Кто нибудь делал горизонтальный теплообменник для ГТН?
Olegs23
Форумчане кто нибудь делал горизонтальный теплообменник для ГТН? Поделитесь впечатлениями и опытом, особенно если это опыт не одного года эксплуатации подобной системы. Стройку только начал, что бы не ковырять землю потом решил закопать контур сейчас пока много свободного места и есть раздолье для экскаватора.
Много это сколько?
Самое главное понять и точно знать сколько тепла нам надо дать в дом.
Затем, нужны данные по грунтам на уровне 1,5 метра - 2,0 метра.
Потом, посредством нехитрых вычислений посчитать протяженность контура..... сколько тепла надо взять с земли.
Затем взять и посчитать сколько потребуется снять грунта, и куда этот грунт деть.
Почесать репу.....
При строительстве горизонтального контура важным моментом остается то, что:
  • Мы получим эффект "поздней весны"
  • Строить на этом месте ничего нельзя. Ни забетонировать ни заасфальтировать
  • Нельзя сажать деревья с мощной корневой системой нельзя
...и все-таки лучше бурения, только бурение...:) ...и лето вовремя на участке начинается, и холода немного есть для лета, и эффективность ТН повыше, и намного меньше вариантов после установки :), и просто поспокойней как-то :)
может быть и так, бурение не рассматривал. У меня УГВ колеблется 0,8-1,8м вот и думал пользоваться энергией этой воды используя горизонтальный теплообменник.
Тоже интересует данная тема. У меня 30 соток под болотом... думал сделать копанку на 15, а землю кинуть на подсыпку остального участка (40 соток). Если есть возможность организовать ГТН в копанке - было бы здорово.
Чего ж нельзя, если можно? Если есть возможность - оно завсегда для здоровья пользительно :)
Спрашивайте поконкретнее, что интересует.
А это чего?
ну это типа того, что участок земли где расположен контур должен быть открыт для доступа атмосферного тепла и солнечных лучей. Иначе, по одной из теорий, придет вечная мерзлота. Я читал рекомендации немцев на эту тему, так там было следующее: если контур проходит к примеру под домом то при расчете длины контура необходимо ту длину которая находиться под домом просто исключать из расчета.
Конечно, все должны подтверждать расчеты, но чисто эмпирически мне кажется что этого контура недостаточно чтобы заморозить сам участок
грунта задействованный под теплообмен.
вот если бы вся земля в округе была напичкана этими контурами, то вполне может быть.
Верно. Теперь внимание вопрос (почти как в "Что? Где? Когда?" :)): а чем бетонирование и асфальтирование мешает притоку тепла и солнечных лучей?
Единственное, что при асфальтировании в грунт хуже проникает атмосферная влага, он становится суше и медленнее выходит из зимы. Это все просто учитывается в расчете.
Планируемый Вами Dospel GWC MAX, для которого предназначен грунтовый контур, - не является тепловым насосом и не может заморозить этот контур. Здесь речь идет о передаче энергии из грунтового контура на теплообменник мощностью 2 кВт для предварительной подготовки приточного воздуха.
предлагаю попробовать теплосборник по типу "многоэтажка", с такой схемой выполнили более пол сотни обьектов. Работают устойчиво с нашим сибирским климатом,а в Вашем курортном климате тем более.
Описание здесь: www.forumhouse.ru/forum215/thread93500.html
Так там же регистрироваться надо...картинок не видно..:(
Вот такенные мощные ТН машинки у нас так же справляются на грунтовой "многоэтажке". У этого крокодильчика тепловая мощность 160кВт и максимальная температура на выходе +70гр. фреон 407й(22й) 4и впрысковых скролла Sanyo..
А это наружный блок от низкотемпературного "воздух-вода", ему грунт не нужен)))
