Навіс 6*6 під'єднаний до будинку
PPA
Доброго дня! шановні форумчани, прошу поради.
Ситуація:
Збудував будинок 2 роки тому з таким навісом, він 2 зими простояв буз проблем, але не один раз чую від знайомих/робітників, що він взимку небезпечний. Вирішив пошукакти матеріали по цьому. Знайшов таблиці граничного навантаження дерев'яних балок відносто перетину і довжини і струрбувався ще більше
Отже маю таку конструкцію (фото дуже "бородаті", але конструкція зрозуміла) :
Дані такі:
все зроблено з балки 200*60 Відстань між балками ~65cм
Мауерлат зкручений шпилками 3 3 балок 200*180
Зі сторони будинку в стіні зроблена ніша і вкладена балка з наскрізним прикручуванням через стіну шпильками.
Опора на бетонну колону
Будинок будувався по проекту з інтернету, такий навіс був на фото, але конструктива звісно не було
Будівельники запевнили:D що все добре, я і за був до сотаннього часу.
Але залишили кілька підпорок: одну під мауерлат, і 3 на поперечину під балками.Як пояснили для того , що дерево сире і прогнеться, а коли висохне знімай і все
перед цією зимою я зняв одну опору під балками.Фактично залишилися:
1 під мауерлатом фото1
2 по краям під поперечиною для балок
Підкажіть як можна укріпити, щоб спати спокійно. Робити буду самотужки, бо нажаль, як і буває "гроші скінчилися"
в ідеалі хотілося б взагалі всі опори прибрати
Я думав, можливо зробити упори від середини балок на стіну будинку
чи все ж таки городити ферму?
сверху на эту конструкцию вертолет сажать не будете ? если нет то скорее всего вам не о чем переживать .
одна бетонная колонна такого диаметра выдержит весь вес вашего дома ....
Дело не в колоне. Дело в балках. В весьма похожем случае я был вынужден учитывать снеговой мешок и делать дощатую ферму.
Тре рахувати. Розміри в плані?
Не зрозумів, які розміри маєте на увазі? Балки по 6м, перетин балок 200*60
Мауерлат з 3 таких балок теж 6м
З сопроматом не дружу:D
Можливо просто "на око" прикинути
Добавлено через 5 минут
Саме про це і мова.
упоры тоже нужно считать
тут или к конструктору или делать столбы в том месте где на фото стволы
Відстань між мауерлатом та стінеою яка? Який розрахунковий проліт крокв?
5.7м
нахил ската 13гр
я так розумію конструкцію робили чітко під 6 метрові балки.Вони ніде не відрізалися
відстань між балками 65см
Незнаю які ще розміри Вам надати:oops:
Сам знайшов якийсь онланйкалькулятор для балок
Там по розмірам моїх балок такі результати
При відносному прогині(хз що це таке :D ) 1/250, навантяження по площі 90кг
при прогині 1/200 110кг
при прогині 1/150 150кг
Що з цими результатами робити, в моєму випадку ?
За для зменшення ваги всього перекриття, можу навіть і не підшивати знизу, пофарбую і все. Тут головне, щоб зимою цей навіс лиха ніякого не накоїв
[ATTACH]620157[/ATTACH]
на 5.7м прогиб 5.7/250
прогиб под снегом может быть больше нормы и со временем стропила искривятся но упасть не должно
или городить посередине брус и какието распорки, поддерживающие его вместо стволов - это к проектировщику
можно еще снег скидывать :)
варіант! :D
Це варіант. Бо розрахунковий сніг у вас близько 163кг/м², але коли попід стіною, то існує ризик т.з. "снігового мішка" тобто надує снігу ще утричі і під саму стіну розрахунковий сніг буде 490кг/м². Тоді несуча здатність крокв перевищується вдвічі. Це не кажучи про прогин.
Можна зробити дощату ферму, наприклад щось схоже на те,що я якось робив, але це окрема морока.
Вже бачив вашу фото. у вас там капітально, і двутавр і ферма Ж-)
Тоді таке питання, якщо робити упори, то що укріпляти важливіше?
середину балки де буде прогин, чи балку в 1-1,5 метра від стіни де можливий цей сніговий мішок?
І також, що порадите по кріпленням упорів? до балки їх прикріпити пластинами, а от до стіни як? Робити якісь з металу самотужки типу "стакан+пятка" і прикрутити в стіну нагелями, чи хіманкерами( тут же буде навантаження на зріз правильно?)
В будь якому разі, як би я не зробив це буде набагато краще, а ніж залишити як є
