топка с водяной рубашкой
lim
честно говоря не знаю где создать тему тут или в отоплении
всегда мечтал постоиоть открытый кирпичный камин
и постоянные уговоры что это не практично наконец пошатнули моё мнение, но я еще всеже думаю
само собой про кпд открытого камина близкое нуля я знаю
и вот если брать чугунную топку возникла идея а может взять с водяной рубашкой и совместить с системой отопления
первый поиск показал что есть камины которые можна подключать только через открытый расширительный бачок и есть которые напрямую
подскажите:
1. где лучше почитать об этом
2. на какую модель стоит обратить внимание
3. какая система подключения лучше
сейчас проектирую отопление и стяжку, соответственно на данном этапе хочу заложить коммуникации
А вариант печь камин не рассматривали?
И открытый(закрытый)огонь для души и реальное отопление (сама печь)и с водой не нужно заморачиваться.
насколько я понимаю + у водяной рубашки равномерное распределение тепла по всему дому с минимумом изменений, тоесть без воздуховодов
Добавлено через 32 секунды
Змінено користувачем Хохол
убрал рекламу
Здравствуйте, есть небольшая статья по Вашему вопросу хххх.ua/kamin-s-vodyanym-konturnym-obogrevom/
Очень полезная))) Много нового почерпнул.
Особенно про топки с водяным контуром в съемных домах.
И про самый лучший резервный вариант тоже повеселило. Вы хотя бы переводили с закосом под наши реалии.
....м-да, все идут по одному и тому же пути... тоже построил открытый камин, тоже болел топкой с водяной рубахой... остановился на конвекционной все таки и вот почему:
Стоимость реализации "вспомогательной" системы водяного отопления на базе топки с водяной рубахой 3000$ и выше... не учитывая самой топки и дымохода и самой системы отопления.
Топить в таком режиме нужно "невынимая"
Энергозависимость системы
БольшАя вероятность повреждения трубопроводов при неправильной эксплуатации.
Меньший ресурс водяной топки чем конвекционной.
Задайте себе вопрос зачем вам нужна топка.
Ответ будет один у 90% респондентов: Люблю посмотреть на огонь, уют, домашний очаг и тд.
Хотите огонь делайте конвекционную топку.
Хотите топить покупайте пиролизный котел.
отакэ.
Очень мало инфы по этой теме в инете, но я рискнул быть первопроходцем и уже вторую зиму пользуюсь топкой с водяным контуром. Как она в быту пока выводы делать рано т.к. топим только когда приезжаем на выходные.
В целом считаю, главное отличие водяной от конвекционной заключается в том, что вы можете аккумулировать тепло в емкость с водой. Когда камин потух горячая вода из бака еще циркулирует всю ночь, например.
А главный недостаток - дорого.
Насчет КПД сложно сказать, с одной стороны конвекционный сразу греет помещение в котором находится, но он же и нагревается сильнее и больше тепла уходит с дымовыми газами. С водяной рубашкой корпус не нагревается выше 50-80 градусов (как установите на автоматике) все тепло отбирает вода, соответственно в трубу вместе с дымом уходит меньше тепла. С другой стороны есть затраты электричества на насосы которые гоняют воду по системе, а для конвекционного можно даже сделать разводку с естественной конвекцией и не использовать электричество вообще.
Я долго парился насчет енергонезависимости потом вспомнил а сколько раз и как долго у нас реально не было електричества и прогнал эту параною. При кратковременном отключении все решается UPS, а при длительном отключении все придется покупать генератор. А при тотальной ядерной войне врядли получится отсидется дома возла енергонезависимого камина.
Кароче конвекционная топка подходит для дачи или нужно сэкономить денег. Если бюджет позволяет и для постоянного проживания я бы ставил водяной контур.
"В целом считаю, главное отличие водяной от конвекционной заключается в том, что вы можете аккумулировать тепло в емкость с водой. Когда камин потух горячая вода из бака еще циркулирует всю ночь, например."
На конвекционной топке тоже можно аккумулировать, есть специальные внимание аккумуляционные массы. Ну и вообще протапливая топку вы нагреваете помещение и стены, полы ...
"А главный недостаток - дорого."
Согласен, можно сказать дорого и глупо. Лучше купить за 2-3000 евро хорошую конвекционную топку.
