Стеклянный "фартук" для кухни
Сэнсэй
Увидел интересные решения по изготовлению "фартука" на рабочей стене кухни, но не из приевшейся уже плитки, а из стекла.
Ну, ориентировочно что-то типа такого: (ссылка устарела)
Как я понял, вариантов и размеров масса. Технологии - от пропечатывания вашего рисунка на внутренней стороне закалённого стекла и до вставки фотобаннеров и просто матирования-зеркалирования стекла.
Делают ли в Киеве такое? Есть ли у кого опыт эксплуатации такого фартука?
... интересные решения по изготовлению "фартука" на рабочей стене кухни, но не из приевшейся уже плитки, а из стекла.
опыта "рабочей стенки" из стекла не имею...но...
принцип изготовления могу представить двухэтапный - изготовление содержания (рисунка) + несущая конструкция (стекло+фурнитура):
1) рисунки и т.п. наполнение можно заказать в полиграфии и т.п.
2) стекло (каленое, матовое и т.п.) различной толщины можно заказать в таких же мастерских стекла, как и при заказе ДСП и ее порезки , например (с порезкой в размер, со шлифовкой/полировкой торцов и со сверлением отверстий нужного диаметра; также выполняют фигурную резку стекла по шаблонам или эскизам)
3) крепить зафиксированные два стекла (с декоративной вставкой между ними) можно на 4-6 фигурных болта/дюбели, которые можно подобрать в том же магазине или в магазинах мебельной фурнитуры, например
4) в-принципе, если систему установить не очень близко к смесителю и плите - то основательно мыть часто не нужно будет
5) еще минус - стыки сборной картинки по вертикали и (больше всего) нижний горизонтальный стык со столешницей - в случае с плиткой - закрывает плинтус... если плинтусом закрывать стекло - будет не очень эстетично, я думаю.
ПС: контакты мастерских не смогу дать, т.к. давно не обращался, но, думаю, в поисковиках можно найти не мало.
ППС: не претендую на оригинальность, просто сделал бы так, если бы хотел.
мы такое делаем. увидеть можно будет на выставке недели через 2, как кухню новую смонтируем. по эксплуатации - снаружи обычное стекло. соотв. и уход как за стеклом.
Пользуюсь таким уже пятый год, за основу была взята столешница поляцкая, ок 20мм толщина, на заре Эпицентров такая была в магазине на Радужном.
Крепление болтами для фаянсовых раковин, там вставки пластиковые подошли мм - в мм и колпачки хром, получилось очень и очень.
По поводу стыка со столешницей - просто нависают на плинтусом, потому как сделал декоративную подсветку по торцу - столешница и плинтус подсвечиваются очень симпотно+ возможный демонтаж. т.к. все было на грани эксперимента, ну вдруг обнаружились бы какие-то "косячки"?
Мытья почти нет - протираем микрофиброй, да и то, по-настроению и пипец.
А так - очень необычно, все гости западают, просят показать выключатель - пошшелкать желают....:D
Можно, если кто-нибудь научит как впихнуть невпихуемое...что-то у меня не складывается на форум фотки занести... руки не оттель растут...
Все просто - нажимаете кнопку "Цитата" под сообщением. Над полем ввода текста (где кнопки форматирования) есть кнопка с изображение скрепки. Нажимаете ее - открывается новое окошко. В нем загружаете файлы и закрываете это окошко. Потом нажимаете кнопку "Ответить" (только текст нужно какой-то написать, чтобы сообщение не было пустым). И вуаля!
Может еще один нюанс быть при загрузке фоток - большой размер.
Я уменьшаю оч.примитивно - выбранную фотку "отправляю" почтой. как только появляется шаблон письма с вложениями - выбираю "сохранить вложения" - и все - объем сразу уменьшается в несколько раз. Письмо же просто закрываю.
Фотки тоже очень хотелось бы глянуть ;)
И есть ещё самый классный способ показать фотки во всей красе (с большим разрешением): загружаете фотку на любой интернет-фотоархив, типа пикассы или ixbt.ru (таких по миру - сотни), копируем получившуюся полную ссылку на этот рисунок. Теперь нажимаете выше окошка с текстом вашего поста кнопку "Вставить изображение". Вылетает ещё одно окошко с просьбой "Укажите URL Вашего изображения", вставляем туда полную ссылку рисунка - нажимаем "ответить".
мы такое делаем...
А нету ли сайта, на котором бы можно посмотреть Ваши работы? И по технологии вопрос: можно ли, например, основную часть стекла оставить прозрачной, только с обратной стороны стекла нанести тонкие контурные ЗЕРКАЛЬНЫЕ линии. Вроде как и общий вид стены созранится (будет просвечиваться сквозь стекло) и контуром можно связать рисунок с какой-нть дизайнерской общей идеей.
Ну и по ценам вопрос: как формируется цена? Можете дать алгоритм?
на сайте фото фартухов нет, так что посмотреть только вживую на выставке можно будет, зеркало насколько мне известно не наносится, отпескоструить зеркало чтоб оно получило вид стекла в теории можно но так делать не пробовали. обычно фартук делают, чтоб стену закрыть, а не показать. можно сделать пескоструй на стекле, но зеркального эффекта не будет. в общем надо помыслить.
по цене - формируется исходя из трудозатрат, материалоемкости, оплаты труда, нормы прибыли и рисков. алгоритм дать не могу.
Да, а насчет рисунков зазеркальных...как быть с пылюкой, ведь сядет зараза на грани рисунка, фиг чем выковыряешь, только демонтаж..
Почему спросил, если приглядеться, то за моим стеклом, на деталях рисунка обоев, видно осевшую пылюку, маму ея нехай, так обои темные-зеленые и рисунок мелкий, а ежели какие-то глыбокие краказябры будут, так весь видос испохабиться...
У Вас спросили цену. Все, что требуется - дать цену на ЛЮБОЙ фартук. Сказать: "Вот такой обошелся во столько-то." Или так: "Самая дорогая деталь - это стекло с монтажом. Выходит на такую сумму. Остальное нужно просчитывать." А так выглядит, что Вы сами еще цену не сложили и переживаете больше как бы не продешевить.
Журнал "Муратор" за февраль или март 2009 года (могу уточнить завтра) писал о кухне с такими "фартухами"
у меня спросили "как формируется цена". я ответил. вы спрашиваете цену любого фартуха -ок. 2000*600 зеркало пескоструй будет стоить 1000 грн. без доставки с монтажем.
обычно пространство за стеклом не оставляется, соотв и пыли нет
Зазор есть всегда и для пыли оного хватит, тут и спорить не о чем, не видел я идеального прилегания...
Я к чему пост рисовал - может подложку некую придумать, ежели рисунок не сплошняком (ну и не оракал)???
  • 1 рік потому...
Скажите, кто-то брал в Леруа Мерлен стеклянные панели на фартук?
Думаю себе брать, но хотелось бы услышать отзывы о них (конкретно из ЛМ).
  • 1 місяць потому...
Вечер добрый!
Оживлю тему:
Кто то делал себе стеклянный фартук на кухню?
Кто-то занимается изготовлением стеклянных фартуков на кухню?
Есть пару вопросов, отзовитесь пожалуйста:)
Вечер добрый!
Оживлю тему:
Мы занимаемся. Пишите вопросы в ЛС.
