Отпала штукатурка на балконе
Truv
Прошлым летом нижнюю часть балкона обработали финишной шпаклевкой Стабил ПГ-41 + покрасили фасадной краской Колорит Люкс.
Спустя несколько месяцев краска на торце балкона вздулась, а после того как начал таить снег вообще отвалилась
Что сделали не так ? где технологическая ошибка ?
После Пасхи приедут строители переделывать, какую шпаклевку купить ? что бы сделать и забыть
Остатки стабила заставлять снимать болгаркой под ноль до монолита ?
Сперва нужно найти причину,а уж затем-лечить.Материалы и маляра абсолютно не причём.Пресовать можете плиточника.У Вас абсолютно не правильно и безграмотно сделан торец балкона,отсутствует капельник,влага затекает на низ плиты и делает своё чёрное дело.Капельник делается двумя способами:
1 Лист изогнутого металла запускается под крайний ряд плитки и выпускается с уклоном наружу-этот вариант Вам не подходит.
2 Нижняя часть торцевой плитки должна быть ниже низа балкона,таким образом вода будет скапывать с плитки,а не затекать на горизонтальную часть.
Выход у Вас сейчас один-аккуратно болгаркой делаете снизу прорезь в плиточном клее,таким образом Вы сформируете новый капельник и вода не будет затекать под балкон.Дальше-дело техники-снимаете всё что отслоилось и шпаклюете и красите заново.Только не вздумайте прорезь вновь зашпаклевать!!!Пусть маляра проклеят наружный уголок,одним краем внутрь прорези,другим-на низ плиты.
Кстати,лично я себе тоже буду делать по второму способу,как раз сегодня выложил Вале Бес фото своего балкона www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1534672#post1534672 ,правда он ещё не закончен.
Во-первых:что вы ожидали от шпаклевки для внутренних работ?Первая попавшаяся ссылка говорит о применении внутри помещений.
Во-вторых: Стабил впринципе является полным г...
В-третьих :у вас там возможно затекает вода ,что и стало катализатором разрушения.
Вывод :использовать фасадные шпаклевки...и Мастерок прав по поводу капельника.
Змінено користувачем владимирский
А на какую глубину резать ? 2-3мм ? надо так сделать что бы плитка потом на голову не упала :D
Стабилл-не говно,а замечательная шпатлёвка,если ею не шпатлевать фасады снаружи.:D
Необходимо учесть капилярный подсос и возможность горизонтального задувания ветра.Научных изысканий никто по этой теме не проводил,навскидку,я бы сделал рез 1 см глубиной и 5 мм шириной.Ваша плитка имеет 5-6 см,если она поставленна качественно,то этот 1 см никакой роли не играет.А если некачественно-отпадёт от вибрации болгарки,поставите заново,не проблема.Кстати,если очень боитесь,то можете просто прошкрябать клей ножём,полотном по металлу или любым металлическим предметом-просто немного дольше промучитесь.
Для наружных работ применяются шпаклёвки на цементной основе,причём они бывают на основе серого или белого цемента.Они есть в линейках практически всех производителей,воспользуйтесь гуглом.В работе лично мне нравится Силтек С11 и С12,но ними нужно уметь работать,маляра-внутрянщики редко когда умеют правильно работать цементными шпаклёвками,это более прерогатива фасадчиков.
