Заземление фундамента
Zak
Добрый день
Не могу решить вопрос подключать арматуру фундамента к заземлению или нет? Прочитал на форуме что фундамент рекомендуется использовать в качестве естественного заземления или в качестве СУП, при этом он должен удовлетворять ряду условий, в т.ч. по кол-ву соединенной между собой арматуры. У меня-же при заливке фундамента никто об этом не думал и он получился из четырех электрически несвязанных между собой частей. Во первых подошва заливалась отдельно от стены и арматура этих участков между собой не соединена, во вторых фундамент под внутренние стены заливался отдельно от фундамента под внешние и эти части тоже между собой несвязаны. Всё это отображено на картинках.
Подскажите как поступить в такой ситуации?
Добрый день
Не могу решить вопрос подключать арматуру фундамента к заземлению или нет? Прочитал на форуме что фундамент рекомендуется использовать в качестве естественного заземления или в качестве СУП, при этом он должен удовлетворять ряду условий, в т.ч. по кол-ву соединенной между собой арматуры...
Не заморачиваться. В большинстве случаев арматура фундаментов увязывается и металлической связи в ней просто нет.
1.7.18. Естественный заземлитель - проводящая часть, которая, кроме своих непосредственных функций, одновременно может выполнять функции заземлителя (например, арматура фундаментов и инженерных коммуникаций зданий и сооружений, подземная часть металлических и железобетонных опор ВЛ и т.п.).
1.7.58. Для заземления электроустановок могут быть использованы искусственные и естественные заземлители.
Использование естественных заземлителей в качестве элементов заземляющих устройств не должно приводить к их повреждению токами коротких замыканий или к нарушению работы устройств, с которыми они связаны. Если при использовании естественных заземлителей сопротивление заземляющего устройства или напряжение прикосновения не превышает допустимых значений, а также обеспечиваются нормируемые значения напряжения на заземляющем устройстве и допустимая плотность тока в естественных заземлителях, то выполнять искусственные заземлители в электроустановке не обязательно.
Если же п. 1.7.58. не выполним по ряду причин, то просто делаете искуственное заземление.
Добавлено через 47 минут
Да, еще... сам фундамент заземлять нет неоходимости, его можно использовать в виде естественного заземлителя, если его параметры соответствуют условиям.
Подключать к ГЗШ для СУП необходимо, если будет доступен прикосновению.
