Трехходовой для защиты от работы в режиме конденсации
cross89
Добрый день.
Тема далеко не нова и даже на моей памяти обсуждалась на форуме не раз.
Схему прикладывать не буду, все банально, ТТ котел , трехходовик на обратке, ГС. Интересна реализация на диаметрах более 50 мм. Возможно есть тонкости которые необходимо обязательно учесть и интересно мнение Гуру по поводу двух схем, которые привожу ниже.
По схеме изображенной на втором рисунке думаю все будет понятно.
По первой схеме - это схема с электронным регулятором ECL Comfort 110, с программной работы 116 , система ГВС с обеспечением постоянной температуры, то есть управление электроприводом регулирующего клапана, насосом и контроль параметров с помощью электронного регулятора.
Вторая схема нерабочая в реалиях: сервопривод просто задрачивает клапан из крайнего в крайнее положение.
Да, но ATF подключается к приводу через доп. переключатель. Скорее будет промежуточное положение регулирующего клапана.
Схема с электронным регулятором возможна, но решение не бюджетно и не всегда целесообразно.
(ГС) это че такое?
Гидрострелка.
P.S. Тема ТТ несколько новая для меня.
Похожу схему как я имел ввиду оставлю ниже.
Помилуйте, контроллер, который обеспечивает работу в таком алгоритме+ еще кучу мелких функций стоит втрое дешевле, чем спарка клапана хре+амб привода
Гидрострелка.
Я так и думал.
Т.Т. на гидрострелку с трехходовиком не работает.
ТОЧКА.
Есть варианты но не изучив их не рискуйте.
В данном случае речь идет о электронном регуляторе Danfoss, а это все тот же трехходовой клапан, электропривод, датчик температуры и сам регулятор.
Но в данном случае мне интересно лишь правильное работоспособное решение. Схему которую я показывал выше позиционировали как наиболее дешевое решение HRE3+ATF+AMB162, но в моем видении схема должна быть в первую очередь рабочей.
Мне еще понравилась ваша фраза в одном из постов:
Смиритесь, Вы купили ТТ котел А это всегда своя незабываемая атмосфера и свой вид теплотехнического секса. Со временем Вы втянетесь и оно Вам обязательно понравится.
Я конечно не счастливый обладатель ТТ котла, но смысл я начал понимать, так что пожалуй запомню это высказывание.
