Утепление балкона
Antrate
Добрый день.
Монолитный дом, балкон из газоблока 100 мм с внешним утеплением из базальтовой плиты 30 мм.
Планирую дополнительно утеплить балкон изнутри.
Помогите правильно составить необходимый и достаточный "пирог".
[ATTACH]556856[/ATTACH]
пароизоляцию поменяйте на другое место
Первая схема лучше. С учетом правок от Nikolay (пароизоляция идет сразу за гипсокартоном)
Спасибо, то есть первая схема предпочтительней?
Ну как бы они обе не правильные.
В идеале было бы утеплять только снаружи.
Но в принципе, часто схема №1 применяется и на небольших участках, судя по наблюдениям, ничего не должно стать.
Добрый день.
а на хрена его утеплять?если планируется объединение,то сделать все по новой и обе схемы - кругооборот материалов в природе.если же балкон холодный, то зачем там газоблоки?для дальнейшего обсуждения нужен план балкона,остекления и фото стыковок окон со стенами.
Спасибо за советы и замечания.
На данный момент факт и план выглядят так.
Это новострой, и будет балкон холодным или нет, я ещё не знаю, т.к. всё на этапе ремонта.
Остекление прифилем Рехау Генео с максимальным стеклопакетом.
Переделывать и ложить заново - это правильно, но для меня это не вариант, это не обсуждается.
Надо по максимуму утеплить существующий балкон изнутри.
не бывает ограждающей конструкции для жилого помещения из 100мм газобетона.а еще и чтоб окна и отделку прикрепить...
Внешние стены из 250 газоблока, балкон из 100. Остекление ставится на существующий балкон (соседи уже поставили) из 100 мм газоблока. Насколько это правильно, это не вопрос для данной темы. Мне сейчас надо по максимуму утеплить балкон, который станет частью комнаты и как таковым балконом уже не будет.
при таких подходах обе приведенных вами схемы способны превратить тыкву в карету.
Так это не плохо, даже очень хорошо, плохо когда наоборот - из кареты в тыкву.
Но ваше замечание по поводу недостаточной несущей способности газоблока толщиной 100 мм для внешней стены, для меня очень полезно. Буду думать в этом направлении. Спасибо.
Вообще конечно же не правильно утеплять внутри помещения.
В таком случае когда это необходимо, при основной стене из газобетона утеплил бы газобетоном Аэрок Энерджи, это тоже утеплитель но работать должен по идее лучше чем базальтовая вата именно в Вашем случае. Главное внутри, потом после утепления, наносить хорошо паропроницаемые материалы, шпатлёвку, краску штукатурку, и создать достаточные условия для вентилирования данного помещения.
Удачи)
А если вместо ваты использовать ЭППС? То есть между двумя слоями блоков положить ЭППС. И будет такой пирог: вата -газоблок - ЭППС-газоблок.
а какой в этом будет смысл? ХРS вообще не паропроницаемый материал, запрёт влагу и в основной стенке и во внутреннем утеплителе, и получите здравствуй грибок.... Я так предполагаю, скорее получите нежелательный результат, чем позитивный.
Подскажите, а если просто приклеить базальтовую вату 100 мм и сделать по типу мокрый фасад, только конечный слой финишная шпаклёвка и покраска. Ногами сильно не пинайте, но задам наверное глупый вопрос, а если в качестве пароизоляционного барьера использовать гидроизоляцию и сверху шпаклёвка и покраска.:oops:
Тогда уже лучше не покраска, а виниловые обои, вместо ваты пенопласт.
Базальтовые плиты есть в наличии, из этого и исхожу. Обои или покраска в данном вопросе вторично, главное разобраться с основным пирогом. Спасибо.
Виниловые обои и будут частью пирога, в роли паробарьера.
То есть (виниловые обои) будут влагу запирать в стене и копить её в толще стены, плюс пенопласт с маленькой паропроницаемостью поможет в этом ещё больше - хорошая среда для роста грибка.
Вы можете проделать небольшой эксперимент.
На застекленной лоджии прикрепите к внешней стене плиту минваты (можно гвоздями или скотчем) и рядом еще одну, только плотно накройте ее полиэтиленовой пленкой. Окна на лоджии должны быть закрыты, дверь в комнату открыта и включено отопление(тепловентилятор, калорифер).
Так как сейчас уже потеплело на улице, лучше это сделать вечером, а на следующий день снять плиты со стены и оценить результаты. Между плитами и стеной можете разместить листы бумаги для более наглядного сравнения их влажности.
Насколько я понял, что необходимые для опыта материалы и желание установить истину у Вас имеются.
Для чистоты эксперимента можете покрасить плиту №1 какой ни будь «дышащей» краской.:)
  • 11 місяців потому...
Подібна ситуація з обєднанням лоджії з кімнатою.
В моєму випадку в новобудові 5см утеплення камяною/базальтовою ватою ззовні, керамзитобетонний блок 10см і 10см внутрішній шар камяної/базальтової вати.
Енергоаудитори сказали замінити мінвату на екструдований пінополістирол.
-демонтаж існуючого утеплювача;
-утеплення стіни лоджії зі сторони приміщення ЕППС товщиною 100 мм;
Фасадчики кажуть що нічого міняти не треба. ДОПОМОЖІТЬ розібратися.
  • 1 місяць потому...
Чем лучше утеплить балкон снаружи при существующем пироге? i.imgur.com/gZbhJjm.png
Сейчас снаружи утеплитель 2см пенопласт. Потом стена 10см из шлакоблока, внутри стиродур 5см, поверх него гипсокартон и панели деревяные. Пароизоляции судя по всему нету, так как из щелей сифонило зимой. Хотелось бы по максимуму изолировать. В квартире имеется приточно-вытяжная вентиляция.
  • 3 тижні потому...
Тоже хочу балкон обьединить с кухней. Чем мне его предпочтительней утеплить? Базальтовыми плитами с пароизоляцией или двумя слоями ЕППС ну пускай каждый слой будет 3см с последующей штукатуркой?
