alexret Опубліковано: 21 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2018 Добрый день. Планирую утеплить дом ватой 100 мм. Дом без цоколя, фундамент утеплен стиродуром. Интересует вопрос с какого уровня нужно утеплять ватой? От фундамента? Или выше? Сколько отступить от уровня отмостки вверх или не надо отступать? Существуют ли какие-то нормы или нюансы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 21 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2018 Не менее 30 см., при более низком "условном" цоколе стены будут увлажняться от брызг при ударе капель дождя или конденсата с водосточной системы о землю, при таянии сугробов снега, или от капиллярного подсоса влаги непосредственно из грунта. В большинстве случаев на практике, не обрезают стандартную ширину листа ЭППС 600 мм. и монтируют по длинной его стороне, чтобы не подрезать листы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexret Опубліковано: 21 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 21 травня 2018 Не менее 30 см., при более низком "условном" цоколе стены будут увлажняться от брызг при ударе капель дождя или конденсата с водосточной системы о землю, при таянии сугробов снега, или от капиллярного подсоса влаги непосредственно из грунта. В большинстве случаев на практике, не обрезают стандартную ширину листа ЭППС 600 мм. и монтируют по длинной его стороне, чтобы не подрезать листы. То есть нужно "наростить" на 30 см вверх стиродура, и потом начинать клеить вату ? Сейчас стиродур доходит до уровня земли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 21 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2018 То есть нужно "наростить" на 30 см вверх стиродура, и потом начинать клеить вату ? Сейчас стиродур доходит до уровня земли. Да. Правильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplis Опубліковано: 21 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2018 Сколько отступить от уровня отмостки вверх пять рядов кирпича, это примерно300-400мм. Добавлено через 1 минуту В большинстве случаев на практике, не обрезают стандартную ширину листа ЭППС 600 мм. и монтируют по длинной его стороне, чтобы не подрезать листы А можно пополам, будет 300. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexret Опубліковано: 21 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 21 травня 2018 Да. Правильно. Спасибо. Клеить листы стиродура по 5 см или по толщине ваты 10 см ? Т.е.: 1. вариант 5 см стиродур + плитка и бортик на ~ -3 см ...? 2. вариант 10 см стиродур и клей вровень с ватой? Что посоветуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Torsteyn Опубліковано: 21 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2018 1 вариант.и не забыть капельник вмонтировать на минвату.продается в эпике с сеточкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 21 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2018 Спасибо. Клеить листы стиродура по 5 см или по толщине ваты 10 см ? Т.е.: 1. вариант 5 см стиродур + плитка и бортик на ~ -3 см ...? 2. вариант 10 см стиродур и клей вровень с ватой? Что посоветуете? Это уже, как Вам больше нравиться!? В первом варианте, у Вас есть 2 отдельно стоящие плоскости, которые между собой не связаны и могут декорироваться отдельно в любой период времени, то есть, плитка на цоколь отдельно, а декоративная штукатурка на фасад отдельно и наоборот. Во втором варианте, если утеплитель на цоколе будет в одном уровне с фасадом, то нужно сначала приклеить плитку на цоколе и только после монтажа плитки нанести декоративную штукатурку, чтобы торец плитки, который просматриваться вместе со слоем клея для плитки был эстетично заделан декоративной штукатуркой. (2 вариант на фото, когда декоративная штукатурка подходит к плитке). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STONEAGE Опубліковано: 23 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2018 Добрый день. Планирую утеплить дом ватой 100 мм. Дом без цоколя, фундамент утеплен стиродуром. Интересует вопрос с какого уровня нужно утеплять ватой? От фундамента? Или выше? Сколько отступить от уровня отмостки вверх или не надо отступать? Существуют ли какие-то нормы или нюансы? Теплосопротивление стены у Вас должно быть одинаковым. Т.е. ЭПС монтируйте толщиной 7см. Высота в 300мм - мин. Отбой осадков в стандарте 300-500мм. Добавлено через 1 минуту 1 вариант.и не забыть капельник вмонтировать на минвату.продается в эпике с сеточкой. Да, эта фиговина обязательна и называется "стартовая планка". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Опубліковано: 29 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2018 1 вариант.и не забыть капельник вмонтировать на минвату.продается в эпике с сеточкой. Есть еще стартовые профили в толщину утеплителя, которые сразу идут с капельником. Очень удобно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexret Опубліковано: 2 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2018 Это уже, как Вам больше нравиться!? В первом варианте, у Вас есть 2 отдельно стоящие плоскости, которые между собой не связаны и могут декорироваться отдельно в любой период времени, то есть, плитка на цоколь отдельно, а декоративная штукатурка на фасад отдельно и наоборот. Во втором варианте, если утеплитель на цоколе будет в одном уровне с фасадом, то нужно сначала приклеить плитку на цоколе и только после монтажа плитки нанести декоративную штукатурку, чтобы торец плитки, который просматриваться вместе со слоем клея для плитки был эстетично заделан декоративной штукатуркой. (2 вариант на фото, когда декоративная штукатурка подходит к плитке). А по технологии армирования/штукатурки утеплителя нужно ли "перетягивать" клеем дважды? Т.е. 1. наклеили вату 2. подождали день 3. Дюбеля в вату 4. Кей + сетка + клей 5. Второй проход клеем нужен? 6. кварцевый грунт 7. фасадная краска Интересует потребность пункта 5. Также нужно ли грунтовать (пункт 6) если красить думаю через год. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplis Опубліковано: 3 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2018 Также нужно ли грунтовать (пункт 6) если красить думаю через год. Грунт с добавлением кварцевого песка применяется для увеличения адгезии по поверхностям, мгко говоря с низкой адгезией. п.4, таковым не является, поэтому грунтуем без песка, результат будет такой же. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STONEAGE Опубліковано: 4 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2018 Добрый день. Планирую утеплить дом ватой 100 мм. Дом без цоколя, фундамент утеплен стиродуром. Интересует вопрос с какого уровня нужно утеплять ватой? От фундамента? Или выше? Сколько отступить от уровня отмостки вверх или не надо отступать? Существуют ли какие-то нормы или нюансы? Грунт с добавлением кварцевого песка применяется для увеличения адгезии по поверхностям, мгко говоря с низкой адгезией. п.4, таковым не является, поэтому грунтуем без песка, результат будет такой же. 2 alexret Вы не уточнили один нюанс - фасадная краска какая? 2 uteplis А если у него фактурка? То нужен именно кварцгрунт. И там уже вопрос не в адгезии, но в .................................... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
