FLASH Опубліковано: 6 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2019 Помогите советом в таким вопросе. Есть высотка 25 этажей. Канализация высотки ( стояки) спускается в подвал и проложена в подвале под потолком. В подвале есть помещение, в котором нужно установить унитаз и умывальник. Вопрос: как это сделать? Установить на пол унитаз, потом канализационую станцию и трубу вверх до потолка и врезаться в коллектор дома под потолком? Но мой унитаз будет самой низкой точкой для всего дома. Не побежит ли все ко мне через фекальный насос? Может стоит поставить еще и клапан обратный в месте врезки? Как вообще этот насос работает? Меня смущает что выброс вверх идет через трубу сороковку. Ну буду благодарен за совет какую станцию купить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 6 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2019 Обратный клапан там уже есть. смело можете ставить в подвале, он для этого и предназначен. Высота подъема 4-6м. Трубу можно использовать 32 на клею, типа Женовы, Аквавита, Нибко. В нем есть режущий механизм, позволяющий даже "кушать" женские средства гигиены. nasospro.kiev.ua/published/image/grundfos/Katalog%20Sololift2.pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 7 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2019 Вот примерно так: в многоэтажке, пожалуй, есть смысл еще один обратный клапан поставить - во-первых, если надо будет отключить, то меньше выльется обратно, во-вторых, если забьется общий выход, то не будет давить в обратку. Да, на порезку чего-то кроме туалетной бумаги и соб-но "продукта", лучше не расчитывать 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FLASH Опубліковано: 7 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 7 січня 2019 Большое спасибо. Правильно ли я понимаю, что лучше взять Грундфос за 8 тысяч, чем Спрут за 4 тысячи? Уж больно не хочется потом лазить лишний раз потом в емкости с какашками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 7 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2019 Не знаю, трудно сказать. с одной стороны, есть опыт с грюндфосом, за год вражды в сервис - п.э пакет не прожевал, с другой - акватика года 3 работала, потом, от долгого простоя, закис мотор... сейчас тоже акватика уже года 3 работает, без нареканий... Вру, был залет - девки мусор с пола туда сливали, куском пластика нож заклинил, вода почти закипела, но чудом мотор выжил ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 7 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2019 Большое спасибо. Правильно ли я понимаю, что лучше взять Грундфос за 8 тысяч, чем Спрут за 4 тысячи? Уж больно не хочется потом лазить лишний раз потом в емкости с какашками. watton.ua/ru/speroni-kanalizacionnaja-ustanovka-eco-lift-wc-560.html 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 8 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2019 Большое спасибо. Правильно ли я понимаю, что лучше взять Грундфос за 8 тысяч, чем Спрут за 4 тысячи? Уж больно не хочется потом лазить лишний раз потом в емкости с какашками. в Грундфосе есть полезная фича- при поломке или отсутствии электричества можно медленно, но уверенно откачать его содержимое при помощи шуруповерта с плоской битой приставленной к валу насоса... В вашем случае настоятельно рекомендую не рассчитывать на резиновый лепесток,гордо именуемый обратным клапаном,и продублировать его задвижкой и шаровым канализационным клапаном Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