"Насчет КПД сложно сказать, с одной стороны конвекционный сразу греет помещение в котором находится, но он же и нагревается сильнее и больше тепла уходит с дымовыми газами...."
КПД конвекционной топки 75%, топки с водяной рубахой 70-90%.
то есть вы боретесь за утилизацию максимум 15% потерь...
"Кароче конвекционная топка подходит для дачи или нужно сэкономить денег. Если бюджет позволяет и для постоянного проживания я бы ставил водяной контур."
Так Вы же вроде уже поставили и уже как два года сношаетесь с водяным контуром, или я шото не понял, кароче.
Я бы не доверял мнению человека у которого в подписи написано что черри самый лучший автомобиль.... или это сарказм 80 уровня. Тогда извиняюсь.
Добавлено через 54 минуты
В любом случае если что, напоминаю что необходимо не забыть для топки с водяной рубахой:
1 забор воздуха снаружи d 120-150 мм. при D дымохода 180-200.
2 канализация 50 мм подвод в зону топки
3 подвод холодной воды
4 подвод подача и обратка отопления
5 220V c заземлением.
вот как раз про эти пункты и хочу подробностей
где грамотно описано, а не рекламная туфта
2 и 3 я так понимаю если топка с открытой системой?
если с закрытой их ненадо?
Спасибо за новое слово буду знать. Посмотрел из чего их делают, это керамика 150-200 килограмм. Удельная теплоемкость различной керамики варьируется в районе 1000 Дж/(кг·град). Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг·град) и у меня этой воды пол тонны в баке. Вот и сравните.
Канализация необходима для сброса конденсата из дымохода, если не он находится внутри помещения еще к тому о чем Вы подумали.
Подвод воды не будет лишним при любой системе.... это не глобальная инвестиция.
Добавлено через 28 минут
Пол тонны воды в баке это гуд. Еще у Вас есть наверное кубов 10-12 бетона теплых полов вот это настоящая масса, то что реально делает "погоду". 500 литров воды детский лепет...
Извиняюсь за нескромность, можно вопрос: какая топка у вас?
Я к тому что мне нравится когда топка горит в режиме близкому к тлению. Тогда она отдает 30-40% своей мощности, но зато максимальный КПД.
Для режима максимальной отдачи длизкой к 100% надо кочегарить на "полном дросселе" чтобы разогреть пол тонны воды, для начала отдачи в пол, соответсвенно КПД падает, эстетика нарушается, топка закапчивается, надо постоянно подбрасывать и т.п.
Еще, очень важный аспект это дрова. Для топки, любой конвекционной или водяной необходимы сухие не более 20% влажности дрова лиственных твердых пород - дуб, бук, граб, ольха... Посчитайте математику, может дешевле топить электрикой по ночному тарифу?
Вариант, пошел спи...л (не спилил) в лесу я не рассматриваю.
На самом деле для аварийного сброса горячей воды в случае перегрева топки, для этого и есть подвод холодной. Конденсат если он и есть то весь остается на стенках дымохода, я не видел чтобы у меня в топку что-то капало )
кубов10-12 бетона теплых полов вот это настоящая масса, то что реально делает "погоду". 500 литров воды детский лепет...
теплые полы и стены, это все выполняет функцию тепловой инерции - скорость остывания дома. Это принципиально отличается от функции теплоаккумулятора. Вы не нагреете полы до 60 градусов, они будут комнатной температуры и начнут остывать как только потухнет ваш камин. Теплоаккумулятор же, имея в себе воду , к примеру 60 градусов будет поддерживать 20 градусов теплого пола в то время как сам будет остывать.
какая топка у вас?
Lechma PL 210 ECO
Я не считал математику, я люблю камин палить, и мне нравится мысль что я всегда могу до топить дом имеющимися под руками средствами, будь то отходы строительства или спиленные в саду ветки.
П.С. за два сезона так и не спалили все отходы строительства, еще гора поддонов на улице и временный деревянный забор, все в топку пойдет.
Вам топку не жалко, когда Вы в нее всякое г...но, типа забора суете? Или у Вас временный забор из древесины твердых пород? :)
Нет, сосна. Нет не жалко. Потом почищу от сажи на досуге, или испытаю чудесные поленья для чистки дымоходов. Визуально в топке все ок, в дымоходе смотрел с крыши - 1 см сажи налипло. При диаметре 200 - фигня.
