Строю себе эконом-дом
Nevsky
Продумал вариант строительства эконом-дома.
Попробую делиться, как идет стройка.
Задумка: построить своими руками экономно дом 6,5х12,4 2 этажа в с.Княжичи под Броварами для семьи 4 чел.
Технология:
Фундамент монолитный ленточный до уровня земли глубина 90 см толщина 25 см без опалубки. Арматура 1 нитка внизу 10 мм, вертикальные стойки через 1.5 м, 2 нитки вверху 8 мм.
Слой рубероида.
ФБС 24-3-6. Снаружи пенопласт 15 см.
Слой рубероида.
Стены
Газоблок 600х200х400 плотность Д500 на ребро.
Снаружи пенопласт 15 см+шпаклевка и краска.
Армопояс 15 см
Плиты
2-й этаж
Газоблок + пенопласт
Кровля
Односкатная наклонная (материал не выбрал)
+площадка для солнечных батарей
Ход работ:
0-й год (уже в прошлом): раздумья, выбор материала, рисование плана участка и планировка дома в Sweet Home 3D.
1-й год
1-я неделя: Разбивка стен на участке. Двигали-поворачивали. После имитации мебели на траве - удлинили дом на 30 см.
2-я неделя: 2 дня по 2 часа перед работой вместо зарядки - выкопал треть траншеи. Просто лопатой американкой. Грунт - суглинок.
По участку запустили трактор с фрезами - порубать пырей по целине). Посеял сорго в надежде уменьшить пырей на след год.
Фотки постараюсь выкладывать.
Делюсь опытом, может кому будет полезно. Может, кому помогу советом.
Молодцы! Пырей после обработки фрезой может быстрей расти. Тоже такая проблема как бороться с пыреем.Я обработал "Ураганом", после праздников поеду посмотрю.Удачи в строительстве.
Фото, фото!!! Не томите. Ну и на то какой домик планируеться тоже охота посмотреть. С началом стройки Вас :beer:.
Очень большая глупость. 400ку тяжело таскать - выше 4го ряда замаетесь. 200м блоком тот же объем работ выполнится вдвое быстрее, а цена практически та же.
Ну и такой фундамет лично я бы постремался под газоблок делать. Армировки можно сказать что нет, а грунты в Княжичах не ахти. И глубина какая то странная... для мелкозаглубленного много, для полноценного мало.
Титаник?
Точно титаник!
Участок у нас узенький: 13 м по фасаду, поэтому с учетом рекомендаций Васту "извращались".
На плане участка не показано 20х10 м сад и 20х10 м огород (правее от двора).
У меня запроектирован дом с очень похожими характеристиками.
Уже залита лента фундамента: 40см толщина с расширением подошвы, 4 прута 12мм внизу, 4 прута 12мм вверху, с усилением на углах.
Зачем вы с самого начала закладываете "слабое звено" в свой дом???
Вы для себя строите или на продажу? На фундаменте нельзя экономить. Правильнее обратится к конструктору который за 1к грн посчитает вам ваш фундамент.
А я из трудозатрат предполагаю: ИМХО намазать клей, выровнять, потом зачистить - на 400ке в полтора раза работы меньше, то есть быстрее справлюсь.
Тем более, что будет всего 6 рядов - леса после 3-го ряда сделаю, чтоб на 4,5,6 ряду было не выше груди работать.
Может, кто подскажет, какие приспособы можно использовать для хватания гладкого блока и для обеспечения точного изначального позиционирования блока (надо, чтобы внутренняя поверхность получилась близкой к идеальной).
Это получается, что у вас ширина основания ленты фундамента всего 250мм? Был бы скальный грунт - понятно. Но говорят, что у вас там грунты "не те"...:confused:
По приблизительным оценкам, нагрузка на основание у вас составит почти 2кг/см2. А грунт точно понесет?
Поработать из-Пасхи удалось мало - два дня по 3 часа. + вечерний заезд с лазерным уровнем.
В результате - готово 3/4 траншеи под фундамент.
Выявлен перепад высот на 12 см - начал подрезать дерн по периметру траншеи, чтоб везде было примерно одинаково.
По затратам - 90 грн на лопаты, около 800 гр на арматуру.
Спасибо за вопрос! Проверил свою интуицию расчетами. Получилось 1, 08 кг/см2. Проверьте, может чего не так посчитал?
Кстати, в процессе копания принял решение чуть расширить низ траншеи, как на рисунке. На практике лопатой получается кривее, но приблизительно по 5 см по бокам расширил. Так что при минимальном перерасходе бетона ширина опоры фундамента расширится до 300-350 мм.
Реально, очень благодарен за вопрос! Очень быстро нашел ответы в инете.
Мой грунт - плотный суглинок со слоями плотной глины. Влагой не насыщены (по состоянию на 1-10 апреля).
По всем таблицам из инета несущая способность таких грунтов - от 3 до 6 кг/см2.
Если мой предыдущий расчет верен (нагрузка от дома 1,08 кг/см2) то грунт однозначно выдержит.
