Как правильно утеплять лоджию пенополистиролом?
Najara
Здравствуйте!
Имеется застекленная лоджия
С одной боковой стены утеплена минватой (снаружи)
С другой боковой стены - лоджия соседей
Хочу утеплить пенополистиролом изнутри только саму бетонную раму (под окнами) и бетонный пол
Как правильно это делать?
Чтобы потом не было грибка или конденсатов сильных..
Клеить плиты на раму под шпатель гребешок без зазора между рамой и плитой?
Или же "лепешками", чтобы оставался небольшой зазор между рамой и плитой пен-рола?
Потом хочу стянуть сеткой и заштукатурить
На пол я планировал ставить поперечные лаги, на них продольные и между продольными класть плиты п-рола
Получится зазор на высоту поперечных лаг между пен-м и полом
Нужно ли оставлять такой зазор между плитами и полом или тоже на клей класть плиты на пол?
Также не понятно, нужно ли задувать швы между плитами пеной (везде по разному советуют делать, а как правильно я так и не понял :( )
Оставлять чтоб "дышало" или не оставлять?.. :(
Спасибо!