При кратковременном отключении вообще ничего не нужно - сработает теплоемкость теплых полов, при длительном - теплоемкость стен дома, а вот когда электричества не будет больше двух недель, тут то и пригодится камин. Причем в таких форс мажорных обстоятельствах не будет работать и логистика с доставкой хлеба или топлива на заправки, подача воды насосами в центральном водопроводе, никто не будет чистить дороги от снега и никуда уехать от "ядерной войны" вы уже не сможете. Потому ИМХО лучше не комбинировать, а делать независимые системы: основное отопление - электрокотел, для красоты - биокамин, а для войны - буржуйка (или печь\конвекционная топка)
Температура дымовых газов: 263˚C (Lechma PL 210 ECO)
Температура дымовых газов: 265˚C (Jotul I570)
С конвекционной тоже можно аккумулировать, по крайней мере легко и безопасно сделать аналог летнего душа: перекрыть портал листом металла около 5мм, а на него сверху поставить бак 100-200 литров из нержи и провести две трубки в санузел. В таком баке вода будет всегда горячей и никогда не закипит, но я не заморачивался, т.к. можно будет просто миску с водой поставить или в ведрах нагреть
Доброго дня, Shadow Lord!
Будьте ласкаві, викладіть робоче фото Вашого каміна 1-2 робочих дня після чистки.
А туалет одразу проектувати на вулиці? З ядерною війною Ви явно написали під впливом останнього виступу Хуйла з його гірляндовими генералами. Робіть гідно.
А что там фотать? топка как топка... на разложилась она от страшных сосновых смол не переживайте ))) Кроме того я не знаю когда чистить буду, когда натхнення найдет )
Добавлено через 3 минуты
Я градусник не втыкал, просто как бы логично чем холоднее стенки тем быстрее остывает газ (т.е. отдает свое тепло), мои личные размышления не подтвержденные замерами.
Можно летний душ... ? WTF?
Ви ще напишіть що в такій схемі на потрібен зволожувач повітря, бо у вітальні стоїть бочка 200л. з водою та парує. Слухай, то цеж можна самогонний апарат заделать: бочку з брагою на камін, дружину в літній душ хай миеться щоб вода не пропадала - круто, сидиш кайфуеш біля каміна та первачок сьорбаєш і дружина завжди помита.
Коллеги все вже придумано до та для вас! "Дьявол кроется в деталях"
Не видумуйте херні, та не рекомендуйте людям з позиції експерта.
Людина спитав чи є глузд заморочуватись із водяною рубахою в каміні. Яка схема краща відкрита чи закрита. По результату йому порекомендували, що
1 палить топку відходами строй дерева
2 не заморочуватись із водяною рубахою та гріть бочку води на каміні літом щоб помитися..
...і один придурок ще самогонний аппарат.
:-o
За $3000 можно купить электрокотел и 10 лет топить на шару, то какой смысл работать кочегаром возле акватопки, которая через 10 лет прогорит? Для красоты можно купить биокамин и топлива к нему на всю жизнь, то зачем нюхать дым и постоянно протирать стекло на топке? Нету вообще никакого глузда в этих топках, зачем люди их покупают? Бо шоб было на черный день... А тут ты такой как раз зажигаешь свечи и говоришь жене - пошли дорогая в душ, у нас теплая вода есть :))
Эл. котел стоит 15000 - 20 000 грн нормальный бош или протерм.
А сейчас внимание:
Купив правильный камин, правильное дерево, не кочегариш, а разжигаешь, прогреваешь, регулируешь тягу для эффективного горения, помещение наполняется инфракрасным теплом и ароматом заготовленного дерева.... ну и тут ты такой зажигаешь свечи и говориш жене пошли дорогая в душ...
Купив биокамин: ты его включаеш, легкое мецание синтетического огня будоражит твое воображение, романтическое настроение, и ты идешь...надувать свою надувную подругу...
Все персонажи вымыслены, гиперболизация была применена с целью донести свою точку зрения.