Ну и как я говорил раньше, помимо расчетной ширины 250 мм я решил расширить траншею книзу до 300-350 мм. То есть нагрузка еще снизится и запас будет больше.
Я бы так не обольщался :)
3-6 кг/см2 - это ОЧЕНЬ хороший грунт :) Без реальной геологии, делать такие выводы преждевременно. "В народе" принято, если нет геологии, но ниже основания точно не торфяник, то брать 1кг/см2. На глубине 1 метр может быть и суглинок. А что на глубине 2-3 метра? Ну и водонасыщение на конкретную дату - не показатель. Сколько у вас максимальный УГВ (по статистике за последние лет 50)? Будет-ли дренаж по участку (или как минимум вокруг пятна застройки)? Водонасытить грунт можно не только грунтовкой, но и верховодкой, если она не может свободно уходить в водоупор. А суглинок не обладает хорошей дренирующей способностью.
Что касаемо расчетов - проверить можете телько вы, ибо только вы знаете весь конструктив. Но как минимум, снеговая у нас 180. Плюс ветер. Плюс кровля. А у вас сумма получается 150. Маловато будет. :)
Штукатурки? Стяжки? Финишные покрытия? Вся инженерия?
Насколько помню ГБ не дружит с пенопластом.
Тоже в планах эконом под Броварами
Но примеров обклейки пенопластом море, даже на этом форуме.:confused:
При утеплении стен из газобетона и пенобетона пенопластом, следует учесть, что пенопласт слабо паропроницаем по сравнению с газобетоном и пенобетоном. Это означает, что зданию потребуется хорошая принудительная внутренняя вентиляция. При использовании экструдированного пенопласта, стены здания превращаются в абсолютно «не дышащие», так как его паропроницаемость на порядок ниже пенополистирола ПСБ-С.
Это из первой ссылки гугла. Всего уже не помню, когда разбирался и примерялся из чего строить, но точно помню как мне знакомые не рекомендовали утеплять ГБ пенопластом. Могу ошибаться, но еще там чего то связано с конденсатом.
Поищите здесь. Там есть дома из газобетона и не один год утеплены пенопластом, пока проблем вроде нет :).
Огромное спасибо всем за обсуждение!!
"зданию потребуется хорошая принудительная внутренняя вентиляция" - это однозначно. Пока выбираю из двух вариантов: либо рекуператоры либо забор воздуха за 10 м через подземные трубы + вытяжки. Производители рекуператоров говорят, что энергетика воздуха через рекуператоры лучше, чем через подземные трубы. Поэтому пока думаю, но в фундамент гильзы для воздушных труб приготовил.
Вроде с первого раза не получилось выложить планировку 1 этажа. Повторяю попытку:
Чёто я не понял. А как Вы собираетесь попадать в спальню?
Полагаю что проход под лестницей ;)
Именно так и говорят? :lol::good:
Это можно в цитаты дня определить :)
Хотя... если бы я продавал рекуператоры, то чтобы оправдать их не самую малуй цену, я бы наверно рассказывал, что они и деньги в дом приносят, в прямом смысле :D
Сбор нагрузок "любительский". на кой создают ДБны. :)
Даже по любительски не учтены составы полов. Они дают 100-300 кг на м квадратный. Если дорогие полы с камня могут и больше. тут не тот случай. Полезную берут не люди мебель а 150 кг на квадрат на коэф. итого к расчету 200 кг на квадрат. При нагрузке от стен учитывать штукатурку и прочие отделки.
Да и еще один момент прочитал что перекрытия будут сборные. Это значит что две стены будут несущими при том эскизе. В общем грубо 1,2 т/м2 х3 м(перекр)+ (2,5*1,1*1,2*,3+0,6*6*,4+1,8*6*0,04*1,3(грубо фунд+стена)+грубо от крыши 0,3*3= итого грубо около 7,5 тонн на метр погонный. Не учтен пол 1 этажа. Итого подошва что бы получить 1,5 кг должна быть около 0,6-,7 метров. Это очень грубо
Судя по всему, пол предполагается по грунту. Зачем его учитывать, и на сколько? :)
Стройтесь из 300ки - потом спасибо скажите. Себе, если б делал стену под утеплитель, брал бы только 200. У меня стена 400 без уттеплитееля - ух и натягался.
Кстати, быстрей всего возводятся стены из кирпича - он легкий, берется одной рукой. Даже из 200ки у профи строителей получается намного медленней.
1 Почему или? Грунтовые теплообменники наиболее эффективны вместе с централизованными рекуператорами и наоборот.
2 Насчет энергетики это конечно маркетологи выдали :D
Самое главное – воздух по энергетике, такой, как на улице, что, в свою очередь, позволяет создавать комфорт в помещениях, при в разы меньших объемах воздухообмена. (с) прана
Но следует помнить, что и в рекуператорах, и в грунтовых теплообменниках возможно развитие болезнетворных бактерий (типа Legionella pneumophila) - они требуют внимания. Энергоэффективность требует жертв.
