HumanKM Опубліковано: 15 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2018 Телефон в личке. Завтра звоните, так быстрее будет. Дуже вдячний. Завтра навряд позвоню, в мене завтра день бетонування поясу під мауерлат. Я думаю ми зробимо інакше, я складу схему опалення, а потім ми поговоримо, хоча таки я Вас наберу до складання схеми, можливо щось зкорегуюмо і одразі в схему так як слід впишу. Добавлено через 2 минуты Никакая прога не поможет если нет понимания, что малюеш. На фото ниже колекторы двух этажей, полы и стены. Один смесительный узел в котельной на весь дом. Он потянет и 100 контуров хоть на 5-ти этажах. При определенных условиях конечно. а подача теплоносія на колектори як відбувається? Через 16-у трубку, чи на фото ще не підведено? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2018 Я на фото бачу чотири вузли а не один, при чому вони всі опресовані окремо, Это Вам кажется, это не узлы а распределительные колекторы. побачити б решту системи. Я понимаю Вам интересна котельная. Легко, ось Вам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serik 1500 Опубліковано: 15 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2018 Это Вам кажется, это не узлы а распределительные колекторы. Я понимаю Вам интересна котельная. Легко, ось Вам. Вибачте не так назвав. І який насос забезпечує роботу системи ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2018 Вибачте не так назвав. І який насос забезпечує роботу системи ? 25/6. И контрольный в голову. На фото коллекторы одного этажа, этажей больше одного, один смесительный узел, отопление тепловым насосом, насос 25/7. Я не мотал систему, а только делал котельную, а то бы вместился в 25/6. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serik 1500 Опубліковано: 15 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2018 25/6. И контрольный в голову. На фото коллекторы одного этажа, этажей больше одного, один смесительный узел, отопление тепловым насосом, насос 25/7. Я не мотал систему, а только делал котельную, а то бы вместился в 25/6. Та ніби ніхто не стріляється ))) колекторів бачу 4, а чому 2 стояка а не один ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2018 колекторів бачу 4, а чому 2 стояка а не один ? Так задумал тот кто мотал систему. Я уже это застал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serik 1500 Опубліковано: 15 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2018 Так задумал тот кто мотал систему. Я уже это застал. Можливо тоді насос там не один, тоді бачу логіку а так..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 16 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2018 ТСНе потягне насос 6 два поверхи з теплою підлогою. Правда? А у мене три поверхи тягне уже третій рік. Я щось зробив не правильно? Підкажіть що. Насос у котлі, що позамовчуванню, на 6 метрів. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serik 1500 Опубліковано: 16 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2018 Правда? А у мене три поверхи тягне уже третій рік. Я щось зробив не правильно? Підкажіть що. Насос у котлі, що позамовчуванню, на 6 метрів. Таж наче розібрались з Вашими поверхами, цоколь, і недороблена мансарда, те що відчувається як тепло ще нічого не означає, для прикладу Ви писали що у ванній кімнаті у Вас прохолодно і нема можливості щось змінити, тому як то кажуть, далі буде. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 16 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2018 Можливо тоді насос там не один, Нет один, я сам собирал эту котельную. тоді бачу логіку а так..... Не расстраивайтесь, читайте форум, мы и Вас научим, как правильно делать отопление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 16 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2018 Таж наче розібрались з Вашими поверхами, цоколь, і недороблена мансарда, те що відчувається як тепло ще нічого не означає, для прикладу Ви писали що у ванній кімнаті у Вас прохолодно і нема можливості щось змінити, тому як то кажуть, далі буде. Писав не так, це ви собі придумали. А заодно і заочно розібралися що у мене де і як. Успіхів вам у ваших досягненнях по телепатії. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 16 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2018 300 метрів труби 17 мм, один поверх, 4 контури, 50 м2, розхід 2 літри за хвилину в кожному контурі, тобто 0.48 м3 за годину. Насос 25/4, працює на 1 швидкості. Обігрівається тепловим насосом. Добавлено через 24 минуты якщо будуть тільки теплі поли, то не робіть ніяких вузлів змішування, один великий колекор на два поверхи, бажано з ротаметрами, один насос. Якщо газ і теплі поли - то конденсаційний котел. При нормальних теплих полах подача буде 30-32 градуси, звортня температура 27-29. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serik 1500 Опубліковано: 16 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2018 У основній ванні температура така як у всіх примщеннях (а не вища на 1 - 3 градуси). А це чуть замало для ванни. Ще нюанс - рушникосушки при+30 здаються прохолодними. При подачі +30 підлога має десь +25, в ноги комфорто, рукою здається прохолодною. яка телепатія.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