Коротко о своём опыте. Пятый сезон эксплуатирую топку Jotul 570i с водяным бойлером. Очень доволен. По сути система комбинированная, так как тепло отдаётся тремя путями: тепловое излучение через стекло, конвекционное отопление тёплым воздухом через скрытую под декоративным оформлением воздушную разводку и теплосъём водяным контуром, который интегрирован в общую систему отопления от газового котла. Топлю два дня в неделю весь отопительный сезон и получаю удовольствие от труда по обслуживанию камина.
Критерии выбора были следующими: основное отопление от газового одноконтурного котла, а камин с водяным бойлером, как приятное созерцание огня, относительная экономия при использовании огромных запасов оставшихся от стройки пиломатериалов (кое-что остаётся на следующую зиму) и резервное отопление, и опыт подтвердил, что это было верным решением.
Плюсы:
- система надёжная, но при постоянном контроле всей системы и периодической чистке дымохода;
- живое тепло от камина и созерцание огня украшают жизнь;
- экономия при наличии дешёвых или бесплатных дров (топил комбинированно: сосна от стройки плюс в меньшем количестве дубовые брикеты или поленья)
Минусы:
- довольно дорогая система (качественная топка, водяной бойлер с расширительным бачком, теплоаккумулирующая ёмкость на 500 литров, дополнительная обвязка для интегрирования в общую систему отопления); по моей оценке топить дубовыми дровами явно дороже, чем газом.
- если делать основной системой отопления, то надо становиться постоянным кочегаром (заготовка, складирование, поднос дров и их подсушка в отапливаемом помещении, чистка золы, уборка мусора от дров и т.д.).
- система требует присутствия человека на случай отключения электроэнергии (полностью автоматике не доверяю в этом случае).
Как вывод для обдумывающих. Нужно определиться для чего нужен камин:
- дополнение к основной системе отопления или основной отопительный прибор;
- кто и с каким желанием будет следить и обслуживать камин;
- где хранить и подсушивать дрова;
- какую сумму денег можете потратить
- другие особенности.
Удачи в выборе!
Добавлено через 9 минут
Кроме отопления могу получать горячую воду от каминной топки в бойлер горячей воды.
Змінено користувачем aless888
Дополнение
  • Лайк 8
не основное отопление
обсуживать камин, сушить, пилить, рубить дрова сам - в первую очередь для удовольствия
то что дровяной котел лучше топки и так понятно
вот и думаю насколько топка с рубашкой разумный компромис в моем варианте
напомню что я пока хочу предусмотреть только комуникации, и сейчас надо решить:
- делать их или нет
- если делать под камин с закрытой системой или открытой, материал труб диаметры и т д
вот этих советом или примеров и хочу услышать
Удовольствие будет от любой топки, а от водяной ещё и комфорт, но эксплуатировать её без насоса или гравитационки видимо нельзя, потому сами выбираете что вам важнее при отключении света - наслаждаться водяной в паре с генератором или обойтись воздушной. Если планировали ТТ котел к основному, то однозначно лучше водяную, если планируете генератор, то можно с внутренней рубашкой, если ничего не планировали, то вместо обвязки лучше вкинуть в какой-то гипокауст с хорошей топкой и дымоходом
Змінено користувачем normal
Беручи звідси картинку, ви забули, що це об'єкт за 10КЄ+, і це піч, а не камін.
Пам'ятайте, що першою ознакою слов'янських форумів є офтоп.
Для під'єднання топки з водяним контуром слід підвести:
1) дві труби діаметром 1"
2) 2-жильний дріт з фазою для живлення автоматики
3а) у випадку можливої відкритої системи можна підвести ще й водопостачання та злив до каналізації по 1/2". У випадку непідведення, відкрита система підживлюватиметься від закритої, а злив відбуватиметься у ємність чи на вулицю.
3б) у випадку можливої закритої системи можна підвести ще й водопостачання та злив до каналізації по 1/2". У випадку непідведення, слід додатково подбати про гравітаційний контур циркуляції, акумулятор та інші додаткові системи безпеки.
Це всі додаткові комунікації у порівнянні з відкритим каміно.
Незалежно від теплоносія, слід змонтувати:
1) димохід D160-200мм (в залежності від обраної топки)
2) підведення повітря (закласти 125мм одразу, а бажано й усі 160. Це дешево, а за браку січення топка нормально працювати не буде).
А ми постійно це робимо, тому всі тут філософії про паспортні температури на виході без трактату по умовам випробування та дійсним значенням не вартують і виїденого яйця.
