конденсат на полу
serg1557733
подскажите что можно предпринять, дом из газоблока 20см в 2011 закрыли и зимовал без отопления, летом 2012 сделали ремонт,отделку, отопление, утеплили снаружи пенопластом 50мм и поштукатурили,отапливать начали с сентября 2011г,фундамент до 1м (харьков),ширина 50см,снаружи оставили 15 см под обкладку кирпичем-полы по грунту-пирог около 40см -пленка-песок-керамзит сухой-керамзитобетон-стяжка-далее в ванной,кухне,котельной- плитка, в коридоре,кабинете,спальне -подложка 5мм и ламинат,
проблема- кухня есть тепл пол,коридор есть тепл пол,котельная (угловая юго-восток) есть тепл пол проблем нет, а спальня нет теплого пола(угловая-северо-запад ),кабинет нет теплогопола(угловой-югозапад),,ванная есть теплый пол(угол-северо-восток) - во всех комнатах по периметру возле плинтуса НА ПОЛУ ,именно на полу ,стены теплые- много конденсата,причем пока не было мебели конденсата не было ,а как вьехали и расставили мебель в плохо вентелируемых местах (за шкафом, за кроватью) большие лужи на полу- и пол аж ледяной такое ощущение что ветер поп полу гуляет, там образовывается конденсат - понятно что на полу емпература точки росы для данной влажности помещения- как бороться, делать отмостку?какправильно? подождать до следующего года?может то что дом не успел просохнуть прогреться так как топится первый год?обои клеяли было уже не совсем тепло.
Ви дуже все емоційно описали, тому важко все зрозуміти. Стіни 20см газоблок і 5см пінопласт - це все, я так зрозумів? Підлогу, вірніше пошарово використані матеріали та товщини вкажіть. Також ескіз плану з кімнатами де волога підлога було б добре.
Добавлено через 37 минут
Чи є якась теплоізоляція між стяжкою підлоги та цоколем по периметру? На якій висоті знаходиться підлога відносно рівня землі на вулиці біля будинку?
пол от цоколя не изолирован, цоколь около 70см от уровня земли, стена пирог гк-воздушка-газоблок 20см-пенопласт5см-штукатурка-краска,пол песок 10-15см-сухой керамзит 20-25см-керамзитобетон 10-15см стяжка 2-5см
Посмотрите какой из вариантов ближе к Вашему стеновому, фундаментному и половому пирогу.
Цоколь в Вас не утеплений? Думаю, що після утеплення цоколя проблеми зникнуть
Если помещения не вентилируются (каналы в стенах и отверстия в санузлах и на кухне), а цоколь не утеплён, то это может быть причиной образования конденсата.
Утепление цоколя сделать можно и сейчас, пожертвовав отмосткой. Имею в виду утепление снаружи.
Утепляйте цоколь, длайте вениляционные каналы в санузлах и в кухне
До чого тут вентиляція? При поганій вентиляції потіють вікна та мокріють стіни в верхній частині приміщення. В даному випадку ефект конденсації вологи з повітря на холодній поверхні.
Необходимо уменьшить влажность воздуха в помещениях дома.
А про вологість на стінах і вікнах я ніде не прочитав - ТС на це не жалієтья. Так що не ясно - є там вент. канали, чи ні. Так що не варто фантазувати.
Всё просто и понятно, полы по грунту сделаны без утепления, 10-15-см. керамзитного песка это ничто. Как полумера можно утеплить цоколь тем же пенопластом и на будущий год сделать утеплённую отмостку, но это всё полумеры.
Если есть желание уйти от колоссальных теплопотерь(а они явно есть) в грунт под полом, нужно переделывать полы.
Я бы постелил (минимум 50, а лучше 100 мм) ЭППС и залил армированную стяжку 7-8 см. Там где сделаны тёплые полы по такой технологии Вы явно греете грунт.
Конденсация влаги происходит и по причине плохой вентиляции, но это уже вторичный вопрос.
Померяйте температуру на полу и в средней части пространства комнаты и всё станет ясно.
Присоединяюсь. Температура пола и воздуха в помещении должны отличаться не более, чем на 5 градусов, если память не изменяет (где-то в строительных нормах это есть). Если разница больше - быть конденсату.
