Неожиданный ремонт 4 К в пятиэтажке.
Кот75
День добрый форумчане. Решил поделится эпопеей своего ремонта и заодно заполучить консультации и идеи для его реализации.
Для начала вступление. Квартира 4 х комнатная, на первом этаже панельной пятиэтажки, которой около 47 лет от роду. Самое главное, квартира "упала на голову" совершенно случайно. Соотв к покупке и ремонту не были готовы совершенно. От слова вообще. Но тёща вдруг решила вложить средства и выдала их нам, с приказом купить квартиру. Денег на что то приличное ессно не хватало, поэтому квартира покупалась из расчёта цены. Изначально искали трёшку, но появилась эта, 4 х комнатная, по нормальной цене, поэтому свершилось. Тем более по площади она небольшая, всего 66 квадратов, от трёшки особо не отличается. На сколько помню, 3 х чешка 65-68 квадратов... Единственные минусы нового жилья, это стандартная для таких пятиэтажек кухня в 6 квадратов, отсутствие балкона и убитое состояние. Без ремонта жить там было нереально, так что решили делать постепенно, по мере поступления денег.:( В планах пока что кухня(самое страшное), туалет, ванна, коридор. Комнаты, кроме одной, в боле менее приличном состоянии, поэтому оставили на потом.
Посидев подумав, решили так же объединить маленькую комнату с кухней. Дабы получилась полноценная кухня и полноценная столовая.
Весь демонтаж, арка в перегородке, плитка, пол и т.д. делал сам. И вообще 90% всех работ планирую делать сам, так как ещё с детства научили, что если хочешь чтоб было сделано хорошо, сделай сам. В чём уже убедился. Нанял человека поровнять(поштукатурить) стены и положить на рабочую зону кухни плитку. В итоге придя вечером на одной из рабочих стен обнаружил конструкцию из профилей под ГКЛ, которая забрала 15 см стены!!!:shock:. Хотя до этого, было сто раз сказано, что мебель на кухню буду делать сам, соотв отсутствие прямого угла между угловыми стенами не критично. Тем боле в уровень с этой стеной уже вырезана арка. Теперь не знаю как быть. С одной стороны, жалко труд и материалы, с другой, не понятно как это в итоге будет выглядеть.
Змінено користувачем Кот75
Продолжу. Как ни странно, самыми быстрыми и пунктуальными оказались оконщики. Всё чётко и красиво. Жалко что не хватило золотого запасу и не заказал сразу все окна. На сей момент залита черновая стяжка. Поменяна проводка в кухне и столовой. Перенесены в коридор возле двери и объединены в двойной выключатели столовой и кухни. Дополнительно установлено 2 розетки в столовой в разных местах и проложена медная проводка под 6 розеток в рабочей зоне кухни для мощных потребителей типа микроволновки, бойлера, стиралки. Заодно снял дышашюю плитку в ванне и туалете. Вывез мусор(ок 50 мешков), завёз стройматериалы для дальнейшего продвижения. В планах штукатурка стен под обои, плитка в рабочей зоне, сделать декоративные короба из ГКЛ на полукруглых свесах потолка, привести в порядок арку в столовую. Далее мебель в кухню и столовую. Попутно слушаю критику. В планах угловая кухня. Бывшую дверь в кухню зашить и в образовавшуюся нишу спрятать холодильник. Другая сторона ниши будет кладовкой, вход с коридора. Вот только не знаю куда деть стиралку. Варианта два. Либо оставить(встроить) в кухню. Либо вынести в образовавшуюся нишу/кладовку. Тогда доступ к стиралке будет с коридора.
Ещё вопрос. На фото видно, в арке остался неубраным кусочек перестенка. Я его убрал, но многие рекомендуют оставить и накрыть столешницей. Т.е. сделать что то типа барной стойки. Есть смысл в этом или нет? насколько удобна/оправдана такая конструкция фактически в проходе между кухней и столовой?
Пока немного старых фоток.
Раз никому не интересно, буду писать для истории. Спустя время, даже самому интересно почитать. Плюс к этому начинаешь замечать свои же ошибки.
Вчера жене ходила посмотреть на то что получилось и тоже забраковала. Сказала либо сузить арку вровень со стеной, либо убирать профиля и ровнять стену гипсом на ляпухах. Я наверно за второй вариант. Если оставить как есть, то как уже говорил это минус 15 см стены. При таком раскладе ширина кухни уже 186 см. Ещё столешница 60 см. Остаётся всего 1.2 метра ширины. ИМХО крайне мало. Не развернутся вообще:(
Уберите эти профиля. Они там ни к чему. Я бы убрала все вот это нагромождение ваннатуалеткухня комната и сделала бы этот кусок совершенно по другому.
Эту стену не убрать. Там общий бетонный стояк с канализацией, водой и централизованным полотенцесушителем.
  • 3 тижні потому...
Уміли раніше будувати, у мене новобудова 67 кв.м 2-кімнатна квартира.
Зараз розглядаю варіанти перепланування, як на мене, то зони "готовки" 1,8 х 3 більш ніж досить. Може є варіант збільшити санвузли?
О таком варианте не подумал. Но уже поздно. Дверь на кухню зашили. В нише будет стоять холодильник. С другой стороны образовавшейся ниши будет кладовка. Жена много консервации делает, будет где хранить. Правда опять думаем куда всётаки деть стиралку. Либо воткнуть в кухне, либо вынести в нишу в коридор? Красным оба варианта стиралки. Синим холодильник. Еще на просторах интернета подсмотрел, что стиралку поднимают от пола на 0.8-1.5 метра и тогда её можно всунуть куда угодно. Хоть в туалет. Такой вариант тоже рассматривается, но не знаю насколько это вообще удобно. Но из кухни её очень хочется убрать. Слишком много места занимает. Но нишу и кладовку сохранить тоже хочется.
  • 3 тижні потому...
Если вы поставите стиралку в коридоре, не будет ли ее слишком слышно в комнате напротив?
О, вам достались комнаты-вагончики. У меня одна точно такая-же -детская и как в ней расположить шкаф-кровать-стол пока ума не приложу, чтобы это не выглядело как плацкартный вагон.
Да, комнаты немного неудачные. В детской как не крути две кровати, шкаф-купе и письменный стол поставить нормально не получилось. Поэтому когда надоело тягать кровати, просто поставили их под одну стену а вместо шкафа-купе ограничились большим комодом.
Попутно вопрос, чем лучше покрасить потолок на кухне, чтоб не сильно воняло? Никогда не вникал, а оказывается есть куча разных красок и латексные и акриловые и водоэмульсионки?
  • 1 місяць потому...
А двухэтажную сознательно не захотели ставить?
