Строю себе эконом-дом
Nevsky
спасибо за ваши ответы. Но не может температура грунта быть выше 8ми градусов. Если только там активно канализационная труба не задействована.
  • 3 роки потому...
ВСЕМ ПРИВЕТ! :flag1: Давно не писал.
Хочу поделиться некоторыми итогами 4-х лет жизни в своем доме.
1. Ожидаемый результат касательно дешевизны, простоты и теплоты полностью достигнут.:good: ТЭНовый электрокотел 3кВт держит температуру на 1-м этаже 19-21 градусов (на 2-м пока не живем).
2. Подача воздуха через подземные трубы - очень полезная и продуктивная штука, никаких проблем. Весной попробую промыть-почистить и написать результаты.
3. Водяной теплый пол 10см по утеплителю 10см - правильный выбор (греемся дешево ночью, днем тепло, очень комфортно). Батарей отопления нету.
4. Мощности однофазного электропитания 6кВт хватает для жизни, вводной кабель 2х3мм маловало, буду менять. Напряжение прыгает 180-225 Вольт. Стабилизатор Luxeon WDR-8000 работает плохо:
5. Конструктив фундамента нормальный, все стоИт. Стены 20см хлипковаты, заметно вибрируют при хлопании тяжелой входной двери. :sorry:Поэтому 2-й этаж выложил 30см газоблок Аэрок Д300+15см пенопласта.
6. Пластиковые окна 2-го этажа вставил супер-теплым способом. Сам доволен, строители так бы не смогли.
7. Двухрамные деревянные окна 1-го этажа не потеют - придумал способ осушать перед закрытием на зиму.
8. При поклейке пенопласта на газоблок при помощи пены-клея получается плохая звукоизоляция стены.:cool:
9. Стены из газоблока ровняли по внутренней поверхности, пошпаклевали клеем для газоблока и потом гипсовой шпаклевкой - получилось ровно, быстро, дешево, и мало весит.
10. Канализация из двух метровых колодцев по 2 кольца не справляется. Сделали другую: 4 колодца по 2 полутораметровых кольца с дренажными отводами. За 2 года вода в 3-й колодец еще не переливалась. Не выкачиваем, бактерии 2 раза засыпал.
Змінено користувачем Nevsky
  • Лайк 9
