Чердачное перекрытие. Прошу совета. Хочу сделать пол на чердаке
Александр333
Прошу совета, есть дом два этажа. Деревянное перекрытие между вторым этажом и чердаком.
Перекрытие из балок точно не помню, но примерно 80х200 с верху на них набит брус 5х5 все пространство заполнено утеплителем (минвата), сверху менбрана, снизу алюминизированная пароизоляционная мембрана.
Хочу сделать пол в чердаке из доски. Для этого думаю прибить параллельно балкам перекрытия брус 5х10 а на него деревянный пол из доски.
Правильно ли так делать ? Посоветуйте, как лучше. Спасибо.
А для чё эти лаги? Ежели брусок 50х50мм набит более-менее в плоскости, то доску пола(толщиной 35-40мм) можно класть прямо на них...Или нужна дополнительная тепло-шумоизоляция?
Ну сделать пространство перед менбраной чтобы воздух там ходил. То есть не нужно этого делать можно сразу на менбрану пол стелить ?
Не нужен там зазор.
Зазоры работают только:
а) в наклонных конструкциях
б) там где эти конструкции имеют приток и отток воздуха.
Смело стелите доски. Оставьте только небольшие прозоры между ними. 3-5 мм.
Решение, которое использую при формиромировании настила на нежилых чердаках. Укладка досок настила с зазором в 30мм. 1. Экономим доски. 2. Обеспечиваем выход пара. Зазор в 30мм выбран не случайно, не спотыкаешься. Делали сначала 50, цеплялись носками обуви.
Какая, нафиг , экономия?чем меньше площадь досок под нагрузкой - тем больше должна быть толщина их...
Откуда там ему взяться,да еще в таких количествах,что нужна 3-х сантиметровая "вытяжка"?снизу ведь - паробарьер...:D
Ва-апще смешно такое слышать,тем более от "спецалиста" по утеплению...
