Коньковая вентиляционная лента
tolstopuz
Доброго времени суток.
Спецы объясните.
Есть на рынке два изделия. коньковый (типа поролоновый) уплотнитель, и вентиляционная лента.
Ну первый вообще мне непонятен как изделие. Его плотность и сопротивление воздуху существенно выше чем вентзазор под металочерепицей, стойкость к термоциклированию так же сомнительна.
Второй типа такого images.ua.prom.st/180522803_w800_h640_cut_new_stor_nka_04.jpg тоже как-то не понятен в работе. Насколько он продувается? Предполагал что в вентзазоре должен идти довольно интенсивный воздухообмен. Но эта лента так же явно его существенно уменшит. Неуж-то так необходима она?
В каталогах встретил такую модификацию: roofor.com.ua/47-thickbox_default/venti-roll-alu-390.jpg Она вызывает больше доверия, так как тут явно вижу перфорацию, где-то предполагаю порядок сечения этой перфорации сопоставим с сечением вентзазора.
Подкровельная мембрана полностю перекрывает конёк. У меня контррейка 50*50, длинна ската 7м.
Вони є не тільки поролонові. Наприклад, такий з матеріалу типу склосітка. Єдине що боїться прямого сонячного проміння.
vseokrovle.com/uploads/posts/2014-02/1392586375_7universalnyj-uplotnitel.jpg
Тут у кожного виробника свої матеріали для цього використовуються. Деякі не продуваються взагалі! В цифрах цей показник є тільки в Браас, всі інші не обтяжують себе такими даними.
Якщо будинок в полі, то імовірність задування снігу під коньок близька до 100%.
З тих що я бачив, то перфорації там не так і багато.
Можливо, Вам варто встановити аератори на скат, тоді точно буде надійний вихід повітря з вентиляційного прошарку.
Щось таке:
вілпе.укр/products/muotokate---ktv
Спасибо, варианты понял.
К аэратору планировал не прибегать, так как жалко, отверстие в коньке вроде как есть, и не логично его закрывать наглухо, а для аэратора вырезать. Плюс аэратор он будет между стропил, соответственно эффективней всего работать только по направлению падения воды от своего места установки. Решил искать ленту с нормальной перфорацией.
Руукки Монтерей 0,45. Нюанс ещё в том что выше линии крепления конька останется ещё крайний замок. В моём понимании тоже как преграда ветру и снегу извне.
верхний край черепицы у всех разный в зависимости от длины листа.
от задувания снега ваш конек не спасет никакой уплотнитель, если задует не под конек так задует вентленту (уплотнитель). Снег в любом случае будет препятствовать вентиляции подкровельного пространства. Другое дело если вы хотите гидроизолировать подконьковое пространство то можете наклеить вентленту тип 2 (в вашем посте). А если у вас дополнительной гидроизоляцией является мембрана (что и должно быть) и она перехлеснута через конек, то вам больше для счастья никакие вентленты не нужны..
Да, у меня логика такая же. Поэтому и вначале был вопрос о надобности этой ленты в принципе. Мембрана естественно перекинута. Я пока что единственный эффект от применения ленты вижу так это защита от насекомых в подкровельном пространстве. Именно там, потому что под коньковой планкой гнездо может появиться в любом случае.
Лучше установить коньковую ленту... Или тип 2, с перфорацией на металле или на основе геотекстиля, тогда движение воздуха в подкровельной вентиляции не препятствуется. И от птиц и от насекомых тож защищает.
Когда дом топится, то в подкровельном пространстве создается такая тяга, что задувание снега не грозит. Как задует так и выдует.
Кста, мамбрана перекинутая через конек, будет работать как мембрана в том случае, когда утепление будет до конька, если же утеплитель будет лежать на затяжках (потолок мансардного этажа), то свойства мембраны ухудшаются и она работает как обычный гидро... В этом случае мембрану в коньке нужно прорезать т.е. сделать продух. Или до накрытия кровельным материалом в районе конька из мембраны сделать т.н. капюшон.
