ГБО на авто
Старый 23.08.2018, 13:35   #421
Сергей НСТ
Moderator
Аватар для Сергей НСТ
Вы сказали Спасибо: 15,645
Поблагодарили 4,171 раз(а) в 2,365 сообщениях
Сообщение от sah79 Посмотреть сообщение
Чудо установщики часто блокують відсічний клапан .
На официальных сервисах? Абсурд. Дядя Ваня из соседнего гаража? Ну дык, выбор есть у всех Искатели шары обычно её таки находят...
Сергей НСТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2018, 22:37   #422
_VoVaN_
Вы сказали Спасибо: 2,626
Поблагодарили 1,199 раз(а) в 495 сообщениях
Сообщение от Сергей НСТ Посмотреть сообщение
Официальный сервис-панацея?
Заедьте на италавто в любом городе,многому удивитесь И так многие официалы.
А есть просто рукожопы
_VoVaN_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2018, 23:01   #423
Сергей НСТ
Moderator
Сообщение от _VoVaN_ Посмотреть сообщение
Падажжжите...
Я имею в виду сервисы по установке ГБО, выдающие бумаги для МРЭО и гарантию на монтаж и оборудование. Связать их работу с вот этим:
у меня не получается. Часто это как? Каждому пятому или каждому второму блокируют? Я вот хотел баллон побольше, ну шоб запас хода был не 300 км, а чуток больше, но кроме как поставить баллон на 86 л, который на моем авто будет выглядеть как жопа бегемота с вылезшим геммороем, мне ничего другого не предложили. Очень хотел, но не предложили, странно.
В данном случае я уверен, что если мое ГБО ставил слесарь-рукожоп, то при выявлении любых проблем там все приведут в порядок.
Попробуйте нагнуть рукожопа соседа по гаражу
Разницу понимаете?
Старый 24.08.2018, 21:20   #424
_VoVaN_
Падажжжите...
Сергей,открою огромнейшую тайну-документы выдают все,даже дядя с гаража А можно и по интернету купить
Разницу понимаете
На первую машину ставил на крутом сто газ,после них уморился переделывать)))
Этот пользователь сказал Спасибо _VoVaN_ за это полезное сообщение:
ANZ (08.11.2018)
Старый 05.09.2018, 13:47   #425
Firetuf
Консультант форума
Аватар для Firetuf
Вы сказали Спасибо: 1,405
Поблагодарили 1,826 раз(а) в 1,092 сообщениях
Это для МРЕО, а для суда - та контора, на которую выдана Лицензия, вас и вашу машину никогда в глаза не видела, и ничего вам не устанавливала.
Разницу чувсвтуете?
Вопрос: можно ли добиться стабильной и честной работы датчика/индикатора объема газа в баке?
Бак - 96л, Стаг3000.
Firetuf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2018, 19:54   #426
sah79
Вы сказали Спасибо: 6,241
Поблагодарили 9,329 раз(а) в 2,678 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от Firetuf Посмотреть сообщение
У мене вийшло.Все що напишу - чисто мій досвід любительський :
Для початку тип мультиклапана має бути чітко по балону.Мені наприклад пропонували на 240 балон мульт 230-240 .відмовився і знайшов чисто 240.Він максимально точно показує рівень.
Друге - важливо правильно вибрати тип датчика рівня в меню контролера.Там їх мільйон майже однакових і кожен щось показує, але правильно буде працювати лише один- той який є насправді.
Далі на одній і тій же заправці заливаємо повний бак і крутячи датчик засвічуєм всі лампочки.Викатуємо бак паралельно фіксуючи кілометраж загальний і на одну лампочку.Викатавши пару баків і зрівнявши показники стане ясно в яку сторону підкрутити датчик для максимально коректних показників.У мене вийшло так: бак на 76 літрів.Середньостатистична заправка задуває біля 60 літрів.цьго вистачає на 400 км.кожна з 5 лампочок біля 80 км.Все достатньо точно .
