Нужна лестница между 1-2 этажем.
Чин
Подскажите какую лестницу лучше делать. Собираюсь когда потеплеет. Бетонную или металлическую. Что дороже. Может кто то посоветовать мастеров. Вышгородский р-н с. Новоселки.
для начала определитесь какую лестницу вы хотите,лутше лестница с дерева
б.и м.каркас применяют если сложные по конструктиву лестница ,и с дерева не получается сделать тогда затраты на м.каркас оправданы.
Ширина проема 2.05м. Длина 2.5. Высота 3м.
согласно вашых размеров оринтеровочно получается лесница 2 маршева с площадкой или забежными
Если ограничены размерами - то площадкой даже и не пахнет.
Дороже- в зависимости чем будете отделывать.
вы думаете я этого не знаю?
точно можно сказать после реального замера, и осмотра проёма под лестницу
Я просто уточнил, что в указанный проём лестница с площадкой не помещается, если у создателя темы есть вариант ещё добавить порядка трёх метров на двух маршах, тогда да можно впихнуть и площадку.
Хотя вопрос был из чего делать, а не как.
Бетонная будет дешевле.
Не морочте людям голову ну КАК бетонная будет дешевле? Вы хоть одного мастера по дереву который бы сказал что обшить бетон проще метала или цельнолеревянной видели? И тем более дешевле...
Бетонная будет жесче, монолитней, да... но никак не дешевле....
А про выравнивание уровней ступеней после "дешовых" мего заливщиков вообще молчу...
Кто вам сказал, что бетонную лестницу нужно обязательно обшивать древесиной? Других вариантов нет?
Вот так всегда.Из за не совсем правильного вопроса или не полного,начинаются споры.Правильней было бы указать тип лестницы,возможно с примером желаемого результата.Только тогда можно советовать,причем с конкретными цифрами.К примеру метал.каркас может быть черновой и чистовой, с разницей в стоимости в разы.Для бетона так же могут быть свои требования,под сплошную обшивку или только ступеней накидать.На форуме есть примеры бетонных каркасов на одном косоуре без подступенков и привязок к стенам.Такой каркас будет стоить в разы дороже чем аналогичный с металла.
Ага , Варианты либо плиткой, либо мрамором/камнем.. плиточники возьмут дороже деревянщиков, у них своя "ненависть" к лестницам.., а про цену облицовки камнем .....Ж-)
Да и при любыхраскладах имхо дерево под ногами приятней ..
видел с приклеенными деревянными накладками на ступенях. Это очень бюджетный вариант получается.
та ну ... ну какой бюджетный ... за само бетонное основание вы заплатите дороже чем за металокаркас .. потом вы заплатите за работу мастеру по дереву .. потом вы копетц сломаете мозги как на все это дело крепить поручень.. потом вы заплатите шпаклевщику за сводку немеряного количества плоскостей и углов, а потом вы через год начнете думать "что делать с грязью на шпаклеваных подступеньках" которые нифига не протираются.. .. или перекрашивать, или переделывать...
а нужно было их либо делать деревянными под лак вместе с фальш косоурами (опять возвращаемся к цене) либо из плитки (+еще один мастер + еще одна цена) либо бюджетно из фанеры крашеной (а с торцами тогда что делать и как это все вместе свести? ) и тд и тп ..
и именно поэтому в сумме бетонная лестница получается самым дорогим вариантом из всех... нехочу показаться хамом или самым вот прям умным, но пробовали, делали, поэтому очень хорошо знаю о чем говорю.. :flag1:
Поддержу.Из моей многолетней практики,бетонные лестницы обшитые деревом,значительно дороже остальных вариантов.В бетонном каркасе из плюсов вижу использование лестницы по назначению, без отделки,долгое время.Пока насобираем денег столяру:D
Литую двухмаршевую ж/б лестницу не каждый дом выдержит.
В смысле нагрузок на фундамент, стены, перекрытия.
Может у ТС каркасник ? :)
Если рассматривать устройство бетонной лестницы - нужно начинать с консультации конструктора/архитектора.
Не встречал я как-то бетонных лестниц в домах из дерева или СИП панелей - не вписываются в общий вид наверное, а в домах построенных из более тяжёлых материалов вес лестницы в общем весе конструкций далеко не критичный, даже можно сказать иногда бетонная лестница выполняет свойства не свойственные ей - лично у меня связывает две несущие колоны которые из за окна высотой под 4,5 метра не связаны армопоясом по верху (окно "разрезает" армопояс). Этим и обусловлен был выбор бетона.
Для меня эта тема тоже актуальна. Но однозначно каркас и дерево. Вы нашли мастеров?
В понедельник получили свою лестницу-красавицу от мастера Андрея, тут его на форуме нашли - многие рекомендуют. Мы заказывали у него металлическую сварную лестницу с черновой обшивкой - пока ремонт нет смысла сразу чистовую делать. Очень довольны результатом, т.к. сложно заранее понять насколько громоздко будет выглядеть лестница в относительно небольшой комнате - но получилось очень компактно, и при этом функционально.
В какие деньги вам обошлась эта лестница с черновыми ступенями, если не секрет?
  • 1 рік потому...
Зачем обшивать бетонную лестницу, пошпаклевать, покрасить и готово,разве что повозиться с обклейкой ступеней. Себе сделал бетонную и не жалею
Головой не стукаетесь при подьеме? Судя по фото расстояние от 5 ступени до балки 208 см, от 6 - 188 см.
  • 3 тижні потому...
а бетонную лестницу без опирания на плиты и стены можно сделать? залив под нее несколько швеллеров на которые и будет опирание?
проем 2,3*3,5м (внизу 3,7 м тоесть нижний марш длинее)
бла бла бла
даже без учета того, что из вашего вопроса ничего не понятно кроме того, что он про бетон.
да, железо-бетонное изделие может быть свободностоящим или с каким-нить фильдепёрстовым опиранием.
это всё конструкторская работа.
