Запотело окна после установки
АлексяСтроюДом
Всем привет!
Два дня назад поставили пластиковые окна. Сегодня приехал срезать мену и замазать её пастой. Дом ещё не достроен. Фунтамент, стены и крыша без потолка. По сути просто коробка и крыша. Ветер гуляет)) Так вот, сегодня приехал, и увидел что у меня два окна запотели снаружи. В разных комнатах. Мне показалось странным, так как разница в температуре в доме и улице по идее не больше пары градусов. В доме только ветра нет и на улице уже неделю дожди идут.
Так вот, разве нормально что окна запотели?
Ещё заметил. Когда замазывал. У тех окон, которые запотело, в нижней стороне, там где пена была вода. Не много но её было видно.
Может при условии что дом ещё не достроен это нормально?
Но мне кажется что нет.
Главное чтобы не внутри стеклопакета.
Если с внешней стороны стеклопакета со стороны улицы, то это нормально: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5014602&postcount=3
запотевание стеклопакетов со стороны улицы говорит о том, что пакеты действительно энергосберегающие, температура наружного стекла ниже, чем внутреннего, тепло из дома не уходит, поэтому и выпал конденсат.
Вероятная причина конденсата снаружи неправильный монтаж конструкции. Потеют окна, расположенные с существенным смещением внутрь помещения по отношению «точки росы».
Версия интересная, но неправильная. При наличии отопления в доме расположение окна в проёме, конечно, влияет на температуру поверхности стекла, но с точностью до наоборот - чем больше внутрь, тем теплее. В данном же конкретном случае дом не отапливается.
То, что окно запотело со стороны улицы, свидетельствует, что у Вас стеклопакеты энергосберегающие и не выпускают тепло из помещения. А выпадание конденсата на наружном стекле, это нормально весной и осенью, когда ночи холодные, по принципу росы, когда происходит перепад температуры, излишек влаги выпадает на самом холодном и видимом). Подобрать правильно стеклопакет энергосберегающий надо знать как и уметь)
Василий - расскажите нам пожалуйста, что такое излишек влаги и как он выпадает "на самом видимом". И почему на одних окнах с энергосберегающим стеклом есть наружное запотевание, а на других подобных окнах запотевания нет? И самое главное - как правильно подобрать стеклопакет энергосберегающий? где его подобрать?
