Бетонная одномаршевая лестница
blacktigra
Посидел, подумал, и решил сделать себе в доме бетонную лестницу.
Прикинул в Архикаде размеры под существующий проем и высоту второго этажа, получилось 17 ступеней, высота 183 мм, глубина 230 мм, один марш без забежных ступеней, ширина марша 950 мм.
Не предел мечтаний, конечно, но для классических 150х300 места нет.
Посмотрел на ютубах ролики, больше всего пользы извлек из вот этих:
и
Сразу скажу, что я не опытный монолитчик, это мой первый опыт с подобным изделием. Поэтому сильно не пинайте, делал как мог. Надеюсь мой опыт кому-то пригодится. :)
Отдельно большое спасибо хочу сказать Руслану rul.32 за ценные рекомендации и практические советы. Если бы не он, получилось бы намного хуже.
Опалубку собирал сам, ушло примерно 4 полных дня.
Т.к. лестница заливалась между двумя перегородками из ГБ 100 мм, долго думал как крепиться к нему. В итоге садил на монтажную пену бруски и потом прихватывал 5 саморезами 6х200 напрямую к ГБ. ГБ сперва грунтовал.
Бруски на пене и саморезах держались мертво, главное не перетянуть саморезы. К этим брускам потом крутил опалубку. Для опалубки подступенков взял ламинированную фанеру 21 мм, сразу заказав ее порезку (спасибо Руслану за идею).
По похожей схеме сделал опалубку под плиту - доски на пену, и саморезы. Потом между ними прикрутил на ребро обрезки доски, и дополнительно подпер. Сверху положил настил под плиту из доски тридцатки. Надеюсь понятно объяснил. :)
Доски застелил пленкой, чтобы легче разбиралась опалубка, на пленке связал арматуру.
Каркас связал из арматуры 8 и 10 мм, всего получилось 12 ниток. Может и с избытком, но то такое.
Засверлился в стену и черновую стяжку, на химанкера посадил обрезки арматуры и связал с основным каркасом.
Для заливки собрал корыто из досок, куда миксер выгружал бетон, а мы потом ведрами носили к лестнице.
С завода заказал бетон П3 В25, потом пожалел об этом.
При заливке оказалось что П3 слишком подвижный, и несколько раз бетон вытекал из 2-3 ступеней. Пробовали все что могли - и фанерой затыкали, и лили с самого верху, все без толку. Единственное что помогло, это делать небольшие паузы по 5-10 минут, чтоб он слегка схватывался. Но долго ждать нельзя было, т.к. начинал схватываться бетон в корыте. Короче пришлось поеб*тись.
На следующий день после заливки снял опалубку, подчистил наплывы. Отлично для этого подошла алмазная чашка от болгарки (и еще раз спасибо Руслану за совет) и пила для газобетона с твердосплавными наконечниками из адамантия.
Основную опалубку под плитой пока не разбирал, жду набора прочности.
Примерный бюджет (точно не записывал):
- ламинированная фанера 21 мм с порезкой - 1550 грн
- саморезы, химанкер, пена - 1000 грн
- бетон - 2000 грн (около куба)
- доски, пленка, арматура - было в хозяйстве
Итого около примерно 5000 грн на материалы.
На что стоит обратить внимание:
- бетон лучше брать менее подвижный - П1 или П2, и пользоваться вибратором.
- собирая опалубку нужно помнить о том, что ее потом нужно разбирать.
- фанера 21 мм тонковата, ее нужно усиливать бруском, иначе выгибает.
- по идее было бы проще не заливать сразу ступени на всю высоту, а оставить 3-4 см, и чуть позже долить оставшееся ЦПР или готовой смесью что продается в мешках. На прочность это не повлияет, а ступени будут намного ровнее.
- разметку ступеней лучше делать не отдельными отрезками, а считая от общего нуля. Т.е. не 230+230+230 а приложили один раз рулетку и считаете - 0-230-460-690 и т.д.
С разметкой по высоте проще, можно выровнять нивелиром, а вот по глубине набежала разница почти в сантиметр на 17 ступенях.
Фотки процесса:
  • Лайк 15
  • 6 місяців потому...
Бетонная по всем подсчетам дорого выходит!
Зато один раз сделал, и ходи спокойно.
И что там дорогого, цемент с десятком арматурен!?
В мене такі ж сходи. Хочу сходину дерев'яну темного кольору, без підсходинок (зашпаклювати і білий колір). Перила нержавійка.
Підкажіть, як правильно встановити сходину, чим перед цим обробляють?? Хоча би знати, щоб контролювати майстра...
Красавчик, что сказать. Ошибки допущены не фатальные. Для первого раза нормально. Водно, что подошли к делу с желанием и пониманием. Большее сделать было бы трудно для вас.
Можно взять на вооружение вашу технологию. Хороший пример домочадцам. Спасибо за статью.