Не согласен. При разрыве в температуре поверхности пола и воздуха конденсат должен появляться, но вентиляция не даст довести дело до луж на полу.
Тут, кстати, возможно, что нет притока воздуха в помещение или его недостаточно. Посмотрите ещё и на этот момент, serg1557733.
100%
Обычно теплые полы по грунту укладываются на утеплитель, имеющий низкую теплоемкость.
Добавлено через 5 минут
Установив мебель у стены вы сдвинули точку росы в ограждении внутрь помещеня.
Добавлено через 3 минуты
Это сквозняк (конвекция) от значительного перепада температур: температура внутреннего воздуха - температура пола.
Добавлено через 4 минуты
Не всегда. Зависит от уровня влажности воздуха.
Вентиляция может решить проблему луж и воздухообмена, но не решит проблему избыточных теплопотерь.
первый вариант
Добавлено через 12 минут
полы переделывать не вариант.почему промерзает грунт под домом??как он может там промерзать если над этим грунтом дом с температурой 22градуса??? промерзает цоколь-фундамент по периметру и от него все остальное (изучив ответы приходит только эта мысль), и еще может быть высокая влажность т.к. первая отапливаемая зима, но это ладно но полы то холодноваты.
выход я вижу один как нить изолировать фундамент внутри , как сделать отмостку ?(поможет ли?), проклеить цоколь так же как и весь дом 10см пенопластом(жалко потрачено много денег на бутовый камень), и еще обложить кирпичем для чего и оставляли 15см
первый вариант
Нет грунт не промерзает, но ваш пол греет его ( и нагреть до 22 градусов никак не выйдет) отсюда и теплопотери, причём не малые.
Это самое критичное в данный момент, это устранить обязательно.
выход я вижу один как нить изолировать фундамент внутри -нет, с наружи
В первую очередь прямо сейчас утепляйте цоколь иначе к весне будите собирать грибы.
Градиент теплопередачи - вектор, направление которого от более нагретого к менее, а величина тем больше чем больше разница температур. В конструкции дома ТС наименее нагретое тело - фундамент и пол, причём размер (теплоёмкость) стремится к бесконечности в направлении по горизонту на глубине промерзания (Т=-10...-15). Теперь рассмотрим чем же обогревается фундамент с полом...
1. теплом Земли снизу (Т= +6...+8 град)
2. остатками тёплого воздуха в комнатах(он поднимается вверх:))
3. нагревательным элементом системы тёплого пола
Т.е. задача номер один- отсечь отвод тепла в направлении от фундамента к атмосфере и грунту промерзания установив теплоизолятор вертикально(и\или горизонтально) по периметру дома. Способов практической реализации - масса... Толщина утеплителя - на сколько хватит духу:)
2 способа.
1. Снимаем отделку (бут). Клеим утеплитель. Присабачиваем бут на место.
2. По буту наносим пенополиуретан (непыление), толщиной около 3 см и думаем о дальнейшей отделке. ППУ не дружит с ультрафиолетом, да и внешний вид ППУ - для тонких и редких ценителей современного авангардного искусства.
Такая же проблема один в один была и у нас в прошлом году.
Летом утеплили цоколь 3 см ППС и сделали мягкую отмостку.
На сегодняшний день конденсат отсутствует.
как лучше утеплить цоколь- сейчас обложен бутом, отмостки нет
Первым делом с помощью лопаты копаем траншею по периметру на глубину не менее 1м. Затем берём(покупаем) ХПС мин 50-70мм и клей-пену для пенопласта ППУ, намазываем ХПС клеем -пеной и прижимаем к фундаменту/цоколю и по торцам до уровня ГБ..... где получится прибиваем зонтичным дюбелем. Затем... крепим к ХПС сетку и наклеиваем камень-декор на соответствующий клей.... Заказываем нестандартный профиль - отлив/капельник из металла, крепим над отделкой цоколя.....
Кроме того, что избавитесь от конденсата ... раза в три/четыре уменьшите затраты по эксплуатации тёплого пола.....и в два по общему отоплению
Если утеплить только цоколь, то пол в общем итоге все равно будет холодным и теплопотери большими, если есть дармовой газ и эл.энерги, то можно ограничится половинчатыми мерами, а если считать деньги и заглядывать в не такое уж и далёкое будущее, то полы надо переделать, пусть даже в перспективе, но переделать.
