две пароизоляционные пленки==?
Ответ
Старый 17.01.2019, 11:43   #1
сергей луцк
Новичок
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию две пароизоляционные пленки==?
подскажите люди добрые и знающие. достроил второй этаж сделал мансарду в будущем будет использоваться как жилое помещение--спальня. стопила(кроквы) 150мм уложил минвату дал фольгированную пароизоляцию,но понял что маловат слой нашил брус 50на 50 паралельно и дал еще 50мм ваты теперь снова надо дать пароизоляционную пленку,после планирую обшить гк. вопрос-- будет ли собираться конденсат между двумя пленками ведь по сути вата не будет дышать или можно оставить так как есть,благодарю кто откликнется и поможет советом.фотография жаль не проходит по формату
сергей луцк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2019, 12:08   #2
Крышник
Супер старожил форума
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,247
Поблагодарили 13,601 раз(а) в 4,242 сообщениях
Отправить сообщение для Крышник с помощью AIM
Сообщение от сергей луцк Посмотреть сообщение
Меж пленками будет влага 100%, т.к. точка росы пройдет сквозь 150 мм уже при -5С, доп.слой ваты, шо вы добавили, будет мокрый, и будет наоборот охлаждать, ну и + грибок внутри...Снимите пленку, шо внутри ваты, и, после утепления, закройте всю вату одним паробарьером изнутри.
Крышник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2019, 13:20   #3
Счастливый Обладатель
Вы сказали Спасибо: 198
Поблагодарили 154 раз(а) в 50 сообщениях
Отправить сообщение для Счастливый Обладатель с помощью AIM
Прислушайтесь к Крышнику. Он прав на 300%, Ваша первая п/и нуждается в демонтаже, ОДНОЗНАЧНО. Для понимания темы можно смоделировать Вашу ситуацию в SmаrtCalc'е, поиграться наружными\внутр температурами и влажностью.
Счастливый Обладатель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2019, 13:43   #4
lastandr
Старожил форума
Аватар для lastandr
Вы сказали Спасибо: 389
Поблагодарили 1,302 раз(а) в 922 сообщениях
Ежели правильно выполнены вышерасположенные кровельные конструкции с обязательным вентзазором!, то все должно быть нормально...SmartCalc: Жилое помещение. Чердачное перекрытие или утепленная кровля.
www.smartcalc.ru/thermocalc?...&lt3=0&mm3=571
lastandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо lastandr за это полезное сообщение:
Старый 17.01.2019, 13:51   #5
#roofinspector
Super Moderators
Аватар для #roofinspector
Вы сказали Спасибо: 807
Поблагодарили 2,732 раз(а) в 1,257 сообщениях
Не будет проблемы. Проверено много раз.
50 мм не создадут достаточного перекоса для возникновения конденсата.
Не пугайте человека
#roofinspector вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо #roofinspector за это полезное сообщение:
uteplis (21.01.2019)
Старый 17.01.2019, 19:09   #6
сергей луцк
Новичок
Сообщение от Крышник Посмотреть сообщение
тогда получается по вашему что при -10с точка росы пройдет и 20см и будет конденсировать на последнем слое пленки и опять же вата будет намокать или я чего-то недопонимаю
Добавлено через 6 минут
Сообщение от lastandr Посмотреть сообщение
вы имеете в виду вентзазор при монтировании крыши? на стропила(кроквы)гидроизоляционная мембрана потом 30мм контррейка,потом 100на30 доска через 30см под металопрофиль думаю все правильно,должна вата вентилироваться и лишняя влага уходить
Добавлено через 5 минут
Сообщение от #roofinspector Посмотреть сообщение
Не пугайте человека
извеняюсь спросить у вас такое было или это на опыте ваших колег мастеров.сегодня разговаривал с одним мастером кровельщиком в луцке говорит что делали такое и люди не жаловались-- прав ли он,не хочется потом все опять срывать и переделывать.
Старый 17.01.2019, 20:07   #7
normal
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 194
Поблагодарили 353 раз(а) в 256 сообщениях
Лучше убрать эти параллельно 50 ваты, а сделать перпендикулярно и когда будут шить каркас для гипса, то добавить еще впоперек 50 между профилями, а под гипсом уже пленку, чтобы в сумме получилось 250 и одна пароизоляция, т.к. в случае отапливаемой мансарды это будет основное утепление
normal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2019, 21:21   #8
shneider_vova
Старожил форума
Аватар для shneider_vova
Вы сказали Спасибо: 4,005
Поблагодарили 2,972 раз(а) в 1,384 сообщениях
Отправить сообщение для shneider_vova с помощью AIM
укажите конкретную марку и производителя, потому что если это действительно гидроизоляционная мембрана, а не супердиффузионная, то вам придется решать совсем другие проблемы.
shneider_vova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2019, 23:07   #9
#roofinspector
Super Moderators
Один мой заказчик такое исполнил.
Увидели, когда вызвал лестницу на чердак установить. Я тогда испугался, позже переспрашивал у него, как поживает потолок.
И на форуме не раз проскакивало, что люди так делали
Чтобы этот нижний слой стал мокрым, он должен очень сильно остыть. Стать амой холодной поверхностью в комнате. Холоднее окон даже. Но это нереально, т.к. выше будет расположена основная теплоизоляция
Добавлено через 58 секунд
кстати да.