Вот в этом месте у меня и возникло непонимание. Я только за установку ленты. Но. Если(не сошлюсь на источник, так как два года тому это было) при длинне ската более 6м рекомендуется уже устраивать зазор не 32мм, а 50мм.
Т.е. на 1м.п. конька с вычетом ширины самих контрреек при увеличении длинны ската сечение вентзазора изменится с 288см.кв. до 450см.кв т.е. на 36%.
Тот же Брас для своей ленты указывает сечение вентиляции 180см.кв.
Мы этой лентой перекрываем вентзазор в на 37% и 60% соответственно. Вопрос, зачем его делать если мы его потом сами же перекрываем? Я понимаю, любой фильтр создаст препятствие. Но не настолько же, и тем более если бы не было рекомендаций по увеличению зазора, значит сечения в 288см.кв. на больших скатах недостаточно уже, не говоря уже о 180см.кв.
Все верно. Коньковая лента больше припятствует вентиляции Поэтому у Брааса помимо КЛ есть вентиляционные черепичины и аэраторы под них других производителей и snitsar верно предлагает ставить аэратор для м\ч, тогда и вопросов не возникнет.
Неправда. У МДМ на сайте на коньковые вентиляционные ленты есть этот показатель.
mdmsa.com/index.php/group/index?l=1&idp=1920&idg=1 - алюминиева
mdmsa.com/index.php/group/index?l=1&idp=440&idg=1 - алюминиевая с полипропиленовой вставкой
mdmsa.com/index.php/group/index?l=1&idp=456&idg=1 - для металлочерепицы
Добре, я згоден.
Беремо, наприклад, першу стрічку, ту що з алюмінію.
Заявлений показник 200 см.кв. на м.п. Тобто має бути на метровій довжині отвір шириною 20мм. З того що там видно і те що я бачив в живу, дай боже щоб там було, хоча б, в десять разів менше.
Про дві інші стрічки, мовчу, бо показник "Проницаемость воздуха (при 200 кПа): 380 см3/см2/с" навряд чи хтось зможе правильно перевести в потрібну товщину вентиляційного прошарку. І це все в домені PL.
Мені цікаво, а де це Ви могли бачити цю стрічку, якщо вона ні разу в Україну не завозилась?
І вона дійсно має такий показник
Скоріш за все, Ви маєте на увазі цю стрічку
mdmsa.com/index.php/group/index?l=1&idp=617&idg=1
Там 110 см2/м.п. і ми про це відкрито говоримо
Я бачив стрічку виробництва "Наприклад" і Вабіс.
На фото у автора теми чия? Що до величини отворів лінійка сфотографована поряд зі стрічкою змусила б мене переконатися що це дійсно так.
На фото стрічка МДМ.
Якщо говорити про алюмінієві стрічки, то їх є 3:
Vental Respiro - 110см2/м.п.,
Vental Stabilo - 180см2/м.п.,
Vental Top - 200см2/м.п.
Лінійка на фото Вам нічого не дасть, бо питання не тільки в величині отворів, а ще в їх конструкції.
У кожної стрічки є технічний паспорт.
Если у Вас 0,45-й монтеррей (так сказать антикризисная пропозиция) то может не стоит так переживать про вент-канал в коньке? :)
Добавлено через 4 минуты
А чего задует? В самом коньке врядли. маловероятно.
Ну вопрос топик-стартера актуален. Раз уж на то пошло, Коллега, то мне тоже интересно и очень важно. По сути, два вопроса - 1-й) какая пропускная способность должна быть в коньке на 1 пм (допустим по евростандартам Польши)? И вопрос 2-й) какая пропускная способность допустим у ваших трех коньковых лент (стеклохолст, тканое поливолокно и сплошная алю-перворированная лента) в разрезе минимально допустимых польских стандартов? Ну и все в принципе. :)
