Порадьте холодильник.
Ответ
Старый 10.09.2018, 08:18   #161
Antrate
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 495
Поблагодарили 237 раз(а) в 171 сообщениях
Что можете сказать об Этих моделях Samsung RT53K6330EF/UA и LG GA-B429SECZ ?
Какой дольше прослужит?
Antrate вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2018, 09:45   #162
Cossack
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 100 раз(а) в 73 сообщениях
Сообщение от Antrate Посмотреть сообщение
мы родителям купили LG GA-B499. думаю, он только дизайном отличается от GA-B429, а внутрянка - одинаковая. могу по этому холодильнику рассказать что понравилось и не понравилось.
Cossack вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Cossack за это полезное сообщение:
Antrate (10.09.2018)
Старый 10.09.2018, 09:54   #163
Antrate
Опытный форумчанин
Конечно расскажите, любая информация будет полезна.
Старый 10.09.2018, 11:09   #164
Cossack
LG GA-B499YYUZ
специально выбирали самый большой по высоте + случайно попали на очень хорошую акцию по деньгам в Комфи именно на этот холодильник. это окончательно сыграло на покупке, хотя пересмотрели и перещупали все большие холодильники, которые только были в магазинах.
пол года уже прошло, как мы им пользуемся. холодильник действительно хорош. добротно собран и собрал из хороших материалов. нет разочарования от дешевого/грубого пластика. отлично морозит и держит заданную температуру.
чтобы помещались 3х литровые банки, сразу убрали одну из полок.
один большой ящик для овощей - не удобно. чтобы туда залезть надо полностью открывать дверку холодильника и вытаскивать ящик. а чем шире открыта дверка, тем больше теплого воздуха заходит в холодильник и дольше будет работать компрессор, чтобы его потом остудить.
на сайте Розетки, в описании к холодильникам LG, есть пункт о наличии в холодильнике стабилизатора напряжения. для меня этот пункт был очень важным потому что холодильник предназначался для родителей живущих в селе, а там напряжение скачет, как бешеная лошадь. по факту оказалось, что у холодильника нет стабилизатора напряжения, а есть "вольт-контроль", который LG выдает за стабилизатор хитрыми фразами типа: "Стабилизация напряжения - При перепаде напряжения до 400В холодильники LG продолжают работать в отличие от холодильников других брендов." это чистейшей воды маркетинговый ход! в паспорте на холодильник и на этикетке с техническими х-ми черным по белому написано: "Напряжение питания 220-230В". "вольт-контроль", о котором упоминает LG, просто отключит холодильник от сети, если там появится 400В и не даст ему сразу сгореть. это, конечно, плюс, но как будет работать холодильник, когда в сети у меня 205В, а не 220В? и такое напряжение может быть неделями и даже месяцами? я не стал рисковать дорогой техникой, а сразу прикупил настоящий стабилизатор напряжения. вот он реально работает от 160В до 260В на входе и выдает 220 на выходе.
в паспорте на холодильник прописана гарантия на линейный компрессор - 10лет. тут обмана нет.
до этого холодильника, у родителей работали отдельностоящие холодильная и морозильная камеры времен царя гороха. когда их убрали и поставили LG, и когда прошел месяц и пришли платежки по свету, там месячное потребление электроэнергии было меньше. так что А++ таки работает.
более того, в моем стабилизаторе можно посмотреть потребление электроэнергии. в рабочем состоянии холодильник потребляет около 80Вт. но принцип работы линейного компрессора - он никогда не останавливается, а только замедляет свои обороты. так вот когда он типа "замедляет свои обороты", мой стабилизатор показывает 0Вт потребления электроэнергии. это, конечно, не лабораторный ваттметр, но у меня складывается впечатление, что он таки останавливается, потому что реально не слышно чтобы компрессор работал. ну, или, хвала инженерам LG, которые сделали двигатель с нулевым потреблением электроэнергии в ждущем режиме.
и многие в комментариях пишут, что он абсолютно безшумный. неправда. я его слышу, когда нахожусь в кухне. слышу когда он включается, слышу когда выключается и слышу как в нем "булькает" фреон.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Cossack за это полезное сообщение:
Antrate (10.09.2018), ARKUSH (20.09.2018), Ната_ДнДз (10.09.2018)
Старый 19.09.2018, 11:03   #165
Antrate
Опытный форумчанин
Остановились на Bosch KGN49XL30U. Компромисс по вместительности и габаритам.
Старый 20.09.2018, 07:33   #166
Romatr
Опытный форумчанин
Аватар для Romatr
Вы сказали Спасибо: 154
Поблагодарили 540 раз(а) в 282 сообщениях
Я в свое время отказался от боша, по той причине что его делают сейчас Турки и качество упало, а немецкий бош стоит в 1,5 раза дороже. Сам остановился на польском Самсунге.
