Подойдет ли для огорода смесь чернозема и торфа?
lasgo13
Здравствуйте! Решил на огород привезти смесь чернозема и черного торфа. Но некоторые знакомые отговаривают мотивируя тем, что торф через несколько лет выветрится и мне нужно будет заново завозить почву и лучше заранее завозить только чернозем, без примеси торфа. Кто сталкивался с таким "выветриванием"? или кто уже засыпал огород смесью торфа и чернозема? как ведет себя такая смесь через несколько лет?
И чернозем выветрится:rolleyes:
Нет уж, увольте, сперва вы о выветривании торфа
Да если б я знал то и не спрашивал. Когда знакомый услышал что я хочу завести смесь на огород то предупредил что его отец тоже завозил черный торф в лунки на деревья, только он точно не знает был ли это один торф или смесь торфа с грунтом. так вот через несколько лет вместо торфа не стало, соответственно деревья погибли. Потом еще один сказал что если торф использовать на огород то он выветрится и его не станет. Вот так
Только что переспросил. Речь шла о нижнем торфе, то есть верхний (рыжый) слой снимают, а снизу черный. И когда этот торф высыхает то превращается в серую пыль, которая и уносится ветром. Как-то так.
Деревья нельзя сажать в чистый торф. Торф сам по себе имеет очень высокую кислотность. На уровне 4. Такой уровень рН вреден всем и вся, кроме растений, которые растут на этих кислых средах, например голубика.
Большинству растений уровень рН необходим в пределах 6,5-7.
Сам по себе торф не вреден, это перегнившие остатки растительного происхождения, своего рода удобрения.
Торф разрыхляет грунт, делает его воздухо и влагоемким, просто необходимо контролировать уровень кислотности.
Торф как и всякая органика в грунте со временем не выветривается и перерабатывается почвенными организмами в питательные вещества, которые используются растениями для роста и формирования.
Это не значит, что в яме, в которую засыпали торф, через 3 года ничего не будет. Типа снова яма. Грунт останется, просто он со временем потеряет свою питательность.
В советские времена было правило раз в 3 года удобрять поля органикой. Точно так же и здесь.
Используя торф, Вы изначально готовите посадочное место, субстрат, в который высаживаете растение.
Но это не значит, что на этом все Ваши действия с грунтом заканчиваются.
Дальше необходимо пополнять запасы питательных веществ в этом месте путем внесения минеральных удобрений и раз в 3 года органических, поливать, рыхлить, защищать от чрезмерного пересыхания.
Но то, что торф выветривается со временем и оседает на грядке у соседа, к примеру, это сказка;)
речь не шла от том что торф перемещается на участок соседа. речь шла о том что торф под воздействием воды и ветра куда-то исчез, думаю часть ушла в землю, часть как пыль улетучилась. И то что торфа не стало это не сказка, а правда.
Как и любая органика, тот же навоз к примеру, торф со временем превращается в питательный слой земли.
У меня, как-то тоже, куча песка "ушла", "исчезла", "сдуло", как выяснилось к соседу :)
Торф, добавляют в грунтосмеси в разных пропорциях, это делает землю питательной (если по простому). Я бы на вашем месте, больше внимания уделила чернозему, не все что черное - чернозем ;)
И еще, часто встречаются больные и зараженные грунты, это тоже желательно проверить до того, как его высыпят на участке.
Торф по мінералізації рослинних залишків поділяється на 3 категоріїї- верховий кислий рн 3, перехідний рн 4- 5 слабокислий, та низовий рн 7 нейтральний, так низовий страшенно поживний, але настільки дрібна структура, що він подібний більше до глини. В такому болоті ростуть лише дикі злаки - газони.
Для городу необхідний структурований грунт, до того ж торф чорний низовий - це як болотне добриво, а не грунт. Але добавивши перепрілого листя, мульчі , деревного вугілля, попелу Ви отримаєте прекрасний поживний грунт.
Для структуризації грунту іноді висаджують жито під зиму на сідерат.
А проти вивітрювання лише мульча - до 15 см шар - слой сіна, соломи, навіть зелена мульча грунто покривні рослини спасуть від вивітрювання
Добавлено через 12 минут
Торф - прекрасне добриво, але добавляючи мульчу Ви постійно захищаєте землю від висихання, і добавляєте плодючий грунт.
Якщо окремо будете годувати макулатурою, огризками і сивороткою дощових хробаків, то Ви отримаєте супер добриво - гумус - тоді проблем з плодючистю буде менше набагато. Але каліфорнійські бояться морозу - треба Старатель. Але це вже тваринництво - животноводство.
Мені порадили перемішати його зі звичайним грунтом пошарово: спочатку 10 см. грунту (гумус 1,6%), потім 20 см. торфяного грунту, той, про який йдеться мова, а потім зверху ще 10 см. бідного грунту (1,6%). Весною верхні 20 см. (10 см. торфяного + 10 см. звичайного) перемішати фрезою. Таким чином верхні 20 см. будуть сумішшю звичайного бідного на гумус та торфяного грунту. Звичайний таким чином скріпить торфяний від вивітрювання. Є якісь зауваження до цієї схеми?
