основание под террасу
NBB
хочу террасу сделать ( часть открыта часть закрыта)
деревянный пол потом красивый какой-то сдклать
закрытая часть деревянная с стеклами и крыша на деревянных столбах
вопрос как лучше и проще основание сделать
хочу залить 15 см плиту впритык к основному фундаменту
там где она будет озле фундамена на 1,2 м утеплить снизу, остальная без утепление
арматура 12 мм
шаг 20 см квадрат
10,5*3 м
деревянный пол на бетонное основания потом нормально крепится?
спасибо
бетонные кубики залить и к ним крепится, вопрос с вентиляцией и водоотведением будет проще.
Вы планируете в одну сетку армировать или две и что за грунты?
По поводу утепления - не совсем правильное решение, может возникнуть две проблемы: будет подымать часть плиты зимой и будет промерзать дом через плиту. Для корректной рекомендации нужно видеть планировку и понимать где отапливаемые помещения.
в одну
суглинки
А чё Вы не хотите просто сделать деревянную конструкцию на сваях?
ну до того как будет сделана красивая терраса с доски будет площадка бетонна
сколько свай надо на такую площадь? из отмостки вывести несколько свай с арматурой и оставить так на непонятно сколько?
Добавлено через 57 секунд
как через плиту если будет утеплитель ленты фундамета ( по сути в торце плиты)
Почему Вы выбрали в качестве основания под доску бетон?
Из-за цены вопроса?
в одну
суглинки
штук 10-15 свай. пока не будет пола, можно доской накрыть временно, или поддонами.
ну терраса планируктся совсем потом-)
пока нет террасы площадка бетонная в зорошую погоду может использоваться как открытая терраса-)
Из-за цены вопроса?
чуть выше написал ну и другие варианты просто толком не знаю
и основное наверное то что торчащие сваи это одно, а ровная площадка другое -)
потому и спросил советов и вариантов-)
Да торец без проблем обшивается доской в том же стиле.
sam-stroitel.com/derevyannaya-terrasa-svoimi-rukami.html
Да нет - катит.
Мне, просто, нравится слово рациональность.
Я просто не понимаю зачем делать основание из одного материала и декорировать его другим, если вторым можно сделать и конструктив и (он же) отделка.
А потом, если вдруг, что-то кому-то захочется изменить, то демонтаж многотонной дуры во дворе......
Узел армирования в приложении, если я все правильно понял. Толщину 150 делать нет смысла, 100 вполне достаточно, а вот утолщение по периметру очень рекомендую (только в том случае, если опоры кровли находятся по краю плиты).Арматурную сетку укладывать ближе к верхней стороне плиты (по узлу). Утепление под плитой делать не нужно. Не забудьте про разуклонку, а также перед литьём уложите пленку на грунт.
Терраса армирование.pdf
ну под частью плиты таки надо делать утепление так как там плита будет играть роль утепленной отмостки ( в этом варианте часть алиты будет утеплена часть нет)
ну и с плитой если захочется вместо дерева плитку, то можно и плиткой сделать и деревом
почему армокаркас ближе к верху?
думал армаьура 8-10 мм и плита 15 мм с ребрами по бокам, но поменьше размером чем на схеме
Если у Вас утеплена стена фундамента тогда зачем утепленная отмостка? (это взаимозаменяемые вещи) Если не утеплена - лучше утеплите именно стену фундамента.
При частичном утеплении плиты грунт под утепленной частью не будет промерзать, а под неутепленной будет происходить морозное пучение, как результат - трещина по плите и плитке на данном переходе.
как я уже писал выше, это для случая с опорами по краю (что само по себе логично). Если опоры находяться по краю плиты, то основная нагрузка будет приходить именно от этих опор. Это является обратной задачей с точки зрения конструирования и в этом случае растягивающие усилия возникают именно в верхнем слое плиты, а арматура нам нужна именно для восприятия растягивающих усилий. По этой же причине УШП армируется сеткой с верхней стороны плиты
Все размеры на схеме в миллиметрах (толщина плиты 100мм, ребро жесткости 200х200 миллиметров)
Армирование сеткой диаметром 12мм являетя конструктивным с точки зрения долговечности и тех соображений, что плита на открытом воздухе. Но если чисто по расчету плиты - можно брать сетку ВрІ диаметром 6мм ячейкой 100х100 (не так долговечно и надежно, но если на протяжении 3-5лет накроете терассу - будет ОК. Но продольную арматуру для ребра по периметру - рекомендую не менее 12мм
по проекту у меня утепление стены фундамента минимум 50 см и утепление отмостки так чтоб был замок утеплителя стены и отмостки
Робити вимощення.
есть мысль ту часть что закрытя будет сделать залив плиту, а открытую часть на сваях
или все на сваях, но как тогда правильно сделать те сваи, что в районе отмостки ( из там надо для опирания крыши и чтоб нормально разместить основание под пол террасы) их же не утеплить нормально и получается в утепленной отмостки будет несколько бетонных свай без утепления?
спасибо
Робити вимощення.
это что такое?
это что такое?
Поищите регулируемая опора для фальшпола.
Там цена Вам не понравится.
так все же есди сваи то те сваи что будут в отмостке, то там где они будут установленны там отмостка будет без утепелние
и воппос по фундаменту закрытого крыльца 2*3м сдклать ленту 40-50 см высотой на сваях? сваи от фунламента основнрго будут в 20-30 см
так можно?
спасибо
Автор, можно я в Вашей теме спрошу? Также о терассе. Что будет, если при заливке фунд. терассы не отделить от фундамента дома? Это критичная ошибка, если планируем в дальнейшем утеплять весь фундамент ЭППС?
Если уже сделали - не парьтесь. Фундамент конечно очень значимый мост холода, однако у вас там еще будет теплый пол, который будет отсекать холод фундамента от дома.
Можете для успокоения души еще под полом терассы утеплить эппс около стены дома.
