Консервация бетонного бассейна на зиму
sergio
Запустил в этом бассейн .Бетон 22 см с двойной армировкой 10 мм арматурой. Облицовка мозайкой. Накрыт поликарбонатным покрытием.Чаша в земле обложена 40 мм ЕППС. Размеры 3х6х1,5м. Как правильно законсервировать на зиму? Мастера которые делали облицовку сказали спустить воду ниже уровня скимеров.И притопить в воде пустые емкости в которые засыпать песок для компенсации расширения льда. Как быть тогда с трубами от форсунок и донного слива? Не разопрет ли их лед? На другой фирме сказали , что поскольку бассейн облицован мозаикой воду нужно слить полностью потому-что она может поотскакивать. Как быть?
Посоветовать тяжело. Вдруг в следующем году отлетит часть мозаики, потом вспомните все советы)))
Наверно в Вашем случае поступил бы по 2му способу. Чаша по Вашему описанию жб с двойной армировкой и утеплена 40мм. Вот эти 40мм будут частично компенсировать давление на нее.
Тубы продуваете со стороны приямка мощным компрессором. Компрессор должен мгновенно давать большой объем воздуха который выдавит воду из труб. Дуете пока вода не выйдет из труб и закрываете кран. Воздух который останется в трубах(сделает воздушную пробку) и возьмет на себя расширение если замерзнет вода. Поплавков нужно побольше. Песок вытянуть и просушить. В закладные прожекторов плотно напихать пенопласта, а сами фары поднять над водой и привязать веревкой. Перед этим вывести воду в идеальное состояние и залить консервант(при этом воду фильтровать), что бы обработались консервантом все внутренние поверхности. В принципе где-то так.
енжелательно, чтобы в форсуночной линии была вода. может замерзнуть и порвать трубы.. что касается полностью или нет - можно слить ниже форсунок и ниш прожекторов и этим ограничиться..
Как-бы это правильно сказать по поводу воды в бассейне.
Вода служит противодавлением давления земли с внешней стороны бортов(что-ли распоркой).
С одной стороны думал поступить как рекомендует Аjj то-есть не наливать воду на зиму. Тем более ,что с одной короткой стороны бассейна примыкает техпомещение которое не будет расширятся зимой, а к половине одной из длинных сторон примыкает гараж стена которого отделена от бассейна ЭППСом+ по контуру бассейна идет дорожка из брусчатки шириной 1м с подсыпкой из щебня( который зимой не будет пучинится) глубиной 25 см. Тоесть верхние сантиметров 35-40 не будут испытывать давления грунта. С другой стороны мастера которые облицовывали бассейн дали мне письменную гарантию при условии правильной консервации чаши. Так , что я решил поступить следующим образом. Уже слил чашу. На выходные промою водой с уксусом.В трубу донного слива засуну кусок шланга или полоску из пенопласта которые будут демпфером при замерзании воды.При этом , чтоб оставалось небольшое проходное сечение трубы через которое можно весной слить воду. Форсунки имеют поворотные сопла которые заглушу пробками из под вина.Трубы от форсунок в земле положены под уклоном .Так , что даже если будут протечки то вода будет стекать .Потом залью воду на 10 см ниже скимеров. Уменя осталось довольно много пластиковых канистр от грунтовок и пластификаторов которые загружу песком и позакидываю в воду. Утепление чаши в земле ЭППс и поликарбонатный павильйончик делают свою работу. В пятницу утром на стекле машини уже был лед , а вода в бассейне имела 17 градусов:)
  • 1 місяць потому...
Добрый вечер. На улице категорически не рекомендуем облицовку мозаикой, так как через 2-3 сезона посыпиться. И по теме. Есть специальные полочки для компенсации избытка льда в бассейне + спустить 1/3 воды из бассейна, предварительно налить химию для зазимовки бассейна что весной бассейн не превратился в болото.
  • 2 роки потому...
...предварительно налить химию для зазимовки бассейна что весной бассейн не превратился в болото.
Может кто пордскажет по химии для зимовки, из собственного опыта? Первый раз зимую, и бассейн еще без очистных приблуд, только закончил стройку. Может не заморачиваться и заняться чисткой уже весной?
Я заливаю літр оттакого: watermart.ua/konservant-rainbow-winter-fluid-zhidkiy-3-l.html весною все норм.Але якщо накриття зимового немає то вода всеодно брудна і багато листя ,паличок і пару мертвих мишей.Тож потрібно весною злити і помити.Але навіть так консервант потрібен- весною чистити буде значно простіше
.IMG-8658434e2c0421964eee7f2cd6978564-V.thumb.jpg.022d5b12e6ec1a0ae1217e4786046279.jpg
Змінено користувачем sah79
У нас на базе отдыха был бассейн под открытым небом. Зимой воду не спускали, в воду бросали пластиковые бутылки и 5-литровые канистры с небольшим количеством песка, чтобы бутылки вертикально плавали. Бутылки привязывали веревкой к бортику, чтобы они были вдоль бортика и не давали льду давить на мозайку. Несколькими бутылками не отделаетесь - надо вдоль всего борта. Весной спускали воду, числити, ремонтировали и заполняли снова. Мозайка ниже уровня воды всегда была в порядке, выше уровня воды - местами отслаивалась, ее весной переклеивали. Но у нас бортик был высокий, и возвышался над водой на пол-метра.
