есть.Спасибо за подсказку:beer:
Еще одна подсказка.
Берете любой вязкий, атмосферостойкий материал с хорошей адгезией к металлу.
Наносите его на поверхность.
Пока он липкий укладываете на него рулон армирующей ткани. Лучше тонкий полиэстер.
У вас получится тканевый мостик, который перекроет все швы, дырки и т.д.
На следующий день на эту приклеенную ткань наносите слой вышеупомянутого материала. Получается бесшовое покрытие.
Есть еще варианты:
1 Термопрокладка из рулонного венгерского вспененного полиэтилена POLIFOAM (производится нужной толщины и ширины на самоклеющейся основе).
2 Уплотнитель вырезается из плит венгерского вспененного полиэтилена POLIFOAM по вашим размерам.
3 Бутиловый шнур (бывает разного диаметра).
Бутиловый шнур решает проблему герметизации стыков листовых панелей, так как имеет двухстороннюю рабочую поверхность и плотно прилегает к обеим панелям. За счет своей рабочей температуры −30 °C до +90 °C, лента не отвердевает в холодные зимы и не растекается в жаркое лето.
Есть еще варианты:
Отлично но через год, полтора думаю оно обратно потечет. но пожалуй + что самый дешевый вариант исполнения. Даже похоже на как говорят "ето наш метод", напомнило одну историю - человек купил себе Порш карера ЖТ и там на какой та толи выставке в общем мероприятие спросили его
- Как машинка?
-Ответ: Клас, супер, всё отлично, просто шык, чаечка вот только что то багажник стучать начал, и дверка, и шурупчик открутился и др. Но я там потянул там паралончик подложил и снова кулл.
- Утверждение: Лох ты Вася, зачем тебе тачка за 250 тис. еврив чтобы чтото подтикивать и подтягивать на 2 неделе.
Ничего не потечет, есть примеры, где стоят предложенные варианты уже не один год.
Просто нужно было при возведении стыки уплотнять. Материалами занимаемся с 2003 года, опыт есть. Для того чтобы понять, что конкретно применять необходимо делать осмотр объекта.
На сколько я понял,эти материалы и используются при монтаже?Подрывать листы,что бы подложить в стык прокладку-это отпадает.
Влезу и я. Если в ангаре находтся очень дорогое, полезное и милое сердцу "что-то", то веселая экономия на ремонте может неожиданно обратиться серьезной проблемой. Во избежание подобных случаев предлагаю вариант дорогой, но настолько же и сердитый:
picture.php?albumid=947&pictureid=8966
picture.php?albumid=947&pictureid=8965
picture.php?albumid=947&pictureid=8964
picture.php?albumid=947&pictureid=8963
В смысле построить новый ангар?:o
По просьбе,фото стыков.Да,и размер 14х28х8(до вершины купола) метров.
Еще вариант.
Купите самоклеящуюся битумно-бутиловую гидроизоляционную ленту.
Есть вариант с алюминиевой фольгой сверху.
Ширина бывает разная.
Чистите, обезжириваете поверхность вдоль шва и приклеиваете. Для работы понадобятся только ножницы.
Как долго будет держаться не знаю.
Но такие штуки применяют на скатных кровлях для уплотнения мест выхода дымоходов и т.д.
прикинул, что площадь "кровли" ангара около 780-800кв.м. кто насчитает больше?? :)
ангар старэнькый, но в порядок привести можно. места перехлестов листов металла обязательно нужно прижать, какой бы вариант ремонта Вы не выбрали, а так видно, что служить еще будет всю жизнь