и насколько качественно проклеена пароизоляция в нахлёстах и оединениях со стеной?
Старый 18.01.2019, 10:49   #10
сергей луцк
Новичок
Сообщение от shneider_vova Посмотреть сообщение
Супердиффузионная мембрана Strotex использовал эту извините неправильно написал
Добавлено через 26 минут
еще один небольшой вопрос--потолок мансардного этажа степлером пробил пароизоляционную пленку потом дал доску 25мм потом хочу осб плитой подшить и в конце гк,на чердаке на пол уложил 10см--вопрос--нужно ли на вату ложить какую нибудь изоляцию? а потом закрывать доской или можно без изоляции.спасибо за потраченное время
Этот пользователь сказал Спасибо сергей луцк за это полезное сообщение:
shneider_vova (18.01.2019)
Старый 18.01.2019, 11:39   #11
lastandr
Старожил форума
Аватар для lastandr
Ну,во-первых, ежели при установке паробарьера не применялась в местах нахлестов лента тиипа К2,то обязательно проклейте все видимые стыки снизу и примыкания к стенам любой другой(лучше металлизированой) клейкой лентой.
Во-вторых,зачем OSB-плиты на потолке,если там будет ГК? Они лишь увеличат нагрузку на стропильную систему...Лучше положить их на пол поверх досок...
И в-третьих.поверх ваты в перекрытии,конешно,желательно уложить какую-либо защиту от возможного проникновения в помещение мансарды пыли,выходящей из ваты перекрытия(типа ветробарьер,агроволокно ).Хотя,если на полу будут OSB-плиты,то достаточно пройтись по стыкам их любым герметиком(селиконом)...
Этот пользователь сказал Спасибо lastandr за это полезное сообщение:
Старый 18.01.2019, 14:34   #12
#roofinspector
Super Moderators
OSB-плиты....
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!
Старый 18.01.2019, 18:42   #13
lastandr
Старожил форума
Аватар для lastandr
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!
???Что вам не нравиться?
Старый 18.01.2019, 19:09   #14
сергей луцк
Новичок
хорошо тогда почему большинство обшивают мансарды осб плитами? в чем их смысл--они влияют на шумопонижение, на утепление,единственное что я знаю что они очень плохо дышат из-за смол при их склеивании.
Последний раз редактировалось #roofinspector; 18.01.2019 в 20:07.
Старый 18.01.2019, 20:07   #15
#roofinspector
Super Moderators
коєффициент сопротивления прохождения водяного пара (Sd) плиты ОСП и противоречие вашего совета строительным нормам
Это ничтожное увеличение нагрузки, которое ничего не решает
Старый 18.01.2019, 22:04   #16
lastandr
Старожил форума
Аватар для lastandr
Вы , наверное ,не поняли,куда я предложил уложить эти плиты...
Повторюсь: на черновой пол 2-го этажа(мансарды) ,для выравнивания оногго и придания оному большей жесткости.А уже по OSB- плитам настилается чистовой пол.Вполне стандартное решение...И при чем тут пар,ежели снизу перекрытия по-любому ставится паробарьер...
Старый 18.01.2019, 22:08   #17
#roofinspector
Super Moderators
Если так, то не проблема.
Но мы сейчас не говорим о полах мансарды, это никак не связано и мы даже не знаем, что там на полах уже есть.
Старый 19.01.2019, 01:00   #18
lastandr
Старожил форума
Аватар для lastandr
ТС как раз задал вопрос по OSB и полам:
Старый 19.01.2019, 12:00   #19
Скромный прораб
Старожил форума
Аватар для Скромный прораб
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 1,204 раз(а) в 788 сообщениях
Именно так, а еще бывает -15, -20... Я бы прислушался к Крышнику и normal, пароизоляцию убрать, дополнительный брус перпендикулярно стропилам и потом уже одна пароизоляция с тщательной проклейкой швов. ИМХО!.
Скромный прораб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Скромный прораб за это полезное сообщение:
Старый 21.01.2019, 20:24   #20
uteplis
Опытный форумчанин
Аватар для uteplis
Вы сказали Спасибо: 93
Поблагодарили 177 раз(а) в 135 сообщениях
Отправить сообщение для uteplis с помощью AIM
Моделируем ситуацию.
1.Первые 150мм.уложены качественно, с перекрытием стыков и 10мм. сжатием при монтаже. Пароизоляция то же уложена Ок., проклеена ит.д. Второй слой, уложенный поверх первого с опять же правильно выполненной пароизоляцией просто добавит термического сопротивления. Вопрос, как попадёт влага между плёнками и, тем более, как она там сконденсируется?
2. Всё сделано так, сяк. Пан сам склепав из соображения чего там делать. Укладываем второй слой, лучше поперёк первого по всем правилам, а ешё лучше 100мм. (50+50 поперёк уже второго ряда бруса)Пароизоляция с проклейкой и нахлёстом. Опять же, как влага попадёт между плёнками, даже при халтурной изоляции первого слоя? Если вдруг точка россы и вылезет на внутреннюю поверхность, то конденсат будет на плёнке изнутри, а не между, а это уже косяк монтажа утеплителя, а не пароизоляции и прочих там аспектов точки россы.
Зачем убирать первую пароизоляцию?
uteplis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо uteplis за это полезное сообщение:
lastandr (21.01.2019)
Ответ
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +2.