Ну пане Ви ставите мене в становище прокуратора - звідки я можу знати як карта ляже - бачите, що робиться в світі - буря розкидає солому, що вкривали часник. Може такий суховій вломить, що і чорнозем видує. А тут ще торф - це пилюка в повному сенсі слова. Він мокрий наче глина а сухий хто зна. Але перемішати з чимось завжди корисно, навіть необхідно. Але поспішати - тут уже як карта ляже - це ж не горщик у хаті, а стихія.
Якби хто дав запасні роки життя - я би почекав, поки природа зробить все як треба, а так ідея звучить прекрасно, як бетономішалка. Але не завадило б якоїсь трухи, бо низовий торф занадто гливкий і поживний, та ще кірка після дощу чи то поливу можлива. Правда мульчування сіном, соломою, компостом виправить ситуацію радикально.
З приводу відходів з грибних господарств промовчу, хоч дуже хвалять , але ще не використовував, та і не довіряю нікому - хто зна чим вони ті гриби стимулювали. Заведете хробаків - знатимете, що їли вони банани та лушпиння з картоплі.
Ідея слушна, але за результат відповідатиме хазяїн . Бажаю успіху Висадіть батат та гарбуз - ніякий вітер Вам не страшний - земля буде вкрита листям, та і врожай батату окупить всі заботи. Подивіться ціни.
Низинний торф містить зольних речовин до 30%, у тому числі багато кальцію, іноді не має кислої реакції, оскільки утворився з участю ґрунтових вод, до складу яких входить вапно. Він сильніше розкладений й багатший азотом.
Застосовувати низинний торф рекомендується у торфогнійних компостах. Низинний торф із високим вмістом лугу(кальцію) можна використати в кислих ґрунтах в ролі вапняного добрива.
У деяких низинних торфах багато фосфору (до 3% Р2О5). Такі торфи називають вивианитовими. Їх застосовують як фосфорне добриво.
Зольность торфа
Торф представляет собой рыхлый и плодородный грунт черного цвета, который является результатом разложения органических веществ в условиях избытка воды и недостатка кислорода. Торф считается органическим удобрением, но, несмотря на это, он содержит и минеральные составляющие. Свойства торфяных почв в значительной мере зависят от зольности и степени разложения торфа.
Зольность торфа - это процентное содержание в нем минеральных компонентов и определяется при сжигании торфа. Чем меньше зольность, тем более плодородный торф. Как правило, зольность торфа варирирует от 1% (в верховом торфе) до 50% (в низинном). Добытый торф обычно хранят в кучах (буртах) и при этом органика частично разлагается, тем самым повышается зольность, такой грунт приобретает мелкозернистую структуру и является наиболее подходящим для выращивания растений. Поэтому прежде, чем купить торф, необходимо обратить внимание на его зольность и структуру.
Зольность торфа
Я робив аналіз торфу:
1. Кислотність pH - 6,5
2. Гумус - 7,8%
3. Азот, що легко гідролізується - 160,5 мг/кг грунту
4. Рухомий фосфор (за методом Чирикова) - >200 мг/кг грунту
5. Рухомий калій (за методом Чирикова) - 62 мг/кг грунту
6. Марганець - 54,05 мг/кг грунту
7. Кобальт 0,395 мг/кг грунту
8. Мідь - 0,238 мг/кг грунту
9. Цинк - 1,928 мг/кг грунту
10. Кадмій - 0,098 мг/кг грунту
11. Свинець - 0,213 мг/кг грунту
Аналіз грунту, з яким планую змішувати торф:
2. Гумус - 1,58%
3. Азот, що легко гідролізується - 100,8 мг/кг грунту
4. Рухомий фосфор (за методом Чирикова) - 230 мг/кг грунту
5. Рухомий калій (за методом Чирикова) - 100 мг/кг грунту
Здаюсь - не врач , але принцип не нашкодити строго виконую.
Найближчий агроном для мене - це Гуцул Микола Олексійович у бот саду ім Фоміна - у нього вища сільсько господарська освіта і практики десятки років. Саджанці в нього брали.
До бот саду ім Гришка трохи далі, але там теж голови.
25 числа ярмарка в Українському домі - там багато розумних людей, не лише спекулянти, а я не берусь за таку важливу справу .
Вибачте я навіть не знаю чи завозити на город відходи з виробництва грибів, хоча люди хвалять .
А Ваш торф - смакота, хоча без мульчування - як би він не перетворив поле в таку структуру, як моя глина - я лише промовчу - бажаю лише чудових врожаїв.
  • 1 рік потому...
Подскажите, откуда предпочтительней завозить грунт возле Киева для: фруктовых и декоративных деревьев, огорода, цветов, газона?
1) Васильковский р-н - наверное луговая
2) Макаровский р-н - наверное луговая или луговая + торф (торфа меньше)
3) Вышгородский р-н (р-н Дымера) - луговая + торф (торфа меньше)
4) Вышгородский р-н (р-н Десны) - луговая
5) Ирпенский р-н - торф или торф + луговая (торфа больше)
6) ваш вариант