Если бюджет позволяет, в районе 30к можно взять Самсунг чистый кореец, но их сейчас крайне мало осталось у нас на рынке к сожалению.
Romatr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Romatr за это полезное сообщение:
Antrate (21.09.2018)
Старый 20.09.2018, 22:47   #167
Dem@
Аватар для Dem@
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 94 раз(а) в 67 сообщениях
Если на компрессор действительно 10лет гарантии - стоит брать.
Такой гарантии пока в Украине ни у кого нет.
Только у Либхера на утечку.
А утечка приведет к поломки компрессора за 2-3недели.
Турки делают не плохо- но лучше чтобы сборка Питера.
Поляки - это тотже Китай.
Dem@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Dem@ за это полезное сообщение:
Старый 20.09.2018, 23:35   #168
Dr.Yura
Модератор форума
Аватар для Dr.Yura
Вы сказали Спасибо: 9,952
Поблагодарили 8,651 раз(а) в 3,364 сообщениях
в мене якраз бош-сіменс шириною 70 см. і 2 незалежні компресори, в 2006 році купував за 900$
зараз там лише тріснув пластик в кількох шухлядах з морозилки, але там вона цільна, а іншій моделі яка 60 см вона з 2х частин.
також потріскали на скляних поличках пластмасові краї.
зараз дивився за морозилкою яка б теж мала 70 см, то знайшов Liebherr G 4013
також при виборі холодильника чи морозилки варто відкрити дверку і понюхати чи нема неприємного запаху пластику і т.д....
коли вибирав то що в дешевих що в брендових самсунг то був такий запах що в "ніс різало" але продавани розповідали то вивітряється що то з заводу і т.д...., а коли їм відкрив холодильник бош то там запаху небуло і на що в них вже небуло що сказати, то заткнули роти і пішли собі далі іншим покупцям лапшу вішати....
Dr.Yura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Dr.Yura за это полезное сообщение:
Antrate (21.09.2018), artline_ua (21.09.2018), Mazday (21.09.2018), serviks (25.01.2019), Telurka (21.09.2018)
Старый 21.09.2018, 07:22   #169
Romatr
Опытный форумчанин
Аватар для Romatr
Сообщение от Dem@ Посмотреть сообщение
В самсунга тоже 10 лет на инвертор, запаха когда открывал не было, чего нельзя было сказать о LG РУС сборки и дешевых бошев и Либхеров, к сожалению... Либхеры вообще собирают сейчас то ли румыны то ли болгары.
P/s: сейчас все крупные бренды в холодильниках которых стоят Инвертора дают 10 лет гарантии на компрессор.
А вот Liebherr G 4013, это ТОПчик, потому как это Германия делает, это как раз то качество за которое либхер и любят, к сожалении холодильники с такой сборкой стартуют от 35 и выше.
У родственников тоже такого плана морозильник дома стоит, лет 10 пашет уже без проблем и с ящиками все ОК.
Старый 21.09.2018, 11:00   #170
Dem@
Аватар для Dem@
Сообщение от Romatr Посмотреть сообщение
На заборе тоже написано... но там стройка идет.
Покажите мне гарантийные обязательства на гарантию 10лет на компрессор - это по самсунгу
По LG- там вообще плохо. Т.к. 2014года его нет в Украине.LG - расформировано.
Гарантия виртуальная.
По Либхеру- .... либхер начинается с 35тыс гр.
Но даже он с сюрпризами.
Старый 21.09.2018, 11:58   #171
Romatr
Опытный форумчанин
Аватар для Romatr
Да знаю, сталкивался с гарантийным ремонтом в этом году LG телевизора, с России сервис звонил и обслуживает ноу-нем сервис в каждом городе по Украине.
По гарантии на самсунг, да она есть, но мне гарантийку лень искать поэтому сфоткал прямо на холодильнике, а про то что на заборах пишут я уже давно не доверяю, только то что на бумаге и под мокрым штампом
Миниатюры
Старый 21.09.2018, 12:03   #172
Antrate
Опытный форумчанин
Бош вібрали не потому,что он бош, а по функционалу. Что-то больше таких не нашёл. Я думаю что турки єто лучше чем расия. Єто не индонезия как в самсунге, но всё же.
Старый 21.09.2018, 12:43   #173
Dem@
Аватар для Dem@
10лет это маркетиг.(без лоха и жизнь плоха. )
Если есть гарантия 10 лет почему меняем компрессора на обычные?
www.wescom.kharkov.ua/contac...53-54/4-office
Сейчас все холодильники одинаковые - только бирки разные.
Отлтчаются только - те что сзади паравоза
Атлант у них еще толстый пластик и алюминий тот ещё.
Но Я вижу холод старше 3лет.
После гарантии
Может уже и они сдулись.
