Пароизоляция потолка.
dimodom
Приветствую, уважаемые.
Посоветуйте чем пароизолировать потолок.
Перекрытие холодного чердака паутинообразно потрескалось из-за неправильной заливки 12 см. плиты (армирование проведено в один ряд вместо двух).
Поэтому хочу пароизолировать это перекрытие со стороны комнат для минимизации попадания влаги на арматуру сквозь трещины.
Замена перекрытия - не реально. Дом уже построен.
Пароизол должен быть экологически чистым.
Может быть каучук?
Заранее благодарен за дельные советы.
С уважением, Дмитрий.
Может быть каучук?
12 см плита перекрытия? Круто, это в проекте у Вас так было?
Как поверху утеплено перекрытие, какими материалами?
Перекрытие планирую утеплять керамзитом на простеленный рубероид.
Комнатки у меня небольшие, около 10 м2. Плюс, крестом несущие стены. Поэтому професси-оналы посоветовали такое перекрытие. "У нас все так делают". А я по простоте повелся, хотя до этого соблюдал все технологии при помощи консультаций на вашем замечательном форуме.
Ну, что сталось, то сталось, нужно теперь понять что делать дальше.
Вы в каком веке живёте?
  • Лайк 6
Нет, ну сначала планировал крошкой пеностекла, но финансы запели романсы...
Можете что-то порекомендовать?
Эковата, Стейко, Вам нужен только легкий по весу вариант
Снизу оштукатурить все трещины, и сделать натяжной потолок, он будет своего рода пленкой пароизоляции
Спасибо, что не забыли про меня.
А чем штукатурить?
Бывает паронепроницаемая штукатурка?
А чем штукатурить?
Бывает. Например, Ceresit СТ 29
epicentrk.ua/ua/shop/shtukaturka-ceresit-st-29-25kg.html?gclid=CjwKCAjwmKLzBRBeEiwACCVihraoSXpLOXtR1GgcMubAW6hrW1pYnom2oJlj3CePChYT922vFYCfGhoCjYQQAvD_BwE
Затем Ceresit CT 174
epicentrk.ua/ua/shop/-ct-174-1-5.html
Эковата
Измельченная макулатура непонятного происхождения с бором? В свой собственный дом? Серьезно? :D
Стейко
С их оф сайта:
Общие характеристики вдувной изоляции из древесного волокна SteicoZell (СТЕЙКО зелл):
- SteicoZell замечательно регулирует микроклимат в помещениях
- материал дифузионно открытый, он действительно дышит
- отличная теплоизоляция
- хорошая теплоёмкость
- идеальная защита перед летней жарой
- долговечность SteicoZell обусловлена соединением древесных волокон
- простой монтаж - ручное измельчение и наполнение или задувка аппаратом
- экологичный продукт из соснового волокна
- продукт пригоден вторичной переработке
- продукт гидрофобизированный
Я извиняюсь, но разве ВОДОнепроницаемые материалы выполняют такую же функцию как и ПАРОнепроницаемые?
зачем вам паронепроницаемая штукатурка? влага на арматуре может выпадать, только если арматура будет в холодной зоне. при нормальном утеплении - ничего это не будет. замажьте чем то, что не будет осыпаться на натяжной потолок, и все.
Интересная мысль.
В общем-то не представляю сколько лет нужно, чтобы сгнила 12-я арматура.
У меня уже лет 35 во дворе под открытым небом живет такой прут арматуры, который я приютил еще в детстве.
А под открытым небом вентиляция хорошая.
какая то хрень с баллонов типа пены? :-)
Да, я более чем серьезно
С их оф сайта:
и? я в курсе, что такое стейко
Понял ) Я ж только убедиться, думал померещилось :Rose:
ТС спрашивает про пароНЕпроницаемые.
Сори. не дочитал. Я дал пример паропроницаемых штукатурок.
Грунт правильный взять и обработать по верху. Из любой паропроницаемой испортить в НЕ паропроницаемую - легко :-)
Проверить сложно получилось или нет.
Точно можно остановить пар битумом.
"Умничать" про специальные эпоксиды и полиуретаны не буду.
На СД любят попроще. Не потеплее, не похолднее, а попроще.
Поэтому - битум. То есть, пароизолятор.
Думаю ТС достаточно будет покрасить потолок акриловой краской и поддерживать относительную влажность воздуха в помещении не выше 50-55%.
Почему 50-55%.
Потому, что это комфортная влажность.
Потому, что при влажности ниже 60% плесень не любит жить.
Потому, что кроме всем известной весовой влажности пористого тела (пусть бетона) у него есть еще и относительная влажность воздуха в порах этого бетона. О ней почти никто не знает и не говорит. А есть целый класс влагомеров для определения этой более корректной хар-ки влажности.
Так вооооооот. Начит.....
Весовая влажность бетона (это те 2% влажности , которые допускаются для приклеивания паркета) соответствует относительной влажности воздуха в его порах равной аж 80%.
У бетона и воздуха в квартире будет одинаковая температура (потолок то сверху утеплили). Значит , если ОВВ в комнате будет ниже этих 80%, то бетон будет постоянно сохнуть.
Если удивились, то смотрите табличку внизу.
Из года в год не устаю удивляться мощности ума этого многоуважаемого старожила.
Человечище!
На таких Земля держится.
Всех благ Вам и низкий поклон.
Полностью согласна с shneider_vova. Вы хорошенько утеплите потолок со стороны чердака, и проблема исчезнет. Или почти исчезнет. Плохая теплоизоляция - одна из главных причин сырости.
  • 4 тижні потому...
А жаль.
Может все же набросаете крупными мазками, маэстро?
