Какой должен быть "нахлест" ?
Gist
Ребята!
Кто уже сталкивался и знает какой должен быть "нахлест" плиты перекрытия (дальше ПП) при укладке ее на фундаментный блок (дальше ФБ).
Мне понятно что ПП не должна выступать за пределы ФБ.
Хочу расчитать необходимое количество материала для строительства дома (план в голове)%)%)
Ребята!
Минимальный - 10 см опоры на стену. Нормальный - половина толщины стены (но не менее 10 см). Класть плиту с полным перехлестом стены (заподлицо с наружной стеной) не рекомендуется - ее потом будет сложно теплоизолировать, да и стена обычно продолжается выше...
Спасибо:beer:
Появился еще один вопрос (боюсь что не последний:\"\":).
Какой должна быть осадка конуса БЕТОНА (от 1-4см до 16-20см) для заливки фундамента?
Бетон с меньшей осадкой можно уложить с уплотнением вибраторами. С максимальной подвижностью его можно будет залить в опалубку с минимальным уплотнением или без него. Подвижный бетон сильнее давит на опалубку и, либо дороже (за счет пластификаторов), либо ниже маркой (если подвижность за счет воды).
П-2 это помоему 5-8 см , только вот вибратор нужен иначе не уложите нормально , а П-4 помоему так как вы написали только стоит он дороже ну и укладывается также лучше . Только помоему это силь дорогое удовольствие .
вот нашел на одном из сайтов bydindystria1.at.ua/index/prajs_list/0-12
советовался с некоторыми товарищами - и остановился на том что заливать фундамент надежнее и дешевле чем использовать ФБ.
Правильность суждений можно проверить только опытным путем:o.
ну однозначно надежнее .
Я как представитель кампании ПП"Будіндустрія-1",могу сказать только одно,что на перекрытия берется П3 М-300,а если Вам нужно заливать фундамент,то можно смело заливать П3 М-200 и не волноваться!