Зы.Гарантия на холодильник 1год.
2года бесплатное сервисное обслуживание т.е- работа, за запчасть платит клиент.
У самсунга 10лет гарантии есть на двигатель стилалки.
Последний раз редактировалось Dem@; 21.09.2018 в 13:42.
Старый 21.09.2018, 14:43   #174
Romatr
Опытный форумчанин
Аватар для Romatr
После гарантии
Не знаю что это за сервис, у меня 3 года гарантия на холодильник и 10 лет на компрессор, а на стиралки точно такая же гарантия потому что там тоже инверторный двигатель стоит. Срок гарантии у Самсунга там по каждой модели разный у них, нужно смотреть конкретную модель.
Псс: будем откровенны 10 лет гарантии на компрессор у всех брендов маркетинг, тут уже на совести бренда будет ли он выполнять свои обязательства. А вообще инверторы довольно надежная штука, если бы еще не наши перепады напряжения в сети...
Старый 24.09.2018, 20:14   #175
Fencer
Аватар для Fencer
Вы сказали Спасибо: 103
Поблагодарили 161 раз(а) в 99 сообщениях
Если на компрессор действительно 10лет гарантии ...
10 лет гарантии на компрессор - есть на все инвертора у корецев и японцев.Хитачи, Самс,Лыжи и т д
Есть и больше.
Факт в том,что ВСЕГДА эта гарантия есть больше маркетинг,чем гарантия и поменять компрессор будет дорого.
Ну а размышления про то, как делают ВСЕ турки относительно ВСЕХ китайцев или ВСЕХ русских - есть стереотип 90-х годов прошлого века. Стереотип, родившийся из ржавых Опелей со свалки, китайского тряпья с базара Троещина и магнитофонов Порнослоник.
Извините, что разрушил иллюзии.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Dr.Yura Посмотреть сообщение
А як ви вважаєте, що в Самсунг запах залишиться?
А один із лідерів світового ринку не здогадується,що його продукти "ніс ріжуть"?
Чи можете ви уявити, що той запах аж таки ніяк не вплине на подальше користування й таки вам не "вішали лапшу"?
Добавлено через 4 минуты
Кто, простите, расформирован? Куда?
Бутылочку коньяку поставите за знакомство с офисом их?
Гарантия абсолютно никуда из реальности не уходила, не стоит выдумывать
Из России ( с России нельзя позвонить, можно только "с острова" или "с телефона") звонил вам колл-центр. Вернее, колл-центр использовал рос коды, а физически он может и в какой Виннице сидеть.
Сервис в каждом городе "ноу-нейм" - абсолютно у ВСЕХ брендов, ибо НЕТ в Украине ни одной единой сервисной сети по быттехнике.
Какой такой "тот еще алюминий"?
Где они его брать должны? И в каких компонентах использовать???
Fencer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2018, 01:27   #176
DimitriyD
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 125
Поблагодарили 160 раз(а) в 96 сообщениях
Отправить сообщение для DimitriyD с помощью AIM
что можно сказать человеку, который с полным серьезом пишет про "лучше сборка питера"..
Все, что сделано/собрано в россии - в питере, шмитере или в Самаре - все плохо и ужасно. Ну вот прямо все, всегда и везде от слова "всё" и никакх исключений
DimitriyD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо DimitriyD за это полезное сообщение:
Master888 (20.12.2018)
Старый 18.12.2018, 11:25   #177
Fencer
Аватар для Fencer
Есть и 12 лет на компрессор
Впрочем, какая разница на фоне остальных выводов,которые не имеют ничего общего с реальностью
Старый 19.12.2018, 18:38   #178
МарАнт2
Опытный форумчанин
Пол: Женский
Вы сказали Спасибо: 143
Поблагодарили 294 раз(а) в 165 сообщениях
Сообщение от Fencer Посмотреть сообщение
Знаете, есть такая поговорка: как повезет!
Купленый холодильник Минск перестал морозить на 3й день и, как
сказал мастер - мой один из тысячи
Самсунг на 2 двери вот уже более 15 лет пашет без каких либо проблем.
Так что с техникой как повезет.
МарАнт2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2019, 09:55   #179
Жданова
Новичок
Аватар для Жданова
Пол: Женский
Вы сказали Спасибо: 0
А у нас "Атлант" производства Минск уже больше 20 лет работает. Т-т-т.
Жданова вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2019, 14:43   #180
Nic-олаевна
Аватар для Nic-олаевна
Пол: Женский
Вы сказали Спасибо: 333
Поблагодарили 308 раз(а) в 157 сообщениях
Сообщение от Жданова Посмотреть сообщение
По моему я нашла близнеца по бытовой технике У нас тоже Атлант, правда ему лет 13, т-т-т (и мультиварки у нас одинаковой марки)
Nic-олаевна на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +2.
