Охлаждение воды кондиционером
Uvex
Всем привет. Видел, как охлаждают купель с водой кондиционером.
Есть купель 2.6 куба. Нужно летом ее охлаждать, для приема пост-банных процедур.
Как это делается с помощью кондера?
Какой кондер мне нужен: инвентор, обычный пойдет? Какой мощности должен быть кондер?
Спасибо!
Спасибо!
чем проще кондей тем проще сделать. что бы сказать сколько надо? надо знать за какое время нужно охладить, чем длинее время - тем маломощней кондей нужен. примерно (с достаточной степенью точности) можно рассчитать по любому калькулятору мощности бойлера, только в вашем случае нужно не подводить тепло, а отводить. :lol:
Для экстремалов могу подсказать еще такую фишку: делается два бойллера, один с теплой водой, другой с ледяной, ставится два соленоидных вентиля, примитивный контроллер, который в течении (к примеру) 5 сек открывает теплый бойллер, а потом на 5 сек ледяной.
П/С за Ваше здоровье я не несу ни какой ответственности :lol:
Единственная "тонкость" в переделке, (естественно если вы знакомы с работой кондея и электроники) это подобрать правильно водяной испаритель, как правило это не стандартный, а самопал. Если испаритель будет переразмерен или не доразмерен, компрессор долго не протянет.
подобное мы делали, только не с кондеями: берете бойллер, выкидываете тэн, оставляете крышку от тэна, берете болванку на нее накручиваете медную трубу в виде змеевика, змеевик цепляете к фланцу... дальше думаю понятно.:flag1:
Вам чиллер нужен чтоб без бубна получать холодную воду
Ну или рукастый холодильщик-кондейщик.
Инвертор/неинвертор - в общем то без разницы - главное чтоб мозгов хватило собрать все в кучу
