Нужна помощь в расчете ростверка
reptyless
Добрый день. Нужна помощь в расчете ростверка. Планирую построить одноэтажный каркасный дом. Фундамент планирую сваи ТИСЕ - вопрос: какой толщины должен быть ростверк, если толщина стены будет 150мм. + 50 перекрёстного утепления и через вентзазор сайдинг, внутри ГКЛ. Тоесть максимальная толщина стены со всем навесным 250мм. Высота ростверка планируется 400-500мм. И как этот ростверк армировать? Будет ли достаточно ширины 150мм?
Для начала ответьте сами себе... а какой диаметр свай запланирован? И исходя из этого поймёте минимальную ширину.
П.с. в любом случае обратитесь к первоисточнику... книга Яковлева Р.Н..
вот пример армировки под стены из керамоблока 25см. но по-хорошему лучше обратится к конструктору. если надо помогу
В книге написано: ростверк по ширине стены. Стена каркасника 150мм. Диаметр свай - 250мм. Вот как быть?
Добавлено через 50 секунд
Вы сможете помочь профессионально?
Вот так и быть... установить опалубку как минимум по ширине свай. Если делать по книжке, там армирование сваи - "паук" арматура ростверка должна быть связана с пауком. Арматура - 4 прута д12 снизу и сверху. Шаг и расположение свай - по рекомендациям книги. В эскизе постом выше армирование не достаточно даже для каркасника.
Не забываем про воздушный зазор под ростверком и забирку
Как тогда стену ставить? на край ростверка по наруже? посредине стены, или на край ростверка в глубь дома? И не перебор это с арматурой?
Для начала определитесь и сделайте эскиз узла ростверк/стена/пол и как и где будут пересекаться утеплители... и тогда всё станет на свои места и с арматурой станет понятно зачем там стоко:)
Хорошо. Тогда вопрос - что держит большую нагрузку на изгиб бетонный ростверк 40высота 25 ширина или 150 брус?
Дружище, вы хотите сконструировать каркас и фундамент СВОЕГО дома? Вы - в теме и вам нужны детали? Или таки вы к строительству как я к микробиологии?
От я удивляюсь... Фсё уже решено и тип фундамента и конструкция дома и тд и тп. А откуда это всё? Вы имеете хоть малейшие представления о предметах обсуждения?
могу сделать адаптацию и расчет фундамента под Ваш грунт и проект.
Для этого нужен проект дома и геологический отчет о грунтах на участке
Добавлено через 4 минуты
у
в эскизе показан разрез ростверка для керамического блока. уже построили пару лет назад-всё стоит и все довольны. а фундамент зависит не от книжки, а от гелогии и от нагрузок дома на грунт. учите матчасть коллега :)
Извините но я не строитель. Но не хочу переплачивать за ненужную прочность. Тоесть конечно запас в 50% неплохо. Но в 150% не нужно. Так вот каркасные дома ставят на брус 150. В видео в ютубе армировка ростверка идет в 4 прутка по 2 сверху и снизу. Вы же говорите что нужна армировка 4мя прутами снизу и 4мя сверху. Плюс для меня нерешенный вопрос по ширине ростверка. Если для нужд каркасника достаточно 15см. ширины и есть запас, тогда зачем делать 25см.? Если не достаточно, тогда нужно прямо сказать - что для веса каркасного дома в один этаж такого ростверка будет недостаточно. Просто нету конкретных ответов. Поэтому и спрашиваю.
Друже, пару лет это про валенки и калоши ... выдержали ну и отлично. Для домов из камней (керамоблоков) капитальность составляет 100 и более лет. Буквально на выходных осматривал дом 1975 г.р. на бутовом фундаменте, стены в 2 кирпича... 50 лет не прошло а уже все стены и углы в трещинах. Вы ещё достаточно молоды для того, чтобы назвать меня коллегой и пытаться поучать... но это дело времени...
А как вы можете оценить ненужность прочности? По форуму? Не смешите!
Вы назначили конструкцию фундамента и у вас появились вопросы (естесссно)! Я вам ответил на вопросы как надо делать с учётом того, что в будущем вам будет необходимо.
У вас бОльший опыт? Дык какого вы тут вопросы задаёте в стиле
Нужна помощь
Теперь по делу...
