Утепление холодного чердака. Вопрос экспертам.
nikalux
Дорогие форумчане!
Подскажите правильный пирог утепления холодного чердака. Перекрытие между вторым этажом и чердаком - деревянные балки 250мм.
Пока думаю так(снизу вверх): пароизоляционная пленка, 250 мм Минвата (Неман +, 50мм, пять слоев), супер диффузионная мембрана, доска пола 30мм.
Правильно ли? Подскажите, пожалуйста.
Заранее благодарю
Если верить рекламе, то да, возможно и так. Но, если немного погуглить и применить 40 см. опилок, то качество, будет значительно лучше по всем параметрам.
Дорогие форумчане!
Заранее благодарю
Пирог правильный, разве что стекловату (если это не реклама немана:)) заменить на плитный базальтовый 100мм толщиной.
Прошу прощення, то есть вы рекомендуете вместо минваты насыпать опилки? У нас также холодный чердак, и скоро предстоит решать вопрос с утеплением.
Также можно уложить 75 см коровий кизяков, предварительно смочив их известковым раствором, качество будет еще лучше..по всем параметрам, и, главное, экологично! Погуглите :D
с прозорами между досками 5-10 мм!
Не стоит, через год два, по мере высыхания досок,щели сами появятся))
п.с.У ТС пирог правильный, я бы еще добавил над балками контрутепление, в перекрест балкам брус 50х50 мм и 50мм ваты, итого 300мм. Под ПБ подбить черновую подшивку потолка доской 30(25)х100 через 50см.
  • Лайк 6
Никакой минваты и опилок, по осени когда мыши ищут себе место для зимовки - это самое оно. Толпы будут носится по вашему чердаку.
Прислушаться к совету прораба
Только сотки маловато,как минимум 200,а лучше 300мм.
Есть старый чердак, над ним новая крыша (в будущем мансарда, но это позже), старое перекрытие круглый брус поперек которого набиты доски, со стороны комнаты дранка- штукатурка, на чердаке глина. Чтоб сделать новый пол кинцл балки 50х200 с шагом 62,5 по осям, сверху осб 22. Хотел бы утеплить новый пол(второй потолок), но пароизоляцию уже никак не кинуть.
Поэтому проэксперементировал. Недели 2 назад положил между балками длинной в метр остатки рулонного утеплителя. Сегодня открутил лист ОСБ чтоб посмотреть что с утеплителем. Утеплитель сухой, глина под утеплителем ТЕПЛАЯ, минвата не мокрая, конденсата никакого нет
Что скажете, кидать по всей площади минвату без пароизоляций? Или 2 недели не показатель?
теоретически можно напылить пенополиуретан и на него добавить слои
но не рискну точно утверждать - надо смотреть ттх и совместимости
Звонил на кнауф интересовался их продукцией инсулейшен. Спросил почему плиты терлопроводностью 0.037 значительно дороже плит 0.040, ведь разница всего в 3 сотых.. Говорят эти 3 сотых ощутимы. Так ли это? Или брать кнауф профитеп и не париться?
Вообще этот профитеп хорош, или не экономить и брать инсулейшен? Интересует соотношение цена-качество для утепления потолка 250мм
Может лучше засыпать полистирол-шарики с теплопроводностью 0,033 не интересовались?... веса практически никакого,по теплу лучшее,с паропрониц. тоже хорошо.
а если нужный эффект не будет достигнут - как выгребать их для нормального утепления будете?..)
Тоже думал про шарики, но как то не вызывают доверия, да и по цене получаются дороже за куб, чем тот же кнауф инсулейшн. Пока в интернете не сталкивался с таим методом утепления, никто не описывал как оно..
Вот здесь обсуждался гранулированный пенополистирол.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=199111
Он хорош в засыпке и задувке мест, которые трудно заполнить утеплителем. Автор темы остановился на более дешевой вторичной дробленке, и успешно реализовал собственными силами утепление колодцевой кладки своего дома.
Блин у меня та же фигня в доме, вентзазор порядка 10см, только не знаю как поступить стена снаружи уже утеплена 100мм пенопласта и сделана отделка. Хотя у меня там осталась фасадная краска, может насверлить коронкой отверстия перфаратором сверху в расстоянии через 1,5м например, и задуть туда крошку с помощью такого пылесоса? Или если крошка то нужно сверлить с самого низу и до верха отверстия с интервалом?:beer:
Будет,тем более при такой толщине как хочет "bondur"...нужно просто сравнить цифры,вспучен-полистирол=0,033...и кнауф=0,040...
