Партнер раздела: Каминин
Отдельно стоящий дымоход?
Старый 15.05.2009, 17:21   #1
MOV
Опытный форумчанин
Аватар для MOV
Пол: Женский
Вы сказали Спасибо: 251
Поблагодарили 196 раз(а) в 71 сообщениях
По умолчанию Отдельно стоящий дымоход?
Ну конечно красиво нарисовали мне камин - в наружной стене, справа и слева застекление от пола до потолка, то есть стен нет фактически. Да еще снаружи тоже топка - для барбекю. Идея конечно мне нравится, но вот как ее реализовать - не пойму.
1. Как соорудить отдельно стоящий дымоход - каркасный и обшить чем-то, или выкладывать из кирпича? В любом случае получается, что он ни начем не держится - только в крыше? Так не бывает. Он же завалится
2. Не хочется лить отдельный фундамент под это дело, склоняюсь все -таки к чугунной закрытой топке, как ее совместить с топкой со стороны улицы?
3. Не пойму сам дымоход смещать в помещение или оставлять на уровне стен?
Кто-нибудь сталкивался с такого рода идеей и ее реализацией?
MOV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2009, 22:23   #2
EugeneH
Старожил форума
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 560 раз(а) в 286 сообщениях
Сообщение от MOV Посмотреть сообщение
Саме через такі труднощі я перемістив камін ближче до центру будинку.
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2009, 11:29   #3
MOV
Опытный форумчанин
Аватар для MOV
Пол: Женский
да там переместить не получится, только отказываться от камина - а это ой как не хочется Поставим вопрос по другому - какой максимальной высоты может быть например такая конструкция
И еще вопрос - а можно ли вообще чтобы к камину примыкали оконные рамы? Как там с температурными расширениями например?
Миниатюры
Старый 17.05.2009, 00:25   #4
EugeneH
Старожил форума
Аватар для EugeneH
З цегли викласти високий димар - не проблема, питання лише в товщині його стінок. Чим вище, ти товще має бути. Але спробуйте глянути на цей димар зовні - чи буде він прикрасою будинку?
У мого знайомого камін (закрита топка) на відстані 50 см від рами (дерево). Ніби ніяких проблем не виникає.
А я свій камін поставив у внутрішню стіну, топка закритого типу, двостороння, одна сторона в їдальню виходить а інша - в зал.
Вчора якраз закінчили роботи по встановленню.
Старый 21.05.2009, 16:09   #5
MOV
Опытный форумчанин
Аватар для MOV
Пол: Женский
Наверное, Вы правы что не будет этот дымоход украшением. И в остальном пока нет вариантов решения. Да уж, видно придется или отказаться вобще, или тулить его куда-то внутри помещения - куда, не приложу ума. Вот опять проблема непродуманности проекта - архитектор рисует как ему полет фантазии дает, а подумать над практической реализацией - недосуг. Пусть закзчик потом сам разбирается. А заказчик - такой лопух как я например вначале, смотрит на проект и радуется, а только когда становится вопрос ребром, что например вот этот офигенно красивый и абсолютно бесполезный мостик между двумя уровнями будет стоить ........ баксов, вот тогда заказчик хватается за голову. Ну да злиться тут можно только на собственную бестолковость. Хотя я вот например не считаю возможным предлагать своим клиентам привлекательные, но"нерабочие" схемы и консультации. Сорри за оффтоп, просто наболело.
Старый 22.05.2009, 17:17   #6
ДЫМАРИ
Опытный форумчанин
Аватар для ДЫМАРИ
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 85 раз(а) в 75 сообщениях
Отправить сообщение для ДЫМАРИ с помощью AIM
По умолчанию каминные топки каминопечи
Мы так делали, очень даже красиво. У нас в Днепропетровске на ул.Казакова по этому принципу наваяли. Ваш художник не из Днепра ? Если успею сегодня "клацнуть" - выложу....