Расчёт свайного поля и ростверка по технологии ТИСЭ - на уровне горячечьного бред! Автор технологии именно для самостройщиков прописал технологию и конструкцию эконом фундамента, где учёл все моменты и нюансы. Те, кто пишут, что могут рассчитать точно фундамент ТИСЭ - шарлотаны! Они не могут контролировать параметры свай, параметры засыпки грунтов, боковое давление оных и тд итп
ок, с коллегой перегнул, прораб архитектору не коллега, пардон. ))) а за поучать так ко мне и постарше вас люди обращаются, тут дело не возрасте а в знаниях и опыте. если вы старше то не значит что больше знаете. тот эскиз что был ранее скинут был сделан по расчетам, под конкретное здание и грунты на участке.., а вы даёте людям размытые советы и ничего конкретного
Та ладно... бывает, дорастёте от прораба до хотя бы конструктора уже будет хорошо, а уж архитектором называться...:D не смешите. Вы недавно на форуме, и пытаетесь отрекламировать себя в качестве понимающего в строительстве профи. Пока одни пшики. Давайте... начните с пересмотра трудов Яковлева...
на форуме я давно, вы не знаете предистории, и я здесь не рекламируюсь, а пытаюсь помочь людям избежать самых распространённых ошибок при строительстве. Архитектор я по образованию, по профессии, и по квалификационному сертифакату выданному Національной Спілкой Архітекторів України :)
Теперь по делу...
Давайте рассуждать логически. Если бы я был строителем я бы таких вопросов не задавал. По поводу самих свай, есть довольно таки много информации об их несущей способности, даже на самых плохих для этого грунтах, и можно исходя из самых худших грунтов посчитать необходимое количество свай. Онлайн калькулятор даёт для моего дома минимальное кол-во свай 9 штук. Я понимаю что грунты я указал без геологических исследований, но судя из того какой грунт выкапывали из ямы для септика, могу предположить с 80% что это суглинок. У меня свай будет 17. Могу предположить что этого более чем достаточно. Дальше... каркасные дома, даже двухэтажные, ставят на брус 150, из этого можно предположить, что эго будет достаточно для одноэтажного каркасного дома, общим весом 50тон. Потому я и спросил что будет крепче на изгиб, брус 150 или ростверк 40 на 20или 25см. Если ростверк будет крепче, то его будет более чем достаточно. Такая у меня логика. Конечно я не смогу ничего точно посчитать, поэтому иду по пути излишней прочности. Но это тоже должно быть бюджетно, потому как теряется смысл экономии.
это вопрос к профи архитектору...:)
Вы до сих пор не показали как будет у вас устроен пол, как утеплён, из чего, на каких уровнях будет располагаться наружный грунт, что кроме стен будет опираться на фундамент.
Для того чтобы поставить просто стены/крышу каркасника фундамент ваааще не нужен. их можно монтировать просто на грунте или покрышках с щебнем и тд и ваш ТИСЭ уже
перебор по прочности!
Вы определитесь.... вам дом надо построить или только стены каркаса?
Добавлено через 16 минут
Ух как серьёзно всё!:)
Сори вот ссылка на то что планирую https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=228277
Полы планирую по грунту. Ещё не решил правда по поводу чернозема, надеюсь форумчане подскажут как будет дешевле и чтобы надежно. Пол будет тёплый, под стяжкой планирую 200мм. Пенопласта 35го. Ростверк будет на 5-10 см. выше ур. земли, но щель планирую заложить пенопластом 15м. Хотя может ростверк и ниже можно, в этом и вопрос. Перепад грунта на пятне застройки будет ближе к одному краю за пару метров до границы фундамента, и составляет где-то полметра. Кроме стен и крышы на фундамент больше ничего опираться не будет.
Извините, не знал что всё так сложно... Забудем, всё что я писал в теме. Уверен, всё у вас получится.
tansss - Вы так помогли, остался один негатив у всех участников беседы.:D:D:D С этим я Вас и поздравляю.:flag1:
Спасибо за реальную (жизненную) оценку... буду продолжать в том же духе... :D
п.с. тот кто хочет помощи тот её получает (и многие форумчане таки получили оную абсолютно "безвоздмездно" (с) и уже кто то построил дома а некоторые и живут)... тот кто упёрся и ничего слушать не хочет - так и закончит...
