Зуб у камина из метала 1см. или кирпич?
popolni
из чего лучше делать заб? метал? есть 1см толщиной, размер 36см на 60см
или все же кирпич?
какие плюсы и недостатки?
говорят метал быстрее нагревается и хорошо отдает тепло
или все же кирпич?
Смотря чего вы хотите добиться... Топливник оз огнеупорного кирпича выглядит эстетично, чем металл в топке. Сугубо личное мнение, металл не нужен.. Если камин вы делаете именно для души, чем по сути он и является, металл долой:x. По повод теплооддачи, это еще спорный вопро
или все же кирпич?
Я этот узел решаю обычно в 2х вариантах - если заказчик ставит металический отражатель на тыльную стенку - то зуб выгибается из металла, если тыльная стенка из кирпича - то зуб делается соответственно из кирпича, можно поставить уголок 50тку на верх для фиксации всей конструкции
не увидел ответа в вашем посте :(
я знаю что можно из кирпича и из метала,
вопрос в том из чего лучше?
А как вы сами думаете? Или те мои клиенты которые ставили шведскую нержавейку или медь Т=4мм тратили деньги на ветер? Это как эффект фонарика в итоге с отражателем. А там решайте сами.
Зуб делается из шамотного кирпича, металл нагревается деформируеся соединение с кирпичом потихоньку разрушается. Чем меньше металла в камине,печи тем лучше.
Если в виде зуба выступает выгнутое окончание отражателя из нержавейки 3 мм, то ничего ему не будет. Металл плотно футируется и никуда не денется из того положения в котором зафиксирован. + сверху делается приямок.
Вы опять же у меня спрашиваете? :D
я создал топик так как сам хочу понять из чего делать?
мне все равно.. метал есть, шамотный кирпич есть
Вы мне пожалуйста посоветуйте что выбрать? т.е. как бы вы себе делали?
то что вы делаете клиентам меня не интересует, это их выбор.
Если сложный вопрос,
то тогда назовите плюсы и минусы зуба из кирпича
и из метала,
повторюсь у меня сталь толщиной 10мм, а не медь и не нержавейка.
Спасибо!
Сталь крепится на анкерах и не соприкасается с кирпичом при толщине 10мм с ней ничего не будет еще 1+ сталь можно чистить хотя мне больше нравится кирпич.
или все же кирпич?
Вы врядли чугун туда поставите. А металл -прогорит. Камень - -долговечнее.
10 мм прогорит,в камине? Поспорьте со мной, я покажу уголок после 20 лет пребывания в лежанке печи,сразу за топкой.:) .
и из метала,
Спасибо!
Минусы кирпича - это постепенное выгорание швов, они начинают высыпаться. У вас есть сталь Т=10мм, если вам удастся ее выгнуть под зуб - поставьте - это лучший вариант. Единственный минус- она закоптится и ее прийдется время от времени чистить. Если б это была нержавейка - она сама очищается при остывании и сажа опадает кусками.
а как правильно закрепить сталь? на анкера?
прокладку нужно какуюто между сталью и кирпичем?
или достаточно воздушной прослойки?
каминщик хочет огнеупорный материал подложить, а я бы не хотел :-)
Спасибо!
Спасибо!
Ну если вам камин делает мастер - то довертесь ему :) Ведь вы же его наняли к себе на объект? Пусть делает как может :) :) :)
Да, но
он предлагает под железо подложить асбестовую пластину,
а мне бы не хотелось, нелюблю я химию...
из-за этого весь этот сырбор.
что скажете?
Да, но
что скажете?
Ну если не любите химию, тогда расскажу как это делаю я - просто защемляется отражатель между стеной и наклонными стенками топки плотно, как бы придавливается боковыми стенками. Такой вариант работает и проверен временем. Единственный минус если отражатель очень толстый, при нагревании листа металла со временем начинает разрушаться топка при цикле "нагревание-остывание" Вот поэтому я ставлю металл не толще 4 мм.
