Чем подогревать водосток зимой?
Ответ
Старый 17.01.2019, 11:30   #21
S_Vladimir_79
Старожил форума
Аватар для S_Vladimir_79
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 1,090 раз(а) в 833 сообщениях
Сообщение от Genter112 Посмотреть сообщение
резистивного нужно в 2 раза больше (туда/обратно) считать. я по цене пытаюсь прикинуть.
Да, но он в 4-6 раз дешевле.
S_Vladimir_79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2019, 11:40   #22
Genter112
Новичок
Вы сказали Спасибо: 1
а по ассортименту/ценам где можно глянуть? и по видам?.. качество кабеля в данном случае принципиальное значение имеет (экран, сечение жилы, материал оплетки и т.д.).
карбоновый кабель - это что такое Вам известно?
если переломается где-то что делать? только целые куски можно использовать? или как-то соединяются муфтой?
Genter112 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2019, 12:25   #23
S_Vladimir_79
Старожил форума
- Здесь например
- не известно
- ремонтируется муфтой
Старый 17.01.2019, 13:07   #24
Genter112
Новичок
ок! спасибо,.. цена, конечно, не слабая.
прикинул: по одному скату получается около 16 метров кабеля*20 Вт = 320Вт/час потребления получится?
Миниатюры
Старый 17.01.2019, 13:10   #25
S_Vladimir_79
Старожил форума
Цены я еще в предыдущем посте написал, на сайте дешевле не будет.
Расчет правильный.
Старый 17.01.2019, 13:38   #26
Genter112
Новичок
а нормы по плотности укладки есть какие-то?
видел отзывы, о работе провода над листом. проплавляются "мышиные норы" через них выходит тепло и окружающий снег продолжает спокойно лежать. т.е. укладка кабеля редкая.
Старый 17.01.2019, 13:53   #27
S_Vladimir_79
Старожил форума
Норм, как таковых, нет. Рекомендуемый шаг укладки 100-150 мм (20-30 Вт).
Старый 17.01.2019, 14:16   #28
Genter112
Новичок
т.е. как я нарисовал обход вокруг стропил будет мало? расстояние между стропилами 0,6 м.
Добавлено через 44 секунды
Вы встречали вариант укладки кабеля под листом?
Старый 17.01.2019, 14:58   #29
S_Vladimir_79
Старожил форума
Точно не могу ничего сказать, т.к. задача не стандартная. Чтобы весь снег с края растопить, то точно мало, а чтобы он начал подтаивать и сполз - может и хватит. Мы кабель только на поверхность монтируем.
И по уму, кабель нужно проклеивать алюминиевым скотчем к металлочерепице, потом закрыть всю эту зону теплоизоляцией, чтобы тепло от кабеля только в черепицу шло.
Старый 17.01.2019, 15:37   #30
Genter112
Новичок
согласен абсолютно.
кабель поджимается к металлу обрешоткой. даже без проклейки. теплоизолировать до фанатизма тоже смысла не вижу т.к. все выделенное тепло не теряется, а устремляется вверх по скату и не пропадает в конечном счете.
Старый 17.01.2019, 16:14   #31
#roofinspector
Super Moderators
Аватар для #roofinspector
Вы сказали Спасибо: 807
Поблагодарили 2,729 раз(а) в 1,255 сообщениях
Любой скотч отклеится от нагрева
#roofinspector вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2019, 16:27   #32
S_Vladimir_79
Старожил форума
Сообщение от #roofinspector Посмотреть сообщение
Не любой.
И даже, если отклеится, он там не для крепления кабеля, как таковой.
Старый 18.01.2019, 12:22   #33
Genter112
Новичок
добрый день!
если не коммерческая тайна,.. скажите сколько кабеля, какой мощности и шаг укладки использовалось на том участке битумной черепицы, что на фото. просто интересно как передается тепло через материал, особенно через такой - провод находится под слоем осб и битумки?
п.с. когда делали крышу сомневался какой материал использовать - металл или битумку? тогда особой разницы в них не видел. сейчас начинаю понимать слабые/сильные стороны каждого. грех не вопользоваться преимуществом материала.
Старый 18.01.2019, 13:06   #34
Genter112
Новичок
снизу обходить стропила - не вариант. тогда придется раскрутить металл сверху и действительно приклеять провод непосредствнно к листу вдоль обрешотки. КПД должна быть максимальной и без прилегания к дереву.
и, наверное, не по всей длине ската, чтоб сэкономить на кабеле.
Миниатюры
Старый 18.01.2019, 13:30   #35
S_Vladimir_79
Старожил форума
А там не кабель, там ИК-пленка. Она под битумкой, сверху на ОСБ. То фото просто для примера, что всю крышу подогревали, чтобы снег полностью растопить.
Старый 18.01.2019, 13:41   #36
Genter112
Новичок
пленка эффективней кабеля греет? в плане потребления энергии?
под металл ее, ведь, тоже пожно запустить? еще лучше будет.
Старый 18.01.2019, 13:50   #37
S_Vladimir_79
Старожил форума
В плане потребления работает также. У неё только один плюс, что тепло уже равномерно передается. В плане электробезопасности она проигрывает кабелю в разы.
Старый 20.01.2019, 12:50   #38
normal
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 194
Поблагодарили 353 раз(а) в 256 сообщениях
Водосточка, как раз, и не нагревается
У меня нагревается, вчера рукой специально потрогал - на солнечной стороне труба очень теплая, в тени холодная
Миниатюры
normal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2019, 13:06   #39
Genter112
Новичок
водосток - металл?
подковы, смотрю, снег не держат - режут? я хотел ставить трубчатые снегозадержатели. сейчас к подковам склоняюсь. не вижу смысла снег держать специально. уклон 30 градусов.
Ответ
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +2.