За потреби більш точного налаштування в меню є можливість коректувати кожну поділку(лампочку) по напрузі.Умовно наприклад на всі 5 лампочок блок подає 10 вольт , по 2 вольта на лампочку.Тобто при виході з датчика 4 вольта має горіти 2 лампочки, а при 6 три.То можна кожен проміжок змінювати в широких межах не 2 в а наприклад 2.5.І таким чином можна налаштувати максимально точно.Але мені це не знадобилось.Точність влаштувала і так.
sah79 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо sah79 за это полезное сообщение:
Firetuf (05.09.2018), Сергей НСТ (05.09.2018), _VoVaN_ (05.09.2018)
Старый 05.09.2018, 20:07   #427
Firetuf
Консультант форума
Аватар для Firetuf
Дякую,
Я точно не знаю, что там и как с мультклапаном, но настройку датчика выполнял, и в принципе, сначало все работает, но не долго. Заканчивается все банально просто - обнуляю километраж при каждой заправке и еду себе свои 400 км, плюс/минус. Датчик работает точно только на наличие газа в баллоне.
Старый 05.09.2018, 20:11   #428
sah79
Нарушение: Бан
Ну мабуть якась причина є.У мене все працює чітко з моменту настройки-більше року.Також стаг.
Старый 05.09.2018, 20:44   #429
Сергей НСТ
Moderator
Калибровку выполняли?
www.drive2.ru/b/457359179955334240/
Добавлено через 4 минуты
... і крутячи датчик засвічуєм всі лампочки...
Непонятно, что и где крутить?
Старый 05.09.2018, 21:15   #430
sah79
Нарушение: Бан
На мультиклапані датчик рівня з стрілкою і проводами.Кріпиться двома шурупчиками ,викрутивши які можна покрутити і підстроїти стрілку в,наприклад, максимальному положенні.
Этот пользователь сказал Спасибо sah79 за это полезное сообщение:
Старый 05.09.2018, 21:19   #431
Сергей НСТ
Moderator
Ясно, спасибо.
У меня пока так - после полной заправки горят 3 диода из 4. Проезжаю 100+ км и все три гаснут, загорается красный (резерв) и на нем езжу остальные 300 Но я пока не калибровал ничего, только расход по одометру замеряю, жду ТО через 400 км.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей НСТ за это полезное сообщение:
Старый 05.09.2018, 21:33   #432
Firetuf
Консультант форума
Аватар для Firetuf
Ясно, спасибо.
Плюс/минус - аналогично, только не всегда светятся все диоды после полной заправки.
(Калибровка проводилась, да и год может больше, все работало относительно нормально)
Старый 06.09.2018, 11:32   #433
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 492
Поблагодарили 6,894 раз(а) в 2,496 сообщениях
привет,
недавно заезжал в профи-газ, обратил внимание на рекламу у них везде - устанавливают какой-то электронный датчик с индикатором с высокой точностью показаний. детально не интересовался, можно позвонить узнать подробности.
Этот пользователь сказал Спасибо Телесистемы за это полезное сообщение:
Firetuf (06.09.2018)
Старый 06.09.2018, 16:10   #434
sah79
Нарушение: Бан
Сообщение от Телесистемы Посмотреть сообщение
привет,
Скоріш за все ультразвуковий.Теж цікавився-ціна 100 долярів,ставиться знизу балона тобто припідіймає його на пару см.І настройка просто капець.Зате,кажуть,дійсно показує точно.Він міряє відстань від дна до верхнього рівня рідкого газу і перераховує в літри.
Сергей НСТ (06.09.2018)
Старый 06.09.2018, 16:26   #435
Сергей НСТ
Moderator
Зачем эти сложности? Меня вообще не парит что там показывает датчик ) Заправился, одометр сбросил и едь спокойно +-20 км. Что даст загоревшаяся лампочка резерва, если загорится она за 100 или 50 км до опустошения баллона? Вообще ничего. Загорелась, задул полный, фсе.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей НСТ за это полезное сообщение:
Firetuf (07.09.2018), MaxS (06.09.2018), topran (15.09.2018)
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +2.
