Invest-finans Опубліковано: 14 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2017 А можно ссылку на датчики протока ? ru.aliexpress.com/item/Water-Flow-Sensor-Flowmeter-Hall-Flow-Sensor-Water-Control-1-30L-min-2-0MPa-1PC/32665116958.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.42.38f7f731It74qw&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=d8d912f9-c70d-4c9e-a5e9-0ca3d51ce982&tpp=1 ru.aliexpress.com/item/3-4-DN20-flow-rate-1-5-50L-min-water-Brass-Hall-Turbine-flow-sensor-meter/32423695274.html?traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=d8d912f9-c70d-4c9e-a5e9-0ca3d51ce982&tpp=1 Достатньо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ip-ua Опубліковано: 14 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2017 Дякую, але я такі бачив. Там на фото були конектори як на фільтрі.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Invest-finans Опубліковано: 14 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2017 Дякую, але я такі бачив. Там на фото були конектори як на фільтрі.... Я так розумію що це замість дякую? Якщо вам ліньки самостійно клацнути на декілька клавіш то я допоможу. ru.aliexpress.com/item/G1-4-PE-water-meter-water-flow-sensor-DN6-high-precision-dispenser-flowmeter/32605389022.html?spm=a2g0v.10010108.1000015.4.38f7f731M6Ft7C ru.aliexpress.com/item/Agile-Water-Flow-Sensor-Meter-Counter-Hall-Sensor-Flowmeter-0-3-6L-min/32819710035.html?spm=a2g0v.10010108.1000015.48.38f7f731LoCCob наприклад. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jia Опубліковано: 15 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2017 А можно ссылку на датчики протока ? ru.aliexpress.com/item/New-G1-4-Water-Flow-Sensor-Switch-Meter-Counter-Hall-Sensor-Flowmeter-0-3-6L-min/32606212553.html Добавлено через 3 минуты Я так розумію що це замість дякую? Якщо вам ліньки самостійно клацнути на декілька клавіш то я допоможу. ru.aliexpress.com/item/G1-4-PE-water-meter-water-flow-sensor-DN6-high-precision-dispenser-flowmeter/32605389022.html?spm=a2g0v.10010108.1000015.4.38f7f731M6Ft7C Супер, когда брал такого небыло. Очень удобный при монтаже 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Invest-finans Опубліковано: 15 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2017 Супер, когда брал такого небыло. Очень удобный при монтаже Саме так. Вони вже такі продаються декілька років (так точно). Але пошук по Аліекспресу не дуже дружній. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 17 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2017 ru.aliexpress.com/item/New-G1-4-Water-Flow-Sensor-Switch-Meter-Counter-Hall-Sensor-Flowmeter-0-3-6L-min/32606212553.html Добавлено через 3 минуты Супер, когда брал такого небыло. Очень удобный при монтаже Эта китайская пластмасовая штуковина за 2$ еще лопнет при 10-15 атм и устроит потоп. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jia Опубліковано: 18 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2017 Эта китайская пластмасовая штуковина за 2$ еще лопнет при 10-15 атм и устроит потоп. А что еще есть жилища, у которых нет клапана предотвращения гидроудара? Я походу на 9м этаже, давление держит насос в подвале, больше 3.2 не видел К тому же под ним, стиралкой, посудомойкой и ванной стоят датчики аквастопа, которые будет выброшены и переделаны под управление мозгом через все те же ESP При 10-15атм лопнут трубки на стиралку и посудомойку, клапана в стиралке и в посудомойке, 50% колб ОСМОСОВ и входящих фильтров, если им больше 3х лет и 100% если им за 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 21 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2017 А что еще есть жилища, у которых нет клапана предотвращения гидроудара? Я походу на 9м этаже, давление держит насос в подвале, больше 3.2 не видел К тому же под ним, стиралкой, посудомойкой и ванной стоят датчики аквастопа, которые будет выброшены и переделаны под управление мозгом через все те же ESP При 10-15атм лопнут трубки на стиралку и посудомойку, клапана в стиралке и в посудомойке, 50% колб ОСМОСОВ и входящих фильтров, если им больше 3х лет и 100% если им за 6 В 16 этажном доме должно быть 10 атм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Invest-finans Опубліковано: 21 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2017 В 16 этажном доме должно быть 10 атм.Одна технічна атмосфера це 10 метрів водяного стовпа. Тобто 10 атм це 100 метрів стовпа. Приймаємо що один поверх це 3 метри. Тобто 10 атмосфер достатньо для споживання до 33 поверхів включно, не враховуючи гідравлічний спротив. З практики тиск у міських мережах на рівні 6 атм. З урахуванням звуження на лічильнику та гідравлічного супротиву мережі тиск на рівні першого поверху приблизно на рівні 3-4 атм. На рівні 9 поверху 2-3 атмосфер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smartdom Опубліковано: 23 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2017 А что еще есть жилища, у которых нет клапана предотвращения гидроудара? счетчики воды с импульсным выходом!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jia Опубліковано: 23 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2017 счетчики воды с импульсным выходом!!! Плевать на счетчик до клапана Он не на територии квартиры, а за ней со своей шахтой На територии ЖЕКа Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
y-dom Опубліковано: 30 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2019 (змінено) Кто-то может прошить sonoff tasmota? Нужны показания температуры по WiFi Змінено 30 січня 2019 користувачем y-dom Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jia Опубліковано: 4 лютого 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2019 Кто-то может прошить sonoff tasmota? Нужны показания температуры по WiFi Не понятно сообщение Что-то в инструкциях не понятно? Прошить за деньги? Есть чем читать эти данные? (облако, брокер, сервер?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