Миниатюры
ДЫМАРИ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2009, 17:22   #7
MOV
Опытный форумчанин
Аватар для MOV
Пол: Женский
Фотка супер! Художник мой из Харькова, не из Днепра. Жду фото реализованного замысла
Старый 23.05.2009, 19:25   #8
Майк
Аватар для Майк
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 68 раз(а) в 39 сообщениях
Такой дымоход действительно можно превратить в "гвоздь программы", облицевать в стиль ( если кирпичный ), превратить в "ствол пальмы или сосны", еще чего нибудь. Тут есть где разгуляться проектанту-дизайнеру, пусть не спит. Если стиль современный - можно двойную трубу нерж в нерже или в меди. Рамы - не страшно, не прогреется так.
Майк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2009, 13:26   #9
MOV
Опытный форумчанин
Аватар для MOV
Пол: Женский
Не, ну не вопрос конечно, можно и так как на первой картинке.
Только, если я правильно помню, то эта картинка из объявления о продаже виллы в Одессе за 4 млн.долл. У меня не тот размах.
Есть еще второй вариант, но он тоже стоит денег очень не мало. Но в обоих этих случаях камин внутри помещения, а у меня по проекту он прямо в стене, и задумка была такая, чтобы со стороны улицы организовать в нем барбекю. А дизайнер что - он рисует-то красиво, а вот как это сделать - у меня голова болит.
Миниатюры
Старый 24.05.2009, 14:45   #10
ДЫМАРИ
Опытный форумчанин
Аватар для ДЫМАРИ
Post дымоходы
...вчера закончили вот этот дымоход, и принцип несущей конструкции можно использовать и в Вашем случае...(ссылка на изображение устарела)
Есть ещё фото из старых работ (ссылка на изображение устарела)
...мне самому интересно клацнуть тот объект, на работе некого оставить...
Кризис спадает (пиво вредно без рыбы)...
Миниатюры
Старый 24.05.2009, 14:57   #11
MOV
Опытный форумчанин
Аватар для MOV
Пол: Женский
Ух, ну это у Вас как-то уж очень монументально! У меня не тот размер помещения, чтобы такой "Объект" туда можно было впихнуть. Но смысл несущей кострукции понятен. Какая там высота до балки была? И по картинке непонятно - камин все-таки внутри помещения, а не в стене?
П.С. Я смотрю настроение лирическое?
Старый 24.05.2009, 15:07   #12
ДЫМАРИ
Опытный форумчанин
Аватар для ДЫМАРИ
По умолчанию дымоход
...трубу муруйте или крепите к параллельной плоскости, а к ней с помощью скоб притягиваете конструктив дымоходного модуля...
С тройниками для подключения и камина и барби...
Изображения
Старый 24.05.2009, 15:16   #13
MOV
Опытный форумчанин
Аватар для MOV
Пол: Женский
Увы, я сейчас не на той волне видимо, поэтому не улавливаю. В том-то и дело, что трубу крепить там особо и не к чему.
И почему тройник? Разве у камина и барбекю не должны быть отдельные дымоходы?
Миниатюры
Старый 24.05.2009, 16:34   #14
MOV
Опытный форумчанин
Аватар для MOV
Пол: Женский
[QUOTE=ДЫМАРИ;249551(пиво вредно без рыбы)...[/QUOTE]
Пиво победило
Старый 25.05.2009, 10:35   #15
ДЫМАРИ
Опытный форумчанин
Аватар для ДЫМАРИ
По умолчанию lдымоходы
Пиво победило
...с днём понедельника... ходите к нам kamin-dnepr.com.ua/ там много дымоходов....
Старый 25.05.2009, 12:00   #16
MOV
Опытный форумчанин
Аватар для MOV
Пол: Женский
Сообщение от ДЫМАРИ Посмотреть сообщение
...ходите к нам kamin-dnepr.com.ua/ там много дымоходов....
уже ходили, смотрели, однако такого как надо не видели
Старый 26.05.2009, 19:56   #17
ДЫМАРИ
Опытный форумчанин
Аватар для ДЫМАРИ
По умолчанию дымоходы с доллара...
...ставиться стойка из трубы, а к ней с помощью скоб крепятся трубы...
...простая несущая конструкция...., далее зашиваете хоть шёлком.
Ответ
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +2.
