Дом из газоблоков (толщина стен)
Старый 17.08.2018, 14:36   #81
SermenK
Аватар для SermenK
Вы сказали Спасибо: 245
Поблагодарили 539 раз(а) в 132 сообщениях
[*]3:38 какой раствор пластичный. Волна - серферы позавидуют
Главное чтобы из форм вода не поднималась..у нас такое было, когда завод наколотил "грязную щебёнку с водой"
SermenK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2018, 07:55   #82
maugli
Вы сказали Спасибо: 10
по теме ширины стен по несущим способностям... Может кто подскажет. Наружные d400 аерок 400 мм, а внутреннюю думаю делать d500 200 мм (5-ти стенок), перекрытие деревянные балки, пролеты по 3,4 м. Будет армопояс под перекрытием, хватит ли? Есть мысли сделать разорванный армопояс (не кидайте тапками). Суть в том, что над перекрытием будет еще 800 мм стены для мансарды из газоблоков, а на них уже буду делать второй полноценный армопояс под крышу. Так вот вопрос есть ли смысл делать под перекрытием замкнутых армопояс (тем более он мешает размещению окна над лестницей), а через метр делать еще один армопояс для крыши? Думал первый армопояс сделать разорванным (там где окно проходить будет).
Спасибо всем, кто отзовется. Фундамент залит, сейчас выбираю стеновой материал, что б весной продолжить...
Последний раз редактировалось maugli; 23.12.2018 в 09:16.
maugli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2018, 11:24   #83
teonit
Аватар для teonit
Вы сказали Спасибо: 12,106
Поблагодарили 2,813 раз(а) в 756 сообщениях
Сообщение от maugli Посмотреть сообщение
ГБ 200мм вообще не идёт под несущие стены. Даже кирпичная 240мм не всегда проходит.
teonit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2018, 11:33   #84
Технология Строительства
Moderator
Аватар для Технология Строительства
Вы сказали Спасибо: 122
Поблагодарили 1,068 раз(а) в 707 сообщениях
Отправить сообщение для Технология Строительства с помощью AIM
Наружные делайте как и написали, внутреннюю стену делайте Д500 300 мм - по кубатуре вырастет незначительно, зато это будет надежно, так как газоблок материал хрупкий, а когда стена толщиной 200 мм - давления на 1 см2 больше, чем когда стена толщиной 300 мм. Обязательно армировать согласно как рекомендует производитель.
Технология Строительства вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Технология Строительства за это полезное сообщение:
maugli (23.12.2018)
Старый 23.12.2018, 21:08   #85
maugli
Добавлено через 53 секунды
Сообщение от teonit Посмотреть сообщение
Думаете, если на цоколь 200 мм, сделать кладку в кирпич 250 мм(со свесом на каждую сторону по 25 мм) не выдержит? все-таки дом маленький 8*8 и пролеты не большие с деревянным перекрытием. Я имею ввиду только внутреннюю стену, наружные по 400 мм из газоблока.
Старый 24.12.2018, 09:02   #86
teonit
Аватар для teonit
Старый 25.12.2018, 15:21   #87
maugli
Данное видео не о чем! Все кто строятся знают, что нужно по хорошему делать проекты у архитекторов, рассчитывать нагрузки у конструкторов, геоголов (по грунту), обращаться к специалистам за просчетом отопления, вентиляции и т.д., а потом еще к дизайнерам и ланшафтникам можно обратиться за красотой. Но вопрос упирается в бюджет и поэтому существуют такие форумы, где люди делятся своим опытом и знаниями!
Тем более, в данном видео больше речь идет о стенках в 1 кирпич во всем доме (в частности о наружных, на которые действуют и ветровые нагрузки и нагрузки от крыши и т.д.), а мой вопрос был только о внутренной стене длинной 7 м и высотой 2,6 м (с двумя проемами для дверей). А об армопоясе тут вообще речи нет, а от все-таки влият на расспределение нагрузки на стены в доме. Нагрузка "с" армопоясом или "без" - это разные вещи.
Читал топик и смотрел вебинары данного автора видео: много полезного почерпнул для себя, но данной видео - вода и советы "обращайтесь к конструкторам".
Старый 25.12.2018, 17:51   #88
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,880
Поблагодарили 4,013 раз(а) в 1,273 сообщениях
Все просто: собираете полную нагрузку на стены, делите на несущую способность материала, (можно и перестраховаться аж в два раза)
У ГБ Д400 вроде как 25кг на кв.см
Это значит, что метр стены шириной 200мм, по расчетам конструкторов, выдержит нагрузку 50 тонн
Но, я обычно расчеты по ГБ делю на 2.
З.Ы. Я 12лет живу в 2х этажном доме где стены в кирпич
и ничё, пока держится, ттт... хотя рядом карьер и неплохо подкидает иногда...
Этот пользователь сказал Спасибо korund за это полезное сообщение:
maugli (26.12.2018)
Старый 26.12.2018, 15:29   #89
teonit
Аватар для teonit
Данное видео дает очень ценный совет: проверяйте свои стены не только на прочность, но и на устойчивость. Сможете сами - отлично, нет - тоже отлично, но придется подкинуть немножко денежки конструктору.
Похожие темы
Дом из газобетона (толщина стен) Igor_B Важные и глобальные вопросы 2 21.03.2016 07:18
Толщина внутренних стен Breathe Важные и глобальные вопросы 4 16.07.2007 15:40
Средняя толщина штукатурки nikon Важные и глобальные вопросы 11 04.07.2007 14:48
перевязка углов для стены из газоблоков AN Важные и глобальные вопросы 2 01.04.2007 21:21
Толщина фундамента 123 Важные и глобальные вопросы 7 12.02.2007 11:21
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +2.
