Выбор и укладка плитки на бетонное основание.
Vladimir - Odessa
Доброго времени суток форумчане,
Очень нужна консультация: во круг дома сделана и перед гаражом залита площадка из бетона.
Вопрос стоит следующий: какое покрытие уложить сверху.
Я планирую вот такую плитку ,как на фото.Использовать хочу клей для наружных работ + такую же плитку постелить в гараж.
Вроде пишут ,что плитка для наружных работ,мороостойкая и не скользящая.
Кто имеет какие мысли,советы,личный опыт?
Или какие есть ещё вариаты?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Если морозов у вас нет - ложите, если есть то не ложите, отскочит все равно. Лет через 5-7.
Лучше тротуаркой на гарцовку
Всё верно,отскочит даже к гадалки не ходи,вопрос времени.
Добавлю только, что на бетонное основание можно укладывать плитку толщиной 4см даже под автомобиль,это в том случае если высота бетонного основания не позволяет укладывать 6см.
Да,задача.
У меня уже стоят подъёмные гаражные ворота и если ложить тротуарную плитку+гарцовка ,то плучиться около 8 см.
Как быть с закрытием ворот?Можно ли их отрегулировать,если уровень изменить на 8 см?
Добавлено через 5 минут
Обычно зимы у нас в Одессе не сильно морозные,но иногда может и прихватить....
Вас совет основан на личном опые,опыте ваших друзнй или на чём-то другом?
Да,задача.
На личном.
У друзей у многих плитка поотскакивала на крыльце, на терассах.
На гарцовку или на что?
Да,задача.
Никак!
уже поздно думать.
кладите плитку и не парьтесь, отскочит - приклеите!
но при условии, что бетон у вас нормальный и клей морозостойкий, только не церезит!!!
А что вы вкладываете в понятие нормальный бетон?
Вы какой клей посовеуете? Мне все в один голос поют,что только церезит,остальное НЕТ.
Никак!
уже поздно думать.
Ещё раз повторю.
Ворота поднять не проблема.
Вечером покажу фото.
т.с. сможет сам поднять ворота?
а сколько стоит переустановить ворота на новый уровень?
зачем эта морока если ему нравится плитка?
Вызвали установщиков, и те за пол дня все сделали.
Плитка на клею там лежать не будет.
Вопрос только времени.
Покупал в фирменном салоне Атем такую плитку, 40м плитки для гаража. Так еле набрал одного калибра. При этом были на складе были калибры 300,301,302,303. Взял калибр 300, 20 м светлой и 20 м темной. В результате светлая оказалась на 303 мм (на пачке указан калибр 300!!!), темная оказалась трех калибров 300,301,302мм. Качество отстой, были со сколотыми углами, пошли на подрезку, бывают выпуклые....Раньше, лет10 назад была толщина 8 мм, сейчас 7,5. В гараж еще поставить можно, но на улицу под заезд не ставил бы. Шершавая она на столько, что с нее грязь плохо смывается, а когда трешь тряпкой, то протирает тряпку на раз. Затирка въедается сильно, и смыть тяжело. Если резиновым шпателем с усилием затирать фугу. Только самой затиркой как мелким абразивом оттиралась, все пальца стер до крови.
В общем не советую связываться с Атем гресс.
О, если затирку сразу не убрать то все, хрен чем выцарапаешь!
и кислотой пробовали и спецсоставами - не берет!
Плитка на клею там лежать не будет..
а вы там были, видели предмет разговора - бетон,место крепления ворот и тд?
а уверены, что там фэмы будут нормально лежать?
тс хочет плитку и нужны советы как правильно и что лучше применить
у меня в "уличном" опыте есть снятая плитка на дорогом церезите и укладка на дешевый полимин.
14 лет стоит )
в гараже на Баумит-про клал плитку, год прошел, пока нормально, но морозов сильных еще не было.
Вы как профессионал,как бы сделали себе в подобной ситуации?
А вы с какого региона? по Одессе не работаете случайно?Если нет,то может по рекомендуете кого-то,кто сделает работу качественно и с гарантей?
Добавлено через 14 минут
@винни,
Не ищите себе проблем на пятую точку, укладывайте тротуарную плитку и будет вам счастье. Уверен что в итоге выйдет и надёжно и дешевле...
@винни,
Убедили,
На отмостку вокруг дома 2-4 см толщиной,въезд перед гаражом 4-6 см.
Ложим на гарцовку?
Какой слой гарцовки должен быть под плиткой?
Да на гарцовку.
Толщина может колебаться от 2 см+ это уже будет зависеть на сколько правильно залит бетон и от мастера...
  • 3 місяці потому...
А не подскажете состав гарцовки для укладки на бетонную отмосту ФЭМ? Спасибо!
Состав: песок речной+ цемент-500 Д0, пропорция1/4----1/5 Змінено користувачем irina1969
повтор
Более 10 лет назад под Киевом уложил бюджетную плитку Грес на ступени металлической лестницы (рамки из металлического уголка с залитым внутри бетоном) - все норм. ТТТ
А если нет песка, но есть гранотсев, можно заменить или не стоит?
И еще, раскопали вот пирог отмостки, а он ну такое себе наверное не правильный. На чернозем насыпано небольшое количество щебня, металлическая сетка, бетон. Нужно ли сейчас, перед укладкой плитки, использовать гидроизоляцию имеющейся отмостки. Придумала себе положить такую пупырчатую мембрану, с заходом на цоколь на высоту тротуарной плитки, на нее насыпать гранотсева с цементом, потом плитку и швы засыпать песком с цементом. Или все не так и нужно по-другому?)
Прошу прощения за вопросы, без помощников порядки на даче навожу)
Нужно ли трамбовать гарцовку и на какую глубину топить плитку в ней? Спасибо!
