Сауна в мансарде 2 - получится ли?
viktym
Нахожусь на этапе проектирования мансардного дома.
Сауну хочу разместить на втором этаже, под скатом крыши.
Размер парилки в проекте получился 3250Х1450. Это помещения парилки без внутренней отделки вагонкой и утеплителем. Плюс есть ньанс - парилка размещена под скатом крыши, как бы вытянута вдоль ската. Высота потолка возле стены - 1.5м, на растоянии 1.04м от стены высота составляет уже 2.2 метра, на растоянии 2,25м от стены составит 2.8 метра.
На плане указал стрелками высоты и расположение парилки.
Можно ли сделать при таких размерах мансардного помещения парилку на 2 человека? Сколько сантиметров отберет внутренняя отделка стен и потолка парилки учитывая, что парилка находится в мансардном отапливаемом этаже? Можно ли в этом случае применить для утепления стен вату 50 см? И можно ли потолок не утеплять, тк это скос крыши (утепление крыши составит 300 мм ваты)? В парилке хотелось бы разместить нижнюю и верхнюю полки. Думал над вариантом размещение нижней полки вдоль тапиковой стены (где высота минимальная - 150 см), потом проход, потом верхнюю полку, там где высота будет достигать уже 2200 см
получится, но информации маловато, добавьте разрез
Примерно так схематически
Чертежа пока нет
  • 1 рік потому...
Присоединюсь к вопросу. Печь точно в мансарду не загонишь. Электрическую можно впаять в принципе. В остальном не вижу причин почему могло бы не получиться у автора.
У меня дровяная в мансарде. 12 лет уже топим. Проблем нет, тяга есть)
Кастор 27-й.