__________________
Аргументируйте,в чем дороже и как ?... толщина укладки?..
Если даже взять с видео,где задувают гранулированный пенопласт(дробленный пенопласт с фракцией 2-8мм. с тепло.0,036)и есть эффект. А это вспученные полистирольные шарики(пустотелые внутри с фракцией 1,5-2,5мм.с тепло-0,033) с повышенной теплопроводностью и пролезут везде в щели и утепляют плотно.
Коль уж пошла серьёзная пъянка про шарики пенопласта, лучше целлюлозный утеплитель. Насыпная плотность прим.35кг/м.куб. стыков, усадки нет, мыши не живут, по крайней мере я не замечал и не слышал от людей. Если проживаете в обозримой досягаемости от Чернигова, Житомира или Киева(дороже), можете рассмотреть костру льна или конопли ( встречается гораздо реже) Таже история по отсутствию стыков, повреждаемости грызунами, горючесть, правлда не комильфо( извините за мой французский) но ПСБС тоже не оно по горючести.
Посмотрел видео, аж голова закружилась. Надо же так мотылять камерой:)
Вообщем поразмыслив и все взвесив, пока остановился на Кнауф ТеплоПлита 037. Предложили по 74.5 гр м2 10 толщины, 682 грн пачка. Если в Эпицентре на новогоднюю распродажу(с выходных стартует) не будет дешевле, буду брать.
Добрый день! Кровельный пирог верен. Но есть уточнения. Рекомендуем в идеале снизу по балкам перекрытия набить доп брус и положить между ними вату (во избежании мостиков холода)
Если есть ограничения в бюджете, то подойдет и стекловата. Если же их нет, то лучше приобретать базальтовую вату.
т.е. рассмотрим пирог снизу вверх : внутренняя обрешетка-пароизоляция-утепление 50мм + брус 50*50 (поперек балок) - балки 250+ утепление 250 - супердиффузионная мембрана
Добавлено через 6 минут
полистирол-шарики
А разве он подходит для внутренних работ? если разобраться, то пенопласт не пропускает тепло, если с одной стороны попадет холодный воздух, может образоваться конденсат, что со временем может привести к образованию грибка.
Добавлено через 7 минут
- это стекловата и сильно подвержена усадке, а соответственно с течением времени ее теплопроводные функции уменьшаются.
кто вам так помог "еслиразобраться"?
опишите физику процесса, пожалуйста, более подробно
вы уверены?
у вас есть подтверждённые факты сего явления? фото, видео?
якщо не проти задам запитання з приводу вати, є дві вати :
1. Мінеральна вата ISOVER Profi 100 мм
Щільність: 15 кг/куб.м
Теплопровідність: 0,037 Вт/(кв.м*К)
2. Мінеральна вата Izovat 30 100 мм
Щільність: 30 кг/куб.м
Теплопровідність: 0,42 Вт/(кв.м*К)
Чому при різній щільності теплопровідність майже однакова ??
На який з цих двох показників потрібно звертати увагу.
Утеплення перекриття.
Почему же почти одинакова?
Разница 12%
Чем меньше лямбда (теплопроводность), тем "теплее" вата.
Чем больше плотность (до определённых параметров) тем лучше звукоизоляционные свойства.
Позвонил на КнауфИнсулейшн, меня перекинули на представителя по Южному рег, тот в свою очередь - на представителя областного.
Спросил у него, ведь разница между Кнауф Рулоном 0,041 и Плитой 0,037 0,004 единицы, почему такая разница в цене. Он ответил что эти 3-4 тысячных ощутимы, особенно при минимальном слое утепления. В общем не стал рисковать, и купил ТеплоПлиту 037. Цену мне сделали очень приятную.
Порадовало, что на площадь почти 100м2 в 250мм (это 25 кубов), материал привез за 4 заезда на Рено Кенго. Можно было и за 3 увезти, но забирал каждый раз попутно с работы, в машине был инструмент.. Смотка из 6ти упаковок ложится чуток диагонально, свеху можно еще пихать 3 упаковки.
